Gracias Gracias:  6
Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 59 de 59
Tema: Instalar programas en Linux
  1. #46
    Respuesta: Instalar programas en Linux
    Cita Iniciado por Chupipe Ver mensaje
    siento que le falto el respeto al mencionar sólo el nick, siento que debería decirle "Sr. Shazam", jeje)
    Ni se te ocurra
    El otro día me eché tres (o cuatro) horas para pasar de FireFox 3.0 a 3.5; del repositorio me instalaba el 3.0, del synaptic una beta con nombre japonés, en fin
    Menos mal que hay Google, que si no
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  2. #47
    Violin Fan Avatar de Chupipe
    May 2009
    Coatzacoalcos, Ver, Méx.
    Ni se te ocurra
    Ok, jamás se me ocurrira.
    Te comprendo, no entiendo porqué no hicieron que la actualización fuera más rápida y y sencilla pero en fin, yo hasta ahorita no he dado con el clavo de que salga el icono de Firefox, aún tengo el ícono ese de Shiretoco.
    Alguno ya ha logrado instalar Maya en Ubuntu? Sería bueno si alguien puede dar alguna opinión, yo aún no he podido, veré si lo sigo intentando más al rato.
    Saludos!
    "Lo más duro es dar el primer paso, lo demás es fácil"
  3. #48
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Anda! Que hilo más interesante, y además se habla de mí. Shazam, me parece que te has dejado una "h".
    De todas formas copio-pego la instalación en Ubuntu de Maya de mi guía personal de Ubuntu. Aún así, esto ya no vale para Maya 2010, aunque Matchmover sí que funciona, ¡y advierto!, Toxique revienta el sistema de paquetes de Jaunty Jackalope, a ver si cuando salga Karmic Koala funciona todo. Aún así me pasaré por aquí y lo postearé.
    Por otra parte no recomiendo Jaunty para trabajar con Maya, prefiero Ubuntu Intrepid, por la razón de que en Jaunty cuando metes un valor en el channel box y pulsas Enter para aceptar, no śe porqué narices Ubuntu interpreta que has dejado pulsado el Enter, y hay que abrir el script editor, usar el ratón para llegar a la zona de escritura y volver a pulsar Enter para que deje de comportarse como si estuviera pulsado todo el rato. Otras veces pasa con c, v (magnetismos), etc.
    Debemos bajarnos un conversor de paquetes rpm a deb:
    sudo "apt -get install csh alien"
    en la consola vamos al directorio donde tenemos los paquetes rpm de maya, es decir, que casi mejor volcar a /home los paquetes rpm necesarios, que son todos menos los Aksus, es decir, 4 de 6.
    Y una vez en dicho directorio, escribimos:
    for i in *.rpm; do sudo alien -cv $i; done
    Con esto convertiremos los paquetes rpm en deb
    sudo ln -s /usr/Autodesk /autodesk
    sudo ln -s /usr/aw /aw
    Escribimos:
    export RPM_INSTALL_PREFIX=/usr
    Ahora instalamos los paquetes de maya, como?, pues estando en su directorio y con el siguiente comando:
    sudo dpkg -i nombredelpaquete.deb
    Así instalamos el Maya, el Awcommon-server, los docs, y el maldito AWcommon.
    La licencia va en:
    sudo cp aw.dat /var/flexlm
    y finalmente un par de enlaces que necesita:
    sudo mkdir /usr/tmp
    y
    sudo chmod 777 /usr/tmp
    Si cuando lanzamos maya nos dice que no encuentra el proceso hijo, bastara con escribir (con conexión a Internet, por supuesto
    sudo apt-get install csh (esta es la "h" que decía que faltaba)
    y con esto debería arrancar definitivamente en Ubuntu.
    Para cambiar los colores y los tamaños de letra de Maya (aunque la letra del Script Editor no se puede, alguien se merece un doloroso castigo por ello), podemos editar un fichero llamado MayaScheme en /usr/autodesk/maya/app-defaults.
    Si tenemos errores con la interfaz gráfica (especialmente con el timeline), editamos:
    sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
    y añadimos al final (dejando una línea en blanco, 2 Enters):
    Section "Extensions"
    Option "Composite" "Disable"
    EndSection
    Por supuesto, después de esto, los efectos de Sistema>Preferencia>Apariencia>Efectos visuales quedará en "minimo".
    Si usamos Maya con las preferencias en "normal" o "extra", al sacar el Marking Menu, se colgara todo el sistema gráfico, así que "Ninguno" es la solución que hay.
    Acordaos de que en Sistema>Preferencias>Ventanas debéis dejar como tecla de movimiento en lugar de "Alt", "Súper o logo de Windows", para poder usar Alt en Maya (de hecho lo necesitaréis para cualquier programa que dependa de alt + movimiento con el ratón).
    La fuente de todo esto esta en este hilo, pero menos espartano Guiño:
    http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=66859
    Bien, y para configurar el dongle, quien lo tenga:
    Vamos a http://www.aladdin.com/support/hasp-srm/vendor.aspx y descargamos el archivo:
    HASP_SRM_LINUX_ 3.50_Run-time_ Installer_script.tar.gz
    de 3.04 Mb.
    Descomprimimos
    Lo siguiente es el readme, pero en español espartano, of course:
    Abrimos una terminal, entramos en la carpeta descomprimida y escribimos:
    sudo ./dinst .
    (Incluyendo hasta el punto final).
    Ahora vamos al fstab
    sudo gedit /etc/fstab
    y añadimos una línea (desde la última línea pulsamos 2 veces enter, para dejar una línea en blanco entre medías y escribimos lo siguiente
    none /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
    guardamos, cerramos y volvemos a la consola.
    sudo mount /proc/bus/usb
    Paramos el daemon con:
    /etc/init.d/aksusbd stop
    y lo reiniciamos con:
    /etc/init.d/aksusbd start
    Y diga lo que diga, reiniciamos y ya encuentra el dongle.
    Ojala atine algún gurú consiga hacer funcionar Maya 2010 en el nuevo Karmic cuando salga, porque personalmente estoy comodísimo en Ubuntu.
  4. #49
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Bueno.. Vamos a reflotar este hilo.. jeje.
    Después del último problema entre mi portátil y Windows, me he liado la manta a la cabeza y he instalado Linux Ubuntu como único sistema operativo.
    Quien dijo miedo?
    Hasta ahora he conseguido instalar la 2.49 de Blender, con algún contratiempo por la gráfica de mi portátil ( se dice lap-top?). Luxrender fue facilisimo, Yafaray se resistio un poco, Aqsis, Pixie se dejaron suavemente ( esto toma aires sexualesí) ummm... jaja. Y mi último logro; Houdini Apprentice con dolor de cabeza, por no acordarme, que en Linux, si no eres root y le dices sudo, no haces nada.
    Ahora la pregunta que me ha llevado hasta aquí; ¿alguien sabe de buena tinta si se puede instalar XSI 7.5 (por mi Mod Tool querido) en Ubuntu?
    He buscado por la red y no he encontrado nada que me sirva. Creo que en Red Hat y Fedora hay alguna posibilidad, pero las distros basadas en Debían, parece que no se dejan.
    Saludos y gracias de antemano.
    P.D. Houdini va de muerte y eso que el lap-top es la mitad de potente que el de sobremesa.. y para inri, es un Acer Aspire.
  5. #50
    ¿Sabes de algún sitio donde diga como instalar Houdini en Ubuntu? Yo soy un negado en Linux y por ahora solo quiero utilizarlo como un microondas, no me interesa (no tengo tiempo) conocer sus intringulis
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #51
    Nov 2008
    Barcelona
    Dejame acabar de cenar y a ver si me curro un .. paso a paso, ahora que aun lo tengo "fresco".
  7. #52
    Nov 2008
    Barcelona
    A ver si consigo explicar paso a paso, como instale Houdini Aprentice en Ubuntu 9.04.
    -Nos bajamos el archivo correspondiente de la página de sidefx, en mi caso para Ubuntu 9.04 32 bits.
    -En este caso, se trata de un archivo comprimido ( tar.gz) y no de un paquete de instalación (deb)
    -Aconsejo abrirlo/extraerlo en una carpeta, no lejos de la raíz (/home/myname/houdi) por ejemplo.
    -Entre los archivos, buscamos uno llamado houdini.install pero no lo abriremos con doble click.
    -Abrimos un terminal o consola y escribimos después del signo $ sudo ./houdi/houdini.install
    -Le damos el password si lo pide y empieza .. Side effects.. bla bla bla ---Más-- vamos dando a barra espac.
    -Bla bla bla --Más--... bla bla bla --Más--... hasta que pregunte "Do you agree.." ponemos yes
    ---Más-- hasta que pregunte ¿Would you like to continue? aquí ponemos y (sola) y llegamos al meollo...
    -Enter a number..bla bla..
    1. houdini.(580.8 mb) yes
    2. desktop menus for houdini.yes
    3. apprentice licensing.no
    4. Comercial licensing..yes
    5. HQueue (beta).no
    F. Finish selections. proced...
    Q. Quit (no installation...)
    -Aquí damos al 3, Enter.. si queremos instalar la versión aprentice, veremos como la opción 3 cambia a "yes"y la 4 a "no"
    -O dejamos como esta por defecto, si nos disponemos a instalar la versión comercial. ( que no es mi caso)
    -Seguidamente damos a "F" para proseguir con la instalación...
    -Nos pide un directorio donde instalara Houdini ( en mi caso Houdini) hay que simplificar..jeje. y nos avisa del tamaño de la instalación (595 mb) Apprentice (59 Commercial.
    -Nos pregunta si seguimos adelante.. nos aseguramos que tenemos bien el nombre del directorio.. y aceptamos
    -Tardará unos minutos y si todo va bien, nos saldrá una pantalla que nos avisa que este software necesita licencia y nos da 2 opciones
    1. Install (or reinstall) my free...
    2. I have a paid license...
    -En mi caso, por mi conexion, elijo la segunda (2)
    -Vuelvemos a abrir un terminal y ponemos... "hostname" (sin comillas) y nos da;
    myname-laptop ( en mi caso)
    -Volvemos a poner; hostid
    007f0100 ( o algo parecido)
    -Con estos datos vamos a esta web http://license.sidefx.com/get_nc_license.php
    -Aquí elegimos entre;
    1.- Houdini master (non comercial)
    2.- Houdini scape //
    3.- Renderer
    -En mi caso Houdini master...
    - Y más abajo elegimos la versión ( Houdini 10)
    -Un poco más abajo, en server name;
    ponemos nuestro hostname generado..
    en server code;
    ponemos nuestro hostid...
    -Y damos a get license... después de unos segundos, nos saldrán unos numeritos en azul un poco más arriba, casi al principio de la página.
    Los seleccionamos con el ratón, (sin dejarnos nada) y damos a Crtl+c para copiarlos, abrimos un archivo de texto nuevo,los pegamos en el con Ctrl+v y guardamos el archivo.
    -Al dar a la segunda opción (I have a paid...) nos saldrá una pantalla con 5 ranuras para poner texto...
    -Abrimos el archivo de texto antes guardado con nuestras claves y veremos algo así..
    SERVER myname-laptop 45646446e464546545.
    LICENSE Generic Houdini-master non-comercial.bla...hfuihehhvih.
    LICENSE Generic render-nonComercial 10.0 1 23 feb.bla bla bla
    -Ponemos cada una en una "ranura" ordenadamente, sin malcopiar ningún número.. ni mezclarlos...jeje. Mejor usar Ctrl+c y Ctrl+v.
    -Y Voila!! Nuestro Houdini aprentice listo para garabatear alegremente y rompernos los cuernos con el, porque .. como ya dijo alguien " Houdini es un software para hombres " jeje ( aunque Senet es un chaval y no veas como lo domina )
    UFFF... madre mia, pedazo tocho me ha quedao. Mañana le paso el corrector para las faltas, y le pongo algunas imágenes, que son las 2 de la mañana. Ahora os lo subo tal cual...
    Última edición por povmaniaco; 26-01-2010 a las 18:49
  8. #53
    Nov 2008
    Barcelona
    Shazam.... tu truco de la primera página del post, funciona realmente, se acabaron mis problemas con Blender 2.5 y la pantalla de mi lap-top. Gracias...
  9. #54
    ¡Ostras! Gracias a ti, un millón, no había leído tu respuesta; este fin de semana me pongo con Houdini y me daré un fiestón trasteando en mi viejo Laptop ubuntero
    Un abrazo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #55
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Para aportar algo: Me acabo de instalar Ubuntu 9.1, más que todo por curiosidad y por conocer algo nuevo (en esto de la informática uno no se puede quedar atras) y le he encontrado sus pros y sus contras, por citar un ejemplo:
    blender abre instantaneamente en lugar de los aproximadamente 6 segundos que tarda en Windows 7; instalar la impresora solo fue cuestión de conectar el cable usb, encenderla y ya; me encanta eso de que las ventanas se mueven como si fueran elasticas; pero lo que me tiene mal es lo del sistema de paquetes ya que no dispongo de conexión a Internet (con una conexión y usando synaptic es una pasada), otra cosa que no me gusta es la cuestión de los permisos, yo soy de los que les gusta exprimir los SO's y andar copiando y moviendo archivos de aquí para alla en las carpetas de sistema y con linux no puedo! tengo que andar escribiendo comandos y asignando permisos con el shell y eso me da dolor de cabeza. Fuera de todo esto creo que es un SO muy bueno aunque tampoco me hará dejar windows.
    Por cierto, he visto que hay gente que instalan sus drivers de video con algo llamado "envy" (no se que es xD) yo los logré instalar directamente desde el shell. Primero le dí permisos al archivo para que se ejecutara como programa, luego, desde la ubicación del archivo solo escribí el nombre del mismo y empezó el programa de instalación, me dió un error que me decía que ya se estaba ejecutando un X server, así que reinicié el pc e inicié ubuntu en "recovery mode" luego de autenticarme volví a escribir el nombre del archivo y esta vez sí se instalaron correctamente. Si no me expliqué muy bien me avisan y hago un minitutorial jeje. Espero que aclare alguna duda.
    Última edición por Slash148; 11-03-2010 a las 22:22
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
  11. #56
    Miembro Nuevo Avatar de rubenelpran
    Sep 2010
    Venezuela.Maturín
    Re: Respuesta: Instalar programas en Linux
    oye amigo actualmente me pasa esto con blender 2.54 Instalar programas en Linux-blender.png
    y quiero ir aquí http://wiki.blender.org/index.php/De...x/Ubuntu/CMake como dice shazam
    Última edición por esmarquez; 13-02-2012 a las 17:44
  12. #57
    Sep 2010
    Venezuela.Maturín
    buenas tengo problemas para instalar blender 2.54 en ubuntu 10.04 ,me podrías ayudar osea el se ve así
    Última edición por esmarquez; 13-02-2012 a las 17:45
  13. #58
    Nov 2008
    Barcelona
    ruben... En respuesta a tu mensaje privado; No, lo siento, ando liado y aun no instale el último Ubuntu. Las razones: solo lo uso en el portátil y mi mala conexión a Internet.
    Saludos..
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  14. #59
    May 2015
    Veréis tengo un problemilla se ve que en este ordenador tengo un procesador AMD64 ATHLON 3500 ...y etc.. pero la versión de Windows que utiliza es de 32 .. por lo cual solo utiliza 32 .. y cuando e intentado instalar el de 64 me decía que no se podía ejecutar que no era compatible.. como lo instalo? Saludos
  1. 3ds Max Ubisoft utiliza 3dmax mas otros programas ver programas utilizados
    Por Especialista en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-10-2012, 04:56
  2. Blender dwg cad en linux
    Por adal en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-03-2011, 17:24
  3. ayuda con la recopilacion de programas de diseño para Linux
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-01-2008, 23:19
  4. 3ds max en linux
    Por Popeye en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 20:29
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
