Tema: Licencia 3dsMax y windows seven
    Polygon Master Avatar de Diego-Design
    Santander
    Unhappy Licencia 3dsMax y windows seven
    Hola a todos!
    Hace mucho que no posteo por aquí, pero es que ando un poco desesperado ya.
    Tengo Windows Seven 64 bits con 3dsmax 2009 64bits tmb, y todo funcionaba perfecto hasta hace aproximadamente un mes que, dios sabe por que, me dio un problema,el caso es que, y esto nunca me había salido antes, salia como conectandose a un servicio de Autodesk y "veryfing license" y me decía que no era valida, miré en el programa de licencias de Autodesk y me decía que estaba rota.
    Esto paso hace un mes, ni FORMATEANDO se arreglo, es decir, ni desinstalando ni volviendo a instalar se arreglaba el asunto, incluso ni formateando la máquina.
    Total, que desesperado busque información por Internet, por motivos obvios no podía llamar a autodesk, bueno encontré un forma, y era instalando el 3dsmax en otra máquina y migrando por así decirlo la key, exportando e importandolo desde el gestor de licencias, se arregló el problema, y tenía mi licencia operativa.
    He estado arrancando sin problemas asta que hoy, vuelve a pasarme lo mismo, el ordenador se pone en contacto con Autodesk (pese a que el cortafuegos esta activado y tiene denegado el acceso a inet) y me hace lo mismo, pero esta vez peor, pues no me deja ni arrancar el programa.
    Lo que desconozco es si le ha pasado a TODO el mundo que usa el 3dsmax 2009 o solo a mi, por que no lo entiendo.
    De momento no he probado a instalar el 2008, pero me da que tampoco me va a dejar... pues el problema es que me esta invalidando la licencia, también he probado a borrar la licencia y volver a "generarla" pero me la sigue invalidando.
    Estoy bastante desesperado, por que entonces que ocurre, no podré usar jamás el 3dsmax en este ordenador que recien he comprado y no tiene ni 2 meses?
    Acaso alguien sabe si es por el Seven?
    Ya se lo que me vais a decir respecto a Autodesk, pero no puedo hacerme cargo de ese desembolso, aunque entiendo lo que me direis. Solo pido un poco de camaradería a ver si alguien sabe o le ha pasado algo similar/parecido.
    Un saludo y gracias por anticipado.
    Diego.
    Última edición por 3dpoder; 10-09-2009 a las 02:29
    Aug 2007
    Madriz
    Respuesta: Licencia 3dsMax 2009
    Deberias echarle un ojo a las normas del foro.
    Ese tema, licensias, lo tienes que hablar con Autodesk.
    pd:charla de piratería dania al foro.
    Santander
    Wayfa, gracias por el apercibimiento, se que lo de las normas es lo que hay que decir, pues llevo bastante tiempo en este y en otro difunto foro, solo quería saber si alguien que tenga Windows Seven Ultimate 64bits le ha pasado lo mismo, para saber que es lo que no tengo que instalar.
    Respecto a lo de dañar el foro, ppues depende, el 95 de los usuarios, si no más ya saben que si es por el Seven, no deben instalarlo, se lo pueden tomar como ejemplo de lo que "no se debe hacer".
    Desde aquí pido que si alguien sabe algo al respecto o le ha pasado algo similar me mande un privado.
    Y a los admin del foro, entenderia si me cierran el post, pero agradecería que n o lo borraran, más que nada para que quede constancia de lo que me ocurre, y así se sepa como solucionarlo. De sobra decir que si encuentro la solución , no la posteare, pero la compartire gustoso.
    Un saludo, Diego
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Diego, ya sabemos como es esto, y tú como usuario con sus años también, pero entiende que el foro no se puede arriesgar a tener problemas como los que le puede acarrear el hablar de estos temas.
    Todos sabemos donde encontrar respuestas a ciertas preguntas y todos sabemos donde no tenemos que hacerlas, y si este tema esta totalmente prohibido es por algo...
    Venga amigo un saludo
    Respuesta: Licencia 3dsMax y windows seven
    Hola, ya lo sabes ... es por seguridad nacional.
  1. 3ds Max Licencia de 3ds max en Windows 10
    Por viti8 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-05-2016, 22:55
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-02-2015, 16:41
  3. Licencia de Windows EULa
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 06-03-2007, 14:46
  4. 3ds Max 3dsMax se cierra en Windows 98 SE
    Por imagen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2007, 04:31
