Hola que tal, tengo un problema estoy trabajando con revit 2012 y 3d max, exporto desde revit a un archivo FBX el cual después cargo en max como referencia con File link manager.
El problema es el siguiente:
Cuando cierro el 3d Max y vuelvo a abrir el archivo me manda a una ventana de diálogo que dice missing dll: fbxfilelink.dfl
le doy cancelar, y de alguna manera mágica cuando vuelvo a abrir el archivo me lo abre perfectamente.
He leído en varios foros que la anterior puede ser una solución a manera de truco, otra es abrir 3d Max y antes de abrir el archivo, abrir el editor de materiales en su forma extendida, esto hace que
de otra manera mágica 3d Max cargue el archivo fbxfilelink.dfl que falta.
¿cómo hacer para que cargue dicha .dll automáticamente desde el arranque?
Esto obviamente afecta al Backbouner en el caso de mandar a renderizar en granja, no se que hacer ya busque por los medios que tengo y nada.
Gracias por su interés y su pronta respuesta.
