Tema: max 8, en los giros del viewport no se visualiza como quiero
    Mar 2008
    max 8, en los giros del viewport no se visualiza como quiero.
    Hola,
    Bueno, estoy dado de alta hace un tiempo, pero nunca me hizo falta hacer preguntas, hasta ahora, je,je.
    Es en el max 8, y el asunto es que cuando giro en el viewport de perspectiva, los objetos solo se visualizan con texturas cuando esta quieto el punto de vista. Si giro el punto de vista para verlo desde otro ángulo, durante el giro, se ve la estructura en líneas blancas, hasta que detengo el movimiento, en el momento en que se ve bien de nuevo, pero solo cuando esta el punto de vista quieto. El asunto es que seguro que es algún parámetro de visualizacion, pero no lo encuentro en los menus, y recurro a vosotros a ver si alguien sabría decirme, seguro es una tontería. Ya que antes lo hacia bien, y de un día para otro se me puso así.
    Muchas gracias, un saludo.
    Jul 2008
    Re: max 8, en los giros del viewport no se visualiza como quiero.
    Hola, pues mira no conosco todavía a fondo 3ds max y es probable que sea un parámetro no estoy seguro, pero a mi me pasa lo mismo cuando la escena que tengo es muy pesada y mi máquina no la puede manejar con fluides, tengo entendido que cuando el 3ds max anda aprietado de recursos compensa automáticamente reduciendo la calidad de la imagen (en este caso te muestra en wireframe o solo rectángulos) durante el movimiento del punto de vista.
    En resumen: si tu máquina no puede manejar la cantidad de datos representados, 3ds max compensa reduciendo la calidad momentaneamente.
    Saludos ¡¡¡
    Mar 2008
    Si, pero este no es el caso, porque me pasa con un solo cubo. También me hace lo mismo cuando redimensiono un cubo, sin mover la vista.
    A lo mejor es que ha cambiado el sistema de 3D, es decir, se ha puesto en openGL, o alguna de esas, una vez me paso, y me daba errores de visualizacion, aunque, no recuerdo si eran este tipo de errores exactamente. El problema es que tampoco encuentro eso donde esta. Si he visto que la tarjeta gráfica esta bien, así que,... pos seguiré buscando.
    Muchas gracias por la respuesta!
    Aug 2007
    Madriz
    Dos consejillos. Primero prueba presionando "o". ese atajo activa la degradacion de viewport y quizás es eso. Y sino, ve a la configuración del viewport, al OpenGL y te aseguras que las opciones este por defecto. y podrías probar también si con Directx pasa igual.
    Otra cosa, seria bajarte los últimos drivers para tu tarjeta gráfica.
    Mar 2008
    Ok, gracias. Probaré esas cosas, ya comentaré.
    Muchas Gracias Wayfa!
    Joer, a la primera. Era la "o". Gracias!
    Senior Member Avatar de LuFFyMyGoD
    Feb 2008
    3dsmax Re: max 8, en los giros del viewport no se visualiza como quiero.
    Tenía el mismo problema que él, y estaba apunto de postearlo cuando me he puesto a leer todos los mensajes del foro, y tenías razón Wayfa, apretando "o" se soluciona, muchísimas gracias.
    Blog de experiencias, problemas y soluciones:
    3dexperiencias.blogspot.com
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
  1. Como encuadrar en el viewport y el render
    Por oOBraDlyOo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-04-2012, 23:12
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-06-2010, 15:37
  3. Como hago mas precisa la visualizacion de la textura en el viewport
    Por Marx en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2007, 01:01
  4. Como evitar que la luz afecte al viewport
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2005, 05:38
  5. como ver las texturas vray aplicadas en el viewport de max
    Por VINCI en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2005, 08:09
