Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Las coordenadas del interface y el gizmo no coinciden
    May 2020
    Hola. No sé si es un error del programa o algo que he tocado sin querer, pero las coordenadas del interface y el gizmo no coinciden.
    ¿Alguien puede darme algo de luz sobre esto?
    Muy agradecido.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Hola, las imágenes que has subido son muy pequeñas, te recomiendo que subas otras más grandes, y mejor utilizar los formatos jpg, gif o png, un saludo amigo.
  3. Gracias UCUDUNS Agradece este post
  4. #3
    Torrevieja-Alicante
    Si no sale, puede ser que lo tengas desactivado.
  5. Gracias UCUDUNS Agradece este post
  6. #4
    May 2020
    Question Problema Coordenadas Blender
    Pero, está activado. No es problema del gizmo con las coordenadas es cuando utilizas la función de atajo "g" + x,y o z, que la línea del eje elegido, no guarda relación ni con los ejes de coordenadas ni con las coordenadas del "mundo" por defecto, es decir que me obliga a desplazar, rotar o escalar con los gizmos, porque con los atajos, "g", "r", o "s" no obedece al eje marcado y la línea que sale no guarda relación con los ejes normales.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Las coordenadas del interface y el gizmo no coinciden-problema-coordenadas-jpg.jpg
  7. #5
    Torrevieja-Alicante
    Has cambiado el valor del "Transform Orientations"
  8. Gracias UCUDUNS Agradece este post
  9. #6
    May 2020
    Smile Coordenadas Blender
    Muchas gracias Maestro, muchas gracias Soliman
    Problemas de base, muy esclarecedor.
    Agradecido
    ucuduns
  10. #7
    Torrevieja-Alicante
    Se pueden cambiar los valores pero si quieres que siempre salgan de esa nueva forma, hay que salvarlo con. "Save Startup File".
    Las coordenadas del interface y el gizmo no coinciden-salvar-configuracion.jpg
    Y si algún día tienes un problema gordo de configuración, puedes volver a poner Blender como la primera vez.
    Esto se hace con la opción de "Load Factory Settings" que lo que hace es cargar blender como la primera vez, luego pones las ventanas a tu gusto y cambias los valores que quieras y por último hay que guardar esa nueva configuración con el Save Startup File.
    Las coordenadas del interface y el gizmo no coinciden-salvar-configuracion-2.jpg
  11. Gracias UCUDUNS Agradece este post
  12. #8
    May 2020
    Coordenadas Blender
    Es tranquilizante saber que estas en la red.
    Gracias
  1. Blender Covertir coordenadas UV por caras a coordenadas UV por vértice
    Por jor1980 en el foro Programación y Scripts
    : 23-05-2009, 12:25
  2. Gizmo
    Por Detach666 en el foro Problemas con Programas
    : 05-05-2009, 14:49
  3. Interface de usuario ui
    Por alexander en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 25-03-2008, 15:49
  4. No coinciden los huesos con Skin
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    : 28-08-2006, 13:39
  5. Interface
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 26-05-2006, 16:33
