Resultados 1 al 21 de 21
Mi gizmo desapareció x completo
    Question Mi gizmo desaparecio x completo
    Ya es la 2da vez que me sucede esto, en preferencias settings aparece en on, el gizmo desaparece de viewport, no sé si es una falla del max7 o algún Path lo inhabilita, cuando trato de redireccionarlo con el pivot, aparece su ubicaion real, más no el gizmo en sí, es muy fastidioso mover, rotar, etc sin poder ver los ejes, ag.
    Espero que los máster de este foro puedan ayudarme con este problema, les agradezco de ante mano. Saludos a todos.
    Posdata: soy nuevo en este foro.
    Posdata: ni desinstalando el max y posteriormente volviéndolo a instalar logre recuperar el bendito gizmo.
    Última edición por arquitexander; 14-04-2005 a las 21:40
    Abre el 3ds Max y pulsa la tecla x.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Talking Mi gizmo desaparecio x completo
    Mi gizmo desapareció x completo.
    Este, sé que soy nuevo, pero lo de la x ya me la sabia, con eso no consigo nada, también busque la opción para activar el gizmo en preferencias de escena/viewports, gizmo en on, y nada de nada. Gracias.
    Oct 2002
    Pensaras que es una tontería, pero para descartar posibles problemas y una vez reinstalado el max, prueba a usar Heidi como controlador gráfico, si no te da problemas sabes que no es por culpa de la gráfica o lo drivers. Saludos.
    Esto, no sé dónde está, pero hay una opción para hacer desaparecer literlamente el gizmo. Esta en uno de los menús de arriba, show trasform gizmo, busca, busa.
    Ballo tiene razón, la opción está en -views, se llama show transform gizmo.
    Claro, y el shortcut o atajo de teclado es la x.
    Arquitexander.
    ¿Revisaste en? : customize menú > preferencias > preference settings dialog > gizmos tab.
    Te anexo gráfico.
    Si no es eso, cierra el max, ve a la carpeta de instalación de max y borra el 3ds Max.ini, al iniciar de nuevo el programa, se creara otro.ini con las opciones por defecto.
Nombre: gizmo_max_shaz.png
Visitas: 3209
Tamaño: 12.9 KB
    Última edición por SHAZAM; 15-04-2005 a las 04:00
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    No Shazam, el atajo es para que los gizmos no sea manipulables, show trasform gizmo hace desaparecer completamente el gizmo, tanto el manipulable como el que no.
    Según las faq de Discreet:
    solution:
    by default, the transform gizmo in 3ds Max is assigned a keyboard shortcut - X. Since the transform gizmo setting is normally active, pressing the x key toggles the transform gizmo of and on.
    If you se the axis tripod icon but not the transform gizmo when an object is selected with one of the transform tools, Simply press the x key. You should se the transform gizmo again.
    If you dont se either the transform gizmo or the axis tripod icon, the show transform gizmo setting in the views menú is probably turned of.
    1. select an object using the select and move tool.
    2. open the views menú.
    3. click on show transform gizmo. You should se the axis tripod icon and the transform gizmo. If you only se the axis tripod icon, go todo step 4.
    4. press the x key.
      Now you should se the transform gizmo superimposed over the axis tripod icon.
    further details:
    The transform gizmo can a los be toggled on and of or adjusted from the customize menú > preferencias dialog > viewports tab as shown below.
    Default settings for the transform gizmo.
    If you toggle of the transform gizmo and/or turn of the show transform gizmo setting and exit 3ds Max, those programa changes get written todo 3dsmax.ini file. That means the next time you start 3ds Max, those settings Will remain as you set them. You can change the settings manually by editing the 3dsmax.ini in a text editor like notepad.
    • changes made todo the show transform gizmo are reflected on the showaxisicon= line.
    • changes made todo the transform gizmo toggle are reflected on the transformgizmo= line.
    if either entry is set todo 1, it is active. If the entry is set todo 0, it is inactive.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mentes sabias son ustedes que solucionaron mi problema muy extraño, porque lo expuesto x Shazam fue lo 1ero que hice, todo estaba ok en ese panel, pero cuando me dirigo a view/ show trasform gizmo, estaba inactivo, obviamente lo active, pero bueno ya solucione mi problema, les agradezco infinitamente.
    Jun 2003
    Luego resulta que es Blender el poco intuitivo. Con Blender estas cosas (aún) no pasan.
    Es que Blender no tiene tantas utilidades para no marear a los usuarios que no pudieron con max.
    May 2004
    Me. (Ahora que descubrí las caritas me voy a poner insoportable).
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Angry Mi gizmo desaparecio x completo
    Perdón, pero que hace esto en temas fijos de esta sección (render, iluminación y cámaras), no debería ir en problemas con programas? Saludos.
  16. #16
    1. En mi vida nunca he tocado el 3ds Max.
    2. No voy a gastarme 4500 euros en una licencia del 3dsMax.
    3. No puedo adquirir la licencia de estudiante porque no lo soy.
    4. Aunque tuviera la licencia de estudiante o estuviera en el plazo dentro del trial, necesito publicar mis trabajos que de esa manera no se te permite.
    5. Hay software más competente que el 3ds Max por mucho menos desembolsos económico.
    ¿Aclarado?
  17. #17
    Si claro, por eso max es uno de los más vendidos.
  18. #18
    Oct 2002
    Y no te olvides Ballo de los que lo compran. Saludos.
  19. #19
    Jun 2003
    Hombre, si es por eso, Blender nunca será de los más vendidos.
  20. #20
    Lapidario y concluyente.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  21. #21
    May 2008
    Post Comestibles disaster spreads across the globe
    Passable day. I faith that choose the set subdivisión of it for asking your make doubts, if not, lo siento. I do not awfully Many times go todo the forums. And my, my assuredly is what is:
    How do you notion of how sincere the tough nut todo crak of charge increases, and whether it is practical far-reaching shock.
    The actuality that already incident, namely: rising stufs charges has transformed subsistence into an global gin excess ofnmental issue.
    Riots make erupted in egypt, Haití and bangladesh remaining soaring subsistence charges.
    People fought one another closed bags of rice in west África.
    The causes and the solutions todo the stufs calamity are complex.
    Iif not knotty and you prepare your notion on this, cher response, y am least interested todo listen todo your theory.
    Se you later.
    P. S. Lo siento for my english.
  1. Autodesk Maya Desapareció el pivote
    Por andres18 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-08-2015, 01:16
  2. Vray Desapareció panel Vray
    Por cacique en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-04-2011, 14:08
  3. Stage6 desaparecio
    Por loathsome en el foro Noticias 3D
    : 25-03-2008, 07:01
  4. Me desapareció la línea de comando
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2007, 16:07
  5. Desapareció los ejes de movimiento
    Por carlitrosmedina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-01-2006, 21:53
