Tema: Net Render please
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Net Render please
    A los buenos días, habría algún alma caritativa que me pudiese explicar como se configura en Net Render de max, que estoy un pelin perdido
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Net Render please
    No me creo que nadie lo sepa
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hola, te refieres al render en red.. el backburner de toda la vida.
    Primero hay 3 programas que intervienen en el render en red de max:
    El monitor, este es un programa para controlar el render.. una vez lanzado ejecutas este programa y te va diciendo el estado de los renders.. te hace un comparativa de velocidad entre las máquinas.. te dice los errores si los hay.. y esas cosas.. además con el cancelas renders y en la última versión creo que les puedes cambiar la prioridad, si es que lanzas más de un render..y algunas cosas más..
    El manager.. este programa tiene que estar ejecutandose en una máquina sea cual sea (que este dentro de la red claro).. se encargara de distribuir el trabajo,envia la escena completa con sus texturas y eso, cuando lo ejecutas te sale una ventana para configurarlo.. más o menos todos los parámetros se quedan como están.. excepto el parámetro del puerto a usar, si te da algún problema o te dice que ese puerto no es accesible se lo cambias y ya esta..
    El server.. este es el más guapo de todos... en mi trabajo la frase que se escucha es... poner el server coñeeee, este es el encargado de recibir lo que le envía el manager, que es la escena claro.. si no esta este programa ejecutandose, esa máquina no entra en el render... si cancelamos este programa mientras se esta haciendo render el render se cancela... la configuración no es nada del otro mudo solo que tiene que coincidir los puertos que pone con los del manager..
    Para que el max te renderice en red.. como es lógico tienes que activarle net render debajo de donde se pone el nombre del achivo de salida... en cuanto lances el render el max se las pira y te sale una ventana donde se
    configura el render, que ordenadores lo hacen Etc etc..
    Lo primero es el nombre que le pones al trabajo.. la tarea, es bueno ponerle algo que se distinga.. para después identificarlo rápidamente en el monitor.. después una descripcion.. (no hay que llegar a tanto pero nunca esta de más)la máscara de subred.. la dejas como esta que es la misma que hay en el manager.. después la prioridad pues no tiene mucha complicación... cuanto más bajo es el número antes comienza ese render.. si hay en render un trabajo que tiene una prioridad de 50 y tu lanzas uno y le pones 49 el render de 50 se para y comenzara el de 49... después hay una opción que es critical.. con esto lo que haces es parar todos los render y se pone con ese... la prioridad también se puede cambiar desde el monitor una vez enviado el render..
    En cuanto tengas esto hecho.. le das a conectar.. entonces te saldrán las máquinas que están en red y las que están listas para hacer el render... con un círculo de colores la lado.. que si no me confundo significan, el verde.. que la máquina esta bien y no esta haciendo nada, rojo, que no esta bien.. se suele solucionar ejecutando de nuevo el server o reiniciando la máquina..amarillo, la máquina esta trabajando y puede recibir más trabajo...girs que el server no esta en ejecucion.. o que algo falla..
    Después en opciones.. hay algunas interesantes.. como include maps.. con esto lo que te haces es comprimir los mapas (bitmaps) y los Xrefs en un archivo.. (creo que es un zip) y los envía a todos los servers, (máquinas en la red que tienen el jodio server puesto), esto esta bien por que si no tienen que ir a buscar los mapas siempre al ordenador donde estén y eso es un poco coñazo, (aunque en un montón de sitios he visto que la pena la deja por defecto desactivada)además si no tendrías que asignar los mapas a trabes de la red aunque estén en local, es un poco lioso.. lo mejor que es la actives.. tarda más por que tiene que enviar más volumen de datos pero solo es cuando lanzas el render...además es más seguro..
    Otra opción es la de use all servers.. con que actives esa opción te olvidas de seleccionar a mano los servers de la lista, pero hay veces que no quieres que algún ordenador entre en red como el que tiene el manager que si ese casa se acabo el juego.. así que como quieras..
    Otra opción es la de skip ouput test.. esta lo que hace es omitir un prueba que hace el max para ver si todos los ordenadores pueden escribir en la ruta a la que le envías el render final, esta bien hacerla por si las moscas,
    Initially supended.. esto es que el render se envía pero no emepara hasta que tu se no lo digas en el monitor.. un coñazo.. así que fuera jeje..
    Virtual frame buffer.. pues es que se vea el render en los servers.. esta bien así mirar que no salgan "marrónes"
    Bueno pues una vez configurado todo el tema le das a submit.. tarda un rato dependiendo del tamaño de la escena pero en cuanto termina de sale de nuevo el max..
    Bueno creo que no me queda nada.,me deje lo de las dependencias pero bueno y, solo que el formato de salida tiene que ser un bitmap no un avi.
    Ala saludiños y espero no haber metido mucho la pata pero son las 7 de la mañana jeje...
    Jul 2002
    Valladolid.
    Muchas gracias Fiz (menos mal creia que nadie mi iva a contestar) a ver si pongo unas maquínitas en net, Saludos y gracias.
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
