Resultados 1 al 12 de 12
Tema: me desaparecen archivos
    Senior Member Avatar de tecniKvisual
    Jan 2007
    que putada.... os cuento:
    tengo una carpeta con 10 archivos importantes, y los quiero pasar a un pendrive. Le doy a "cortar" la carpeta y "pegar" en el pendrive. Como éste esta casi lleno, cuando a traspasado (pegado) la mitad de los archivos me sale el mensaje de "el disco esta lleno, inserte otro para continuar". Yo le doy a "cancelar" para liberar espacio en el pendrive y así copiarlo todo, pero sorpresa la mía cuando veo que esa mitad de los archivos a desaparecido, tanto en la carpeta destino como en la de origen. Tampoco están en la papelera de reciclaje.
    quería saber si puedo tirar ya la toalla y cagarme en la *st*a *uta o hay algún sitio donde vallan esos archivos perdidos....
    eran muy importantes esos archivoss....
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: me desaparecen archivos
    pues no sé si los recuperaras...
    pero desde una vez hace años que me pasó lo mismo...
    primero copio
    luego borro
    espero que los puedas recuperar, tío
    suerte
    Jan 2007
    valla....
    mi error ha sido "cortar" en vez de "copiar", pero no he borrado nada, simplemente cancelé la operación para liberar más espacio, y zas!!! en los dientes!
    empezamos bien el lunes
    viendo bob esponja
    ya, sé a que te refieres...
    en mi caso fue que lo hice como tú, por "cortar"...
    y lo que ocurrió fue que se fue la luz
    al encender los ordenadores... opss... faltaban archivos
    Jan 2007
    pues yo se de uno que me va a dar su enhorabuena (los archivos eran canales zdepth)
    se le quitan a uno las ganas de tó.
    PD: cuanto tiempo pit, se te echaba de menos
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    tecnikvisual creo que hay una opción para volver a antes de que ocurriera el desastre, lo que pasa es que yo nunca lo he hecho. Recover system o algo así, pero creo que tienes que tener programado el Windows con esa opción.
    CaciQue Avatar de cacique
    Feb 2006
    Gijon
    Buenas, creo que deberías de probar la opción que comenta Hyda, a mi en su momento me sucedio algo similar y me funciono, "Restaurar sistema" te puede ayudar..suerte y saludos!!!
    Polygon Master Avatar de Diego-Design
    Santander
    Uhm...se me ocurre que quizás estén en alguna carpeta temporal...cuando Windows copia, primero lo pasa a una carpeta temporal, primero ponlo en buscar a ver si Windows te lo encuentra.
    Segundo busca el Tune Up utilities, te recupera archivos eliminados desde hace la ostia de la papelera de reciclaje, se que no ha sido desde ahí, pero por probar.
    Que sea LA ULTIMA vez que hacéis eso, coño, como si no nos sobraran Gigas de espacio, en Windows SIEMPRE se copia, aun dentro del mismo disco, lo de borrar ya se vera.
    Si nada de eso funciona, pos al nmenos tienes la lección aprendida, Cortar = caca.
    Suerte en la recuperación.
    Jan 2007
    hyda y caciquito, ¿sabéis algo más sobre "restaurar"? es decir, ¿a que punto te lleva? ¿te quita actualizaciones recientes? me da un poco de miedo
    diego, miraré por si acaso, pero valla mierda entonces con el "cortar" de los huevos
    gracias colegas
    Feb 2006
    Gijon
    Bueno, lo hice hace mucho..el sistema operativo crea de forma automática puntos de restauracion, solo tendrías que volver a un estado anterior a el borrado de archivos y ya está, luego si quieres puedes copiar los archivos salvados y deshacer la restauracion...suerte!!
    Miembro Avatar de amlkr
    Una opción es el TuneUp Undelete, que recupera archivos borrados. Tiene un trial de 30 días si no recuerdo mal. Saludos
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    restaurar sistema solo te restaurara los programas tal cual y en el momento que se hizo el punto de restauracion, no afectara ningún archivo ni para bien ni para mal, de hecho no los tocara, lo que se fue se fue y lo que se quedo se quedó...
    el restaurar sistema es muy practico por ejemplo cuando voy a meter nuevos programas a mi ordenador o al modificar configuraciones en el mismo, si la cago al hacerlo me restaurara al último punto, restaurando tanto las configuraciones de Windows como los programas que tenía antes de meterle mano, en pocas palabras al punto en donde mi compu trabajaba en optimas condiciones...
    en cuanto a programas, sea meter nuevos, eliminarlos, reconfigurarlos, actualizarlos etcetc, si se eliminara cualquier cambio posterior al último punto de restauracion, lo previo a; se quedara...
    y tan sencillo como ir a:
    INICIO/ACCESORIOS/HERRAMIENTAS DE SISTEMA/RESTAURAR SISTEMA
    en esta parte uno puede crear su propio punto de restauracion antes de mover nada, como medida preventiva, o si ya la cague, escoger mediante fechas alguno de los puntos de restauracion creados por Windows automáticamente
    por otro lado, hay personas que se dedican a rescatar infomacion de los discos duros, los discos duros tengo entendido trabajan por medio de sobre-escrituras, por lo que la información simpre deja huella en el mismo, y si la infomacion que peridiste amerita que un hacker rescate la información, pues que se preparen a desembolsar una buena pasta, ya que el servicion no es muy barato que digamos...
    saludos
    Última edición por rappaniu; 02-09-2008 a las 10:43
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  1. edges que desaparecen
    Por teksukamen en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2012, 15:43
  2. Vertices desaparecen
    Por Fes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-12-2011, 18:06
  3. Cinema 4D Desaparecen archivos en cinema 4D 11 5
    Por jofer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-11-2011, 02:37
  4. Luces que desaparecen
    Por jjnnee en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-10-2005, 20:26
  5. Materiales desaparecen
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2005, 17:49
