Hola a todos, tengo el siguiente problema, estaba por hacer un tutorial para practicar un poco, al comenzar con este, tenía que cambiar las unidades para centímetros, y en la parte de home grid ( grid spacing) poner 0,01cm, luego de colocar estos settings comenzaba a trazar una spline en la vista top, pero es ahí cuando viene el problema, se me cuelga la máquina!!! probé de hacer la misma spline con los settings predefinidos por MAx y esta todo bien...a que se debe ese probelma?
Muchas gracias!
Ciao.
