Gracias Gracias:  1
Tema: No abre archivo running out of memory
    Usuario Nuevo
    Jun 2013
    No abre archivo Running out of Memory
    Hola les comento como viene el problema; Tenía instalado 3DS Max 2013 con Vray Estaba trabajando en un modelo. Tuve un problema con el Windows y formatié el pc.
    El Windows anterior era el 7 home premium 64b y ahora tengo el Enterprise 32b. Instale el 3d max y el vary (32b obviamente). Cuando quiero abrir los archivos que cree anteriormente no me los abre y me salta el error "Running out of Memory". Díganme que puedo hacer?
    Sera por el Windows 64b./32b que la pc realmente no le da la memoria?
    Puede que haya instalado otra versión de Vray y eso cambie las cosas? El 3DS Max sigue siendo el 2013. Leí que teóricamente no tiene que haber problemas de 32 a 64 bits. Gracias.
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Re: No abre archivo Running out of Memory
    Es el archivo muy grande /pesado?
    Tenes activado los 3Gb de memoria en Windows? Ya que no es 63 bit, quiezas lo tengas que hacer manual.
    Fíjate este artículo: http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240697.
    Lo otro que puedes hacer es crearte un archivo nuevo e ir "mergeando" los objeto del archivo original. No todos a la vez sino de a grupos, guardando y siguiendo con el resto hasta dónde veas que no lo abre más.
    Por lo menos así puedes asegurarte si el archivo está bien o esta dañado. Saludos.
    Esteban
    Usuario Nuevo
    Jun 2013
    Probe varias cosas, el archivo no estaba dañado. Les dejo lo que hice por si a alguien le sirve:
    Finalmente volví a formatear e instalé Windows 7 64 bits. Volví a instalar los programas 64 bits y anda todo bien. No imaginaba qué esa diferencia bajaba tanto el rendimiento de el pc.
    Gracias por tu comentario. Saludos.
  1. Problemas con el 3ds max 8 running out of memory
    Por ChinoBTS en el foro Problemas con Programas
    : 30-10-2009, 21:37
  2. Running shoe
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 30-09-2008, 03:41
  3. Run out of memory
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-09-2007, 02:32
  4. Run out of memory
    Por empanuti en el foro Problemas con Programas
    : 15-09-2007, 17:22
  5. Out of memory
    Por oxmoon en el foro Modelado
    : 26-04-2006, 23:42
