Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Memoria alocada allocation Memory
    antes josem Avatar de Jose M.
    ¡Memoria alocada! Allocation Memory
    Buenas. Quería plantear este problema típico de Vray (y de otros motores que no son vray). Para ver si saco alguna conclusión que me pueda servir para solucionar problemas actuales y futuros.
    A mi me pasa con Vray. Y el mensaje que da viene a decir que hay una petición de una serie de bytes, que ya están ocupados con otra información o algo así. ¿es eso? Como si esos Bytes donde quiere vray almacenar nuevos datos, ya estuviesen llenos. Y digo yo, ¿por qué no busca otros vacíos? O por qué no página esos datos en la memoria virtual? Todo menos petarte un render.
    El caso es que actualmente tengo un equipo nuevo, con 4 gigas de ram, y también he probado con 6 gigas, porque tengo un juego de 2x2 libre por el momento y le pongo un sim adicional a cada máquina. Con lo que se supone que en un render de 4 o 5 gigas no debería tener problema, y lo tengo. Me da ese error. Yo no lo entiendo. ¿Esta mal mi memoria?
    Esos errores de memoria cuando trabajas con recursos limitados, podría entenderlos. Pero con un quad y 6 Gigas de ram ni idea.
    Última edición por Jose M.; 03-07-2007 a las 09:10
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: ¡Memoria alocada! Allocation Memory
    Voy a decir algo por probar.
    Quiza el problema no es que vray(o el que sea) no sea capaz de buscar otra posición de memoria, sino que el sistema operativo da un timeout en una posición y se jodio el invento.
    Por eso yo creo que no es un problema de la memoria (HW), sino de la forma en que el SO (ahora empezaremos con la guerra Windows y su administracion de memoria) reparte y organiza la información en las posiciones de memoria.
    Igual que se fragmenta el disco duro.
    Pero vamos, que es una idea
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Suerte.cógete un par de barritas energéticas.
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    Mario. Algo de eso puede haber. Quizás por eso he leído en alguna parte que a veces funciona poner la prioridad del fichero Max en Low. aunque a mí en ste caso concreto no me solucionó el problema.
    También he leído que otro camino para avitarlo, es optimizar al máximo todos los materiales. Yo en la escena que me da el error, pongo un material gris a toda la escena, seleccionando todo y asignando un default, y el error no se produce.
    PEro claro, si tienes muchas texturas grandes en la escena, que puedes hacer? Hay alguna manera de saber qué resolución será suficiente para renderizar la textura de un objeto por ejemplo en animación, a 720 pixels? O a cualquier otra resolución..
    Y en qué formato sería más recomendable tener las texturasí
    Yo he leído por aquí que el jg hace currar más a la cpu, por la cosa de la compresión.
    Madrid
    Eso ya se me escapa.
    Hace un tiempo lei por ahí (a saber donde) que la resolución de la textura debía ser justo el doble de la resolución de salida, es un recuerdo que tengo... aunque no se si será verdad.
    Respecto a lo del jpg me parece que es hilar muy fino. Si pones las imágenes en... bmp (por ejemplo) para evitarte la compresion, tendrás archivos enormes que te comeran la memoria. En cualquier caso no creo que la diferencia de tener que descomprimir esas imágenes sea apreciable.
    Mario me imagino que te refieres, a cuando sacas un render completo de una sola textura, por ejemplo un primer planod e un suelo en el que solo se vea ese suelo. Y claro, siempre y cuando el suelo sea una textura completa y no tileada.
    Pero por eso lo decía. Cuando haces un render, como puedes calcular que calidad va a necesitar tu textura si su parcela de representación será super pequeña. Si una casa ya se ve a lo lejos, y el maping esta a 100, 1 metro, lo que veras en la escena de esa textura, si la salida es por ejemplo 2000x1500 probablemente no llegue ni a 100x100. Aunque apuesto a que si le das 100x100 pierdes nitidez en esas paredes. Debe haber un punto, una regla, o alguna manera de calcularlo.
    Siguiendo con la memoria alocada, y haciendo pruebas y leyendo cosas, el render que no me pasaba, al final he conseguido que pase. Yo lo hice de la siguiente forma:
    Me fui a system de vray, y cambié el valor Max tree Depth por defecto en 60 y lo puse en 30. Probablemente he perdido algo de velocidad en el render pero no me ha dado el error.
    Edito y aclaro algo en este punto: He probado ahora a ponerlo en 50. Y tampoco me ha dado el error. Y de 16 minutos con 3 segundos que me tardaba el render con 30, ahora me ha tardado 12 minutos con 29 segundos en 50. Cuanto podría ganar poniéndolo a 100 y que pena no poder ponerlo ni a 60....
    De todas formas, teniendo 6 gigas de ram, habida cuenta de que durante ese render no llegamos ni a los 4,5 Gigas de Ram, no debería tener problemas ni si quiera subiendo ese valor al tope, 100, donde ganaría velocidad y aun me sobraría con mis 6 gigas.
    Por eso como decía al principio del hilo, por qué se producen esos errores de memoria cuando aun te sobran recursos? Es difícilmente comprensible. Ya me costaría entenderlo porque acabada la ram, esta la paginación de disco duro que debería resolver la papeleta, pero si encima aun sobra mucha ram...
    Otra cosa, con los 6 gigas, he desactivado el archivo de paginación. Es esto aconsejable? Lo he hecho porque nunca rebaso mis 6 gigas y veía un poco absurdo tenerlo. ¿He hecho bien o me puede dar más problemas? Y si pongo archivod e paginación teniendo 6 gigas de ram, que cantidades serían aconsejables para mínimo y máximo? Saludos
    PD: por cierto, que yo parto de la base de que descarto problemas de hardware. Primero porque hago pruebas en dos equipos similares, y el error se produce en el mismo punto. Sería mucha casualidad. La memoria parece estar bien y no producir incompatibilidad, y es el mismo error que se producía en mi antiguo equipo core2duo. Y tampoco creo que sea overheat de los quads, porque en todo momento los mantengo a 58-60 grados, y puntualmente pueden alcancar 62-63 en algún segundo. Además si el problema fuese ese supongo que el punto del error no estaría tan localizado.
    Por cierto, primero retrasé el punto del error (salía casi al principio del render final) cambiando el antialiasing de adaptative a Qmc (con lo que el error se empezó a producir justo al final del render). Y luego como digo hice desaparecer el error con el cambio en el system.
    Última edición por Jose M.; 06-07-2007 a las 22:54
    May 2006
    leon
    yo sobre ese tema se poco la verdad lo último que me ha pasado es que al llegar un punto de un render me da un error y se cierra el max me ha pasado en dos ordenadores diferentes, supongo que será algo que tengo mal confiugrado en la escena, algún rpc. hice copias no se si será aconsejable, también tire el mpa de irradiance en catmul y luego renderice en área con ese irrandiance map, no se si eso será valido, .. Una pregunta que es lo de paginar y donde se activa o desactiva. y para que sirve. gracias.
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    A mi también me suele pasar eso de la memoria allocada, je. Es bueno saber lo del maxtree para salir de un apuro, pero debe haber algo que esté mal configurado, o alguna solución. Yo tengo un quad también con 4gb de RAM y me da ese error.
    Kaox, la paginación esta en preferencias-->rendering, abajo a la derecha. Y si te digo la verdad no tengo del todo claro qué parámetros poner. Sirve para liberar la RAM de memoria paginando en el disco duro.
    Puede que no tenga nada que ver e igual ya lo probaste, pero por si acaso lo comento
    Con 4Gb de Ram a mi se me colgaba directamente sin ningún aviso con escenas con VrayFur y también con gran cantidad de Vrayproxys
    Leí que independientemente del tipo de geometría que tengamos en default geometry los Proxys y el Fur siempre generan geometría dinámica.
    Aumenté el valor de dynamic memory limit y por el momento ya no he tenido más problemas
    Salut
    También probé eso, aumenté de 400mb a 800mb y el problema persistía.
    Ya digo, el orgien de todo el problema eran los objetos a los que había cambiado el visibility en propiedades.
    De todas formas muchas gracias Vicent.
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    Hay otra posible solución. Puedes probar en la pestaña Render, activar Bitmap Proxies. Y empezar por 1/2 del tamaño de las texturas. luego 1/4, y así (de los proxies). Y ponerlo en modo High performance, Low Memory.
    Yo suelo solucionarlo así, al menos para tirar el mapa de light cache y el de irradiancia, sobretodo en animación.
    Luego ya a la hora del render, cargando ambos mapas, se puede desactivar Bitmap Proxies.
    Si algunos de los proxies tienen mapa de opacidad, es obligado renderizar sin esta opción (aunque los mapas sí se puedenc alcular con ella). No sé por qué pero no los resuelve bien, y quedan como si no tuviesen la opacidad, o sea, si son hojas por ejemplo, pues se ven las hojas, y el resto en lugar de transparente, se ve blanco.
    Ah se me olvidaba acortes. Aunque supongo que ya lo sabes. Existe solución definitiva al problema. Y es poniendo el render en Dinamyc en Geometry. Con la Cooonsiguiente pérdida de tiempo. Eso sí, el render no peta fijo. La pérdida brutal de tiempo hace que casi nunca me decante por esa solución.
    Última edición por Jose M.; 01-10-2007 a las 08:11
    Ok. Me lo apunto trambién. Gracias josem.
    Re: ?Memoria alocada! Allocation Memory
    Que tal me llamo carlos y también encuentro unos problemas en
    Vray,.
    tengo un exterior enorme,( terminal de buses) que quiero renderizar en Vray,.... AL PRINCIPIO RENDERIZABA NORMAL, PERO MIENTRAS MAS LE IBA METIENDO volúmenes y etc me sale en el "cuadrito tipo D.O.S" del análisis, UNHADLED ERROR y saca el render pero sin la iluminación global casi todo oscuro.
    EN EL CUADRO DE ANALISIS DEL RENDER, ME SALE que TGO MAS DE 2000000 DE POLIGONOS,.y me falta memoria porque mi compu tiene 1GB de memoria RAM en una COre DUo 2D
    -de adaptive subdivisión uso un : -1 ; 2
    así que Hsph Subdivi, y etc.,....uso lo que vien en defectoi en LOW
    osea - calidad de imagen en irradiance uso un "LOW"
    - USO EL PHOTON LIGHT como rebote secundario y hsv exponential de "color mapping"
    MI DUDA ES SI A ALGUIEN LE HA SALIDO ESTOS ERRORES,.NECESARIAMENTE PARA UN VARY DEBO TENER UNA MEMORIA INCLUSIVE MAYOR DE 2GB?
    SOY NUEVO EN ESTE FORO Y DESDE ESTE, UNOS DE MIS PRIMEROS POST, QUIERO SALUDAR Y AGRADECER A LA COMUNIDAD DE 3D PODER
    ESPERANDO SUS RESPUESTA,...
    SALUDOS Y MIL GRACIAS.
    Prueba a usar Light cach? o QMC en los rebotes secundarios a ver si te da error. Asegurate de que el mapa de irradancia no esta en mode "from file" sino en single frame. Es lo primero que se me ocurre.
    Cita Iniciado por yakuta Ver mensaje
    Vray,.
    tengo un exterior enorme,...
    Ah? esta tu problema. Tienes un exterior enorme y una máquina con 1 giga de Ram.
    La solución a tu problema ya se ha dado en este hilo. La ideal para tí con una máquina de recursos tan limitados sería cambiar la memoria de geometry del System a la opción Dinamyc.
    La política es un juego de niños
  1. Problemas con el 3Ds Max 8, Running out of Memory
    Por ChinoBTS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-10-2009, 21:37
  2. out of memory
    Por kalvinandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-03-2009, 07:23
  3. run out of memory
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-09-2007, 02:32
  4. run out of memory
    Por empanuti en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-09-2007, 17:22
  5. out of memory
    Por oxmoon en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-04-2006, 23:42
