Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 42 de 42
Tema: Me lio con el DopeSheet y las poses
  1. #31
    Re: Me lio con el DopeSheet y las poses ?
    Estuve haciendo pruebillas y el archivo funciona perfectamente, excepto la pose* que has creado. Al mover el slide no pasa absolutamente nada.
    El problema es que se mantiene en la pose* creada y no cambia al estado relajado u original. Para que cambie, debes crear la nueva pose* en un frame posterior en la línea de tiempo (yo he probado asignando la nueva pose* en el segundo 1) de manera que al moverte en el timeline (moviendo la barra) veas como cambia la forma de la cara al transformarse entre ambas poses*.
    Pose*: Cuando hablo de pose con asterisco, estoy hablando en el sentido genérico, no sobre la herramienta "Pose" de A:M.
    Lo que no sé es si es posible convertir una Action en una "Pose" donde esta última interprete las poses* en la línea de tiempo como referencias o "morph targets" usando el argot maxero (perdón Martin ) para que al mover los slides de la "Pose" interpole entre la pose* relajada y la pose* creada.
    Probé copiando los keyframes de ambas poses extremas, obviamente creadas en Actions distintas y aparte respectivamente a la "Pose" creada mediante el proceso Action=>Create Pose y no funciona, la última pose* pegada (paste keyframe) es la que queda sobreescribiendo la anterior.
    Luego de estas y otras guarradas varias el archivo sigue intacto sin ningún cuelgue.
    Por ahora eso, ahora le preguntaré a mi almohada, a ver si hay suerte y mañana puedo ayudar con algo nuevo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  2. #32
    Animationmaster Re: Me lio con el DopeSheet y las poses ?
    Buenas noticias (relativamente):
    He hecho pruebas esta mañana en uno de los ordenasaurios del curro y tu archivo ha funcionado perfectamente y sin cuelgues.
    Es un Pentium II (si como lo pone ¡2!) a 300 MHZ (descojónate) y 256 megas de RAM. El sistema operativo: Windows 2000 Service Pak 1 (el 2 hace que no reconozca algunos dispositivos, esenciales en mi caso).
    Conclusión: Necesitas más RAM e instalar el W2000. Si tienes un disco duro con suficiente espacio podrías hacerte una partición mínima con W2000 para correr el A:M. La RAM sigue estando barata y supongo que en alguna tienda de repuestos de segunda mano podrás conseguirla.
    Aun no podrás hacerte la escena de la batalla de Hoth pero para ir aprendiendo los principios básicos de la animación a la vez que el funcionamiento del programa, mientras compras algo más potente, podrás ir tirando.
    Suerte
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  3. #33
    Ieps... lo he leído por encima luego lo leere entero.
    He acabado instalandome el puñetero XP (y lo que me ha costado que funcionara todo) aun no he provado si me funcionara A:M pero estoy cagado xDDDDD luego te cuento.. y de paso a ver si directamente funcionan las poses !!
    (luego edito y comento) Thenkiusus :P
  4. #34
    FUNCIONA TIO FUNCIONA!
    FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCI ONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!F UNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIO NA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FU NCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!FUNCIONA!
    la ostia BIEN BIEN BIEN!! ERA EL SO!!! BIEN!!!
    VOY A COMER !!! OSTIA QUE BIEN!! luego te contesto OSTIA QUE BIEN!
  5. #35
    jejeje
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #36
    Que gustazo que funcionen las cosas como tienen que funcionar :P!
    Tengo más o menos creadas las poses (cuando tenga un personaje con la boca normal las haré ya reutilizables) porque la mandíbula de Franky es un poco especial y puñetera .. y ahora estoy en una duda de eficiencia/eficacia, que no se que será mejor:
    Mi idea es hacer un Action con un DopeShet por cada frase (que es lo que supongo que será más efectivo) que no crear un Action por palabra, ni un Action para la canción entera.
    Pero vosotros que tenéis más experiencia, creeis que un Action por Frase es E&E (Efectivo y Eficiente) o es mejor "hilar más a fondo" haciendo un Action por palabra? (o el action para toda la letra de golpe)?
  7. #37
    El método es hacer poses para cada fonema. Los archivos del cole que te pasé tratan el tema.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #38
    Nonono :P No me has entendido
    Ya tengo las poses hechas para los fonemas Ahora lo que estoy haciendo es el DopeSheet
    Lo que preguntaba, es si hacer un DopeSheet por frase, o uno para cada frase (en diferentes actions), o un DopeSheet con la canción entera. (El sentido común me dice que un DopeSheet por frase,y una nueva Action por cada DopeSheet,pero prefiero preguntarlo :P)
    Por cierto,pongo la primera prueba en el post de Animando con A:M (edito y pongo el link)
    Editado: Link al post correspondiente de animación
    http://www.foro3d.com/showthread.php...935#post151935
    Última edición por devnul; 18-08-2005 a las 03:45
  9. #39
    Juassss , perdona Devnul, estaría dormido cuando leí tu post
    Antes de hacer cualquier sugerencia echaré un vistazo a mis notas y cds, hay varias formas de hacerlo y tengo que refrescar algunos conceptos.
    Nos leemos más tarde
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #40
    Okis :P
    La duda radica en que claro... como estoy haciendo la animación de la cabeza por un lado (haciendo la sincronización labial) y luego voy a tener que hacer la del cuerpo por otro,creo que sería más fácil si en el mismo action de cada frase,colocara también la animación dle cuerpo que toca para esa parte de la frase.... peeero,quiza se debería hacer en la coreografia en lugar del action... etc etc.. porque hacerlo todo junto seria un caos
  11. #41
    Cita Iniciado por devnul
    ...creo que sería más fácil si en el mismo action de cada frase,colocara también la animación dle cuerpo que toca para esa parte de la frase.... peeero,quiza se debería hacer en la coreografia en lugar del action... etc etc.. porque hacerlo todo junto seria un caos
    NoOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, absolutamente ¡No!
    Las action son precisamente para que no te hagas la picha un lío, cada cosa en su sitio y sobre todo: Reutilizable 100%
    Quédate cerca, sorpresa tonight
    Voy a cenar y en un rato traigo rega cof cof regalito cof, cof, cof, cuac, cof, cof
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #42
    OIX OIX OIX OIX!!! EL MEGA MEKIN PATO FINALISHED!!! O_O!!? donde sta donde sta donde sta!!! ARF ARF ARF ARF!!
  1. 3ds Max Rig y Poses Da Vinci
    Por numenor1985 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-07-2013, 16:29
  2. Libreria de Poses
    Por Jordiae en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-04-2013, 20:40
  3. feedback for poses
    Por calvosaez en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 03-05-2009, 01:59
  4. Blender Librerias de Poses
    Por Avishai6 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-03-2009, 13:35
  5. Grabar poses
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-04-2006, 23:46
