Tema: Material editor slate
    Mar 2007
    material editor slate
    Hola pasa algo y no sé por qué no me aparece el material editor slate no está minimizado ni nada de eso el normal si aparce, pero el slate no sabéis por qué? Gracias
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Re: material editor slate
    Hola, te dejo una captura de cómo puedes seleccionar el slot material, ya que según entiendo te aparece el compact editor (standar). En vez de presionar M de tu teclado, debes mantener pulsado sobre el icono del Editor material, o bien, en menú del Editor le das clic a Modes>Slate. Debería aparecerte. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Mar 2007
    No es eso eso ya lo he probado y nada le das y no aparece nada es muy raro es la primera vez que me ocurre es como que se hubiese desconfigurado el 3ds max me da a mí que voy a tener que reinstalar buf, muchas gracias de todas formas
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Antes de reinstalar; Primero puede ser que este fuera de la pantalla, cambia la resolución de esta o conecta otro monitor para probar. Segundo prueba borrando el archivo 3dsmax.ini, esto hará que se reseten todas las configuraciones. Luego cuando abras el max este archivo se volverá a crear, así que, no te preocupes. Tercero; si instalaste algún software anteriormente al problema debes desinstalarlo. Saludos.
    Última edición por 3djdavid; 20-03-2013 a las 19:55 Razón: Mas datos
    Mar 2007
    Es verdad no me acordaba del ini gracias voy a probarlo
  1. 3ds Max Mix material editor compat/slate
    Por edukillo en el foro Problemas con Programas
    : 15-05-2016, 12:04
  2. Problemilla con el editor material 3d max
    Por jkerter en el foro Problemas con Programas
    : 05-06-2012, 11:14
  3. Problema con el material editor 3d max 9
    Por fogone en el foro Problemas con Programas
    : 20-07-2011, 19:51
  4. Material editor desaparecido
    Por tachivanaukyo en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-01-2009, 21:03
  5. Material editor y vray
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2004, 23:18
