Resultados 1 al 13 de 13
Tema: max 2008 al max 9
    Miembro Nuevo Avatar de monada
    Aug 2007
    3dsmax max 2008 al max 9
    Holas tengo el max 2008 en mi lap top y el max 9 en mi PC, trabaje un archivo en el 2008 y ahora no se abre en el max 9 pero eso siempre pasa creo con versiones antiguas, osea las del max 9 no se pueden abrir en max 8 y así sucesivamente, pero al reves si se puede,osea en un max 9 si se puede abrir una del max 8 .debería ser como el AutoCAD nomas que puedas escoger en que versión grabar para no tener más problemas.o alguien sabe como se abren archivos de versiones nuevas en las pasadasí? graciass
    España
    Re: max 2008 al max 9
    El 2008 no es el 8, es el MAX 10, osea una versión más reciente del 9, así que del 9 al 2008 puedes abrirlos pero del 2008 al 9 no...
    Aug 2007
    claro si se que es el "max 10" , solo daba de el ejemplo que un archivo de max 9 no se puede abrir en el max 8, por lo tanto un archivo del max 2008 no se puede abrir en el max 9 o max 8 (versiones anteriores) hay alguna manera de abrir archivos de versión superior en una anterior?
    España
    Que yo sepa exportandolo como 3ds, pero vamos, es un formato muy antiguo y no se si perderas datos..
    Mar 2006
    Madrid
    Que yo sepa, no se puede, y por razones obvias (me refiero en el formato max.¿era max el formato, no?)
    Bueno, me explico. Si resulta que haces un trabajo en max 2008 en el que utilizas el novísimo modificador XXX, ¿cómo piensas que el max 9 puede interpretar ese XXX si en su versión no existe?
    Supongo que además habrá algún otro tipo de razones, pero esa es una que a mí se me ocurre.
    May 2007
    Cita Iniciado por sagoga69 Ver mensaje
    No sé hasta que punto hay incompatibilidades, ya que yo trabajo desde versiones similares o iguales. Pero Autodesk debe perder bastante dinero por incompatibilizar sus programas de atrás hacia adelante.
    Sería comprensible que nuevas features no sean soportadas por versiones precendentes, pero hacerlo con todo sólo les lleva a que mucha gente no quiera saber absolutamente nada de nuevas versiones, y aquellos que sí quieren cambiar se piensen muy y mucho el pagar una licencia nueva.
    ¿Se imaginan que Adobe u otras hicieran lo mismo? Para contadas cosas utilizo el Photoshop 4.0 y oigan! es una maravilla, no tengo problemas en pasar *ciertos archivos de CS3 a la 4.0, y así con Illustrator y unos cuantos...
    Entre Zaragoza y Barcelona
    exportalo en fbx
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    Aug 2007
    No he usado ningún comando que no lo tenga el max9,no tenía ni idea de ese xxx que hablan x ahí .... como dice thenewmoran, las personas ya no van a querer cambiarse a versiones nuevas x el problema de compatibilidad, que es muy raro siendo siempre Autodesk el que los crea. bueno intentaré exportar en fbx como dice radimov, gracias chicos!!
    Jun 2006
    Andalucia
    Yo pasaba archivos del 8 al 6 usando el bobo's file format. Era muchísimo mejor que el 3DS, ya que prácticamente no perdía nada de información.
    Prueba, a ver si hay suerte.
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Eso lo hacen sólo por pasta, pura y simple pasta, te obligan a actualizarte, así que tampoco hay conversores para el formato MAX, el que quiera convertirlos tiene que tener el MAX colocado, lo mismo pasa con Maya y su .mb
    Son unos cab. de la hostia, pero que se le va a hacer hay que pasar por el aro.
    El que haga un conversor que acepte todos los formatos de MAX se forra pero fijo.
    Mar 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por thenewmoran Ver mensaje
    Vamos a ver, hay cosas que no son comparables. Me explico.
    Sé muy poco de Photoshop, así que a lo mejor me estoy "colando", pero creo que voy por buen camino.
    Photoshop cuando guarda un proyecto en su formato, no hace más que guardar capas y demás, pero no guarda una "pila con las modificaciones", de manera que al final trabaja con lo de siempre: pixeles sobre capas. En Photoshop tú no puedes guardar un proyecto en el que has hecho un gaussian blur, cerrarlo, abrirlo y decidir que quieres quitar el gaussian blur. El hecho de que eso no se pueda hacer y que, como ya he dicho antes, sólo se trabaje con píxeles, y capas, permite que los trabajos no sean "casi" influidos por la versión en la que trabajas. Sería parecido a decir que no puedes abrir un .jpg grabado en PS CS3 con PS 4.0 (digo parecido, porque esta claro que no es lo mismo).
    El 3DS Max sí que te permite modificar lo que habías hecho en el proyecto. Es decir, yo si puedo coger un muñeco, ponerle pelo con hair and fur, guardar el proyecto, cerrarlo, volverlo a abrir y cambiar la longitud del pelo según me plazca.
    Entonces....¿Cómo proponéis que mi 3DS Max 7 pueda abrir el objeto que tiene aplicado Hair and Fur en max 9? ¿Cómo va a conseguir interpretar un modificador que para él no existe? La única solución sería interpretar simplemente los polígonos y texturas y para eso ya hay muchos otros formatos.
    Cita Iniciado por monada Ver mensaje
    Lo del XXX era un ejemplo de un modificador cualquiera, como podría ser el hair and fur, por ejemplo.
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Karras, sé que esta muy de moda, el atacar a todo aquel que tenga un empresa importante y que venda sus productos caros, pero por todo lo explicado anteriormente, no creo que tengas mucha razón en lo que dices.
    Lo que sí acepto es que Autodesk podría intentar sacar algo para buscar algo de compatibilidad en su proyectos, pero.tampoco tiene sentido desde un punto de vista empresarial, el perder dinero desarrollando una solución que lo que va a conllevar es, probablemente, la menor venta de productos venideros.
    Senior Member Avatar de Chii
    Sep 2007
    Madrid
    lo que puedes hacer si tu urge mucho es bajarte el programa de prueba de la web, que dura 30 días, no se me ocurre otra cosa.
    un beso
    Prueba con este script, quizás te funcione, es para pasar archivos de max de versiones superiores a inferiores:
    BFF
    Suerte
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. 3ds max 2008 tutoriales
    Por ffemjo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2009, 14:32
  2. RPC a 3d max 2008
    Por eddytorres en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-09-2008, 12:40
  3. Fmx 2008
    Por JuanTfe en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-04-2008, 11:22
  4. 3D max 2008
    Por fisherman en el foro Infografía General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 05-03-2008, 03:35
  5. 01 ene 2008 Oceano
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 14-01-2008, 03:16
