Tema: Mental ray 3d max 2010 render la pc se apaga
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    Argentina
    Mental Ray 3d Max 2010 Render la PC se apaga
    hola gente del foro. saludos.
    Vengo con un re problema qué no sé si tiene solución, estoy haciendo un trabajo, una animación, y cuando quiero hacer el render por imágenes hace un render y cuando esta haciendo la 2da imagen se apaga la pc, solo puedo guardar 1 render y al segundo se apaga, lo quise hacer de a 1 manualmente y también se apaga, no sé qué es. ahora estoy renderizando con scanline, pero me queda horrible la imagen. tengo que entregar esto en 1 semana y no sé qué hacer porque me queda muy mal sin el Mental Ray, primero pensé que era la config muy alta qué hacía qué se apagase, le baje el final gather a low.dejando el antialiasing en 4-16 mitchell, pero igual.
    Probé con otros tipos de antialiasing y también.
    Igual no creo que sea eso.
    Mi equipo es un core 2 quad q6600, con 8gb de Ram ddr2 ocz sli ready, y una placa de video 8500gt.
    Alguien sabe que puede será Paso la config exacta del Mental Ray.
    En la escena había 1millon de polígonos, hasta borre todo y deje solo que la cámara tenía qué renderizar en ese momento y me quedo en 90mil, pero también pasa lo mismo, tengo una sola luz mr área spot. Saludos.
    CaSpEr
    May 2003
    Re: Mental Ray 3d Max 2010 Render la PC se apaga
    Pues no tengo idea de lo que puede ser. Yo hace tiempo con otro PC tuve un problema parecido, aunque no me pasaba con el 3DS Max solo, sino cuando le daba la gana, y resultó ser que uno de los módulos de la RAM estaba dañado por lo que cuando el PC usaba ese módulo en concreto se reiniciaba sin remedio. Prueba a usar algún programa de diagnóstico para asegurarte de que el hardware está bien, aunque si solo te ocurre con el 3DS Max supongo que, será problema del programa y no del equipo.
    Usuario Novato
    Dec 2009
    De por casualidad no estas trabajando en una laptop?
    El problema puede ser por sobrecalentamiento, de ser así la BIOS es la que está apagando la pc para proteger al equipo.
    Aug 2007
    Madriz
    Lo más probable, sobrecalentamiento o que la fuente no tira lo suficiente (MR pone todo al 100% a hora de renderizar)
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    Argentina
    3dsmax Re: Mental Ray 3d Max 2010 Render la PC se apaga
    Cita Iniciado por Wayfa Ver mensaje
    Lo más probable, sobrecalentamiento o que la fuente no tira lo suficiente (MR pone todo al 100% a hora de renderizar).
    Pensé en eso, tengo una fuente powercoler de 500w, pero podrá ser problema de electricidad de la casa? Porque me parece que las instalaciones andan medio mal, entonces cuando se exige se apaga?
    Es lo único que se me ocurre encima ahora con Scanline me pone todo en negro y no llego a hacer el trabajo .
    Es re feo poner el render y esperar y esperar y que se escuche el ruido de que se apaga, lo hice como 20 veces probando distintas configs y pasa siempre lo mismo.
    No es laptop
    CaSpEr
  1. El uso correcto de los archivos map con mental ray en 3d max 2010
    Por HERJOKER en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-03-2011, 17:26
  2. Por que no me hace el maldito desplazamiento 3ds max 2010 con mental Ray
    Por ticotorres69 en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-10-2010, 02:06
  3. Iluminacion de escena interior con mental ray 3dsmax 2010
    Por ROCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-08-2010, 10:04
  4. Iluminacion interior mental ray 2010
    Por zevhastian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-10-2009, 11:38
  5. Mental ray vray en max 2010
    Por Mannu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2009, 18:16
