Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: No consigo instalar blender en ubuntu 10
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Esta es la cuestión, descargo el paquete de graphicall pongo sudo apt-get install blender, me dice que esta instalado, y luego le doy a blender y nada, hago un link y tampoco.
    La cuestión es que no funciona ni el que trae por defecto, el blender 2.48a.
    Yo quería utilizar el blender 2.52 en linux porque el render en Windows me va muy lento, pero imposible, no puedo hacer nada.
    Re: No consigo instalar blender en ubuntu 10
    ¿Has probado desde el repositorio?
    Si no te va tampoco puedes echar un vistazo a este hilo que enlazo abajo a ver si das con la solución, yo de Linux todavía nada que no sea abrir los programas y utilizarlos
    http://www.foro3d.com/f16/instalar-p...nux-55763.html
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Gracias Shazam, probaré, si miré el hilo, pero hay cosas que no puedo hacer con el ubuntu, eso de ./configure, make, etc, no me deja hacerlo.
    Tendré que buscar más repositorios.
    Una de las cosas que me pasa cuando pongo ./blender
    es fallo de segmentación
    Última edición por iherrero20; 14-05-2010 a las 11:23
    Yo tengo instalado Ubuntu 9.04, no he actualizado a la 10.04 y no se si da problemas.
    Recuerdo que instalé algunos programas, entre ellos Blender, a través del gestor de paquetes Synaptic.
    Lo tienes en Sistema -> Administración -> Gestor de paquetes Synaptic
    Quizás estas páginas te ayude, esta bastante bien explicado como utilizar el gestor:
    http://www.guia-ubuntu.org/index.php...r_aplicaciones
    http://doc.ubuntu-es.org/index.php?title=Synaptic
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No consigo instalar blender en ubuntu 10-28menu-29_gestor_de_paquetes_synaptic.png
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Hola:
    ¿A que te refieres con que no te deja hacer ./configure, etc...? ¿Te refieres en general o intentando compilar Blender?
    Por otro lado, ¿dice algo más cuando ejecutas ./blender? (entiendo que desde la consola)
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Cita Iniciado por iherrero20 Ver mensaje
    Hola, no tienes que instalar nada, te bajas el paquete de Graphicall, lo descomprimes, lo metes en algún directorio (yo, por ejemplo, /home/juan/programas/) y le das al ejecutable, sin más. Si no se te abre, dale des de la consola, .../blender$ ./blender y miras si hay alguna dependencia por instalar. Entonces, sí que, mediante Synaptic o apt-get, buscas e instalas dichas dependencias.
    Suerte
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, probaré lo que habéis dicho.
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    Hola a todos!!
    Rescato este tema porque tengo un problema similar y también en ubuntu 10.04. Basicamente Blender me ha dejado de funcionar. Hasta ayer todo iba bien: bajaba la vesión de graphicall, descomprimía y ejecutaba. Pero esta mañana no se abre ninguna versión. Si lo ejecuto desde la consola simplemente pone "Fallo de segmentación". ¿Alguna idea de a qué puede deberse?
    Saludos!
    Última edición por Azrael^^; 22-06-2010 a las 13:26
    May 2002
    Barcelona
    Este texto es un correo que me mando 8tintin, para solucionar los problemas de blender con ubuntu
    -Abre una consola y escribe
    sudo apt-get install python3.1-dev
    -Instala las ffmpeg
    sudo apt-get install ffmpeg
    -Cuando se haya instalado escribe lo siguiente, o cópialo mejor. Un truco,
    para copiar en ubuntu un texto dentro de consola (o de cualquier sitio)
    puedes seleccionar todo el texto, una vez seleccionado te vas a la consola y
    pulsas con el botón central del ratón. Se te copiara todo. Si no te sale
    cópialo de la forma normal
    sudo apt-get install subversión build-essential gettext \
    libxi-dev libsndfile1-dev \
    libpng12-dev libfftw3-dev \
    libopenexr-dev libopenjpeg-dev \
    libopenal-dev libalut-dev \
    libglu1-mesa-dev libsdl-dev libfreetype6-dev \
    libtiff4-dev libsamplerate0-dev libavdevice-dev \
    libavformat-dev libavutil-dev libavcodec-dev libjack-dev \
    libswscale-dev libx264-dev libxvidcore4-dev libmp3lame-dev
    Las barras "\" son saltos de línea para que funcionen en consola, sino la
    instrucción es muy larga. Si te da error hazlo línea por línea, por ejemplo:
    sudo apt-get install libxi-dev libsndfile1-dev
    ... etc...
    -Ahora tienes que crear un directorio para meter las sources. Por ejemplo,
    si quieres guardarlo en un directorio llamado blender25-svn:
    mkdir /home/tonilogar/blender25-svn
    -Te vas a ese directorio recien creado así:
    cd /home/tonilogar/blender25-svn
    -Y te bajas el código con esto:
    svn co https://svn.blender.org/svnroot/bf-b.../trunk/blender
    -Tardará un rato. Cuando esté haz:
    cd blender
    python scons/scons.py
    -Volvera a tardar un rato (da para una cerveza). Cuando acabe te habra
    creado un par de directorios más. Lo mejor es crear un lanzador directo al
    ejecutable. Te vas al escritorio y pulsas el botón derecho del ratón,
    escoges "Crear un lanzador". En la ventanita que aparece despliegas la de
    arriba escogiendo "Aplicación en terminal", le pones el nombre
    Blender2.5-svn en la casilla "nombre" y le das al botón "Examinar" para
    navegar entre los archivos para encontrar la aplicación. Estara en
    /home/tonilogar/blender25-svn/install/linux2/blender, selecciona ese archivo
    y dale a Aceptar. Antes de acabar cambia el icono, pulsa sobre el icono de
    arriba a la izquierda, de la ventanita, y te saldrán un montón de iconos.
    Pasa de ellos, dale al botón "Examinar" y navega hasta la carpeta
    /home/tonilogar/blender25-svn/install/linux2/icons/scalable", cuando estés
    en ese directorio, aunque no veas nada, pulsa sobre el botón de abajo que
    pone "Abrir". Tachan! te aparecerá el icono de blender, lo escoges y pulsas
    sobre Aceptar. Pulsas otra vez aceptar en la ventana y ya tendrás el enlace
    directo al programa. A probarlo!!
    Si todo esto te parece demasiado prueba a hacer un
    sudo apt-get install build-essential gettext
    Y prueba después la de graphicall.org.
    baja la versión de graphicall descomprime, entra en el directorio con la consola y escribe.
    ./blender
    Si no te va dímelo, a ver si es que por algún motivo no te esta bajando la librería correcta.
    Salute.
    Carlos.
    Jul 2007
    Uffff, bueno, después de unas horas intentando cosas parece que al fin lo he conseguido. Me he puesto a hacer todo eso que te sugería 8tintin, pero no conseguía compilar. Por unos u otros motivos siempre surgía algún problema con alguna librería al compilar. Hasta que una de esas veces el problema era que faltaba la librería libgl-dev, que parece ser un paquete virtual incluido dentro de libgl1-mesa-dev, librería que si tenía instalada. Así que he probado a reinstalarla, y una vez hecho eso todo ha vuelto a la normalidad. Ha compilado perfectamente y ya funciona. Vuelven a funcionar incluso las bajadas de Graphicall.
    Así que muchas gracias por la ayuda! Además, esto ha servido para aprender a bajar y compilar por mi mismo las nuevas versiones de Blender, cosa que tenía ganas de hacer
    Cita Iniciado por Azrael^^ Ver mensaje
    Me sumo a los agradecimientos, para Toni y Carlos, a ver si en casa hago mi primera compilación; ya va siendo hora, después de tantos años blendereando
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2010
    Sevilla
    +1, la verdad es que llevo usando ubuntu años y todavía no había compilado mada nunca, o buscaba el .deb o desde synaptic, muchas gracias, ahora en un rato lo pruebo
    May 2002
    Barcelona
    Esque el 8tintin este es un Mááááááquina
  1. Blender instalar blender en ubuntu desde archivo
    Por Zuria en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2013, 00:00
  2. 3ds Max Instalar Ubuntu 9 1 32 bits en equipo con Wxp y W7
    Por Slash148 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-03-2010, 06:55
  3. Instalar Maya 8 5 en Ubuntu
    Por Prometeo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2008, 11:39
  4. Instalar Yaf a ray en Ubuntu 8 04
    Por renderiche en el foro Plugins
    Último mensaje: 09-05-2008, 11:28
  5. Instalar Ubuntu sin quemar CD
    Por fog en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-05-2007, 09:24
