Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Modo experto
    Aug 2006
    3dsmax Modo experto
    hola.
    Estoy aprendiendo a trabajar en modo experto y voy muy lento, pero me gustaría que me ayudaran con lo comados, de echo vi un tema que se refería a esto pero estaba en el colegio, y ya no lo he vuelto ha encontrar, de antemano muchas gracias.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Modo experto
    me acabo de fijar que en la versión 8 ya no ponen el splash de hotkeys que para iniciarse en el modo experto estaba genial, pero ahora esta en Help > Hotkey Maps .... no se en que versión lo han cambiado, pero creo recordar que en la 7 si estaba
    después de aprenderte esas, puedes ver más en Customize > Customize User Interface > Keyboard o en la ayuda, en Default Keyboard Shortcuts.
    pero con que te aprendas las del splash y configures las más usadas tendrás de sobra
    Senior Member Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    3dsmax Re: Modo experto
    El modo experto es el mejor modo para quienes gustan de aprovechar el Maximo de la pantalla. (y me incluyo )
    Los comandos más comunes y esenciales son:
    Ctrl + x = Conmutador del modo experto
    Alt + x = Conmutador de transparencia
    Alt + W = Conmutador de Max/Min. visor
    Alt + 6 = Conmutador de Ver Barra de herramientas ppal (muy útil)
    F2 = Conmutador de Sombrear caras selecc.
    F3 = Conmutador de Repres. alambrica/Suavizado+Res
    F4 = Conmutador de Ver caras c/aristas
    F5 = Restringir a X
    F6 = Restringir a Y
    F7 = Restringir a Z
    F9 = Renderizar última
    F10 = Renderizar escena
    F12 = Dialogo definir transf. (muy útil)
    j = Conmutador de Ver corchetes de selecc.
    m = abre el Editor de materiales
    f = Vista Anterior
    r = Vista Derecha
    l = Vista Izauierda
    t = Vista Superior
    b = Vista Inferior
    p = Perspectiva
    Hay muchos más pero estos son los más usados durante el modelado, gran parte del resto los puedes obtener simplemente con los menus Quad haciendo clik der con el mouse, el atajo de Zoom tampoco lo pongo porque si tienes un Mouse con ruedita (casi seguro), lo manejas desde alli; Otra para el mouse:
    Tip: Para cambiar el ángulo con que observas una escena (en cualquier visor) basta con pulsar el botón central del mismo (ruedita) al mismo tiempo que la tecla Alt y arrastrar el mouse
    Tip2: Si accidentalmente mueves con el mouse uno de los visores ISO o quieres recuperar una perspectiva determinada con Shift + Z deshaces las operaciones del visor
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Nov 2006
    Tucumán
    Re: Modo experto
    La tecla "R" predeterminada cambia el modo de escalar, no es el de la vista derecha, que viene sin hotkey predeterminado.
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    Re: Modo experto
    hola espero esto te sirva lo puse en otro hilo ojalá te sirva son para max 8 yo lo tengo en mi desktop de fondo y si me ha servido mucho
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    MEX
    Re: Modo experto
    Aprovechando el post, alguien sabe como configurar el botón derecho del max para poner otros comandos, algo parecido a lo que se puede hacer con el autocad?
    Gracias
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: Modo experto
    si cuando haces algo.. por ejemplo mover, rotar, escalar o cambiar algún parámetro, te das cuenta de que no lo quieres hacer.. si antes de soltar el botón izque del mouse pulsas el derecho lo deja como tal y como estaba... no se si te servirá de algo o me he explicado bien.. pero es muy muy útil para evitar los "undo"
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Re: Modo experto
    como me molesta queen max 8 la "P" sirva para la vista perspectiva y para make planar cuantas vweces no eh metido la pata por esas cosas
    uhmmmmmm
    En el limbo de 3dpoder
    Re: Modo experto
    Cita Iniciado por Nanomix80 Ver mensaje
    Esa acción de max, es comúnmente conocida como "el undo del cobarde"
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: Modo experto
    Cita Iniciado por Pit Matson Ver mensaje
    jajajaja.. pues viene de perlas ser un cobarde.. que se lo digan a Jak Sparrow.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Talking Re: Modo experto
    y donde esta ejectí
    MEX
    Re: Modo experto
    Me refiero a poner aquí, rotar, mover, etc. en fin cualquier comando que yo quiera, y que al dar clik derecho aparezcan...
    no se si me entiendan
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Modo experto
    Cita Iniciado por NELSONAPRENDIZ Ver mensaje
    Nelson, mira a ver en: "customize - customize user interface, pestaña quads". Creo que ahí lo encontraras.
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Re: Modo experto
    Sólo conmutar al modo experto no es suficiente. Dependiendo de lo que más hagas (modelado, riggeado, animación) Debes personalizar tus atajos de teclado y los Quads Menu en el menú Customize -> Customize User Interface.
    Las combinaciones por defecto de Max no son suficientes. Y si trabajas con ellas, la combinación que más vas a usar será Ctrl+X.
  1. Blender Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-01-2017, 01:36
  2. 3ds Max De modo pintura a modo escultura sculptris
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-02-2013, 07:59
  3. modo experto Max sacar barras
    Por rushdie en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 04-08-2009, 20:46
  4. Photoshop Modo trama y modo multiplicar en photoshop
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 21-05-2009, 17:27
  5. Experto en drupal
    Por kiko_L en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-11-2008, 19:21
