Tema: No me acuerdo como modificar texturas en Photoshop
    Usuario Novato
    Dec 2010
    Corea del sur/ Suwon
    No me acuerdo como modificar texturas en photoshop!
    Pues estoy con el proyecto de una ciudad que tengo que entregar el día diez. Y no se mucho de Photoshop.
    Bueno al tema. Hago un Unwrap UW. Creo la capa, la guardo en jpg, máxima calidad etc. Voy a Photoshop. Ponlo la capa. Y quiero añadirle una textura, pero no sé cómo puedo hacer que se vean los bordes de la capa anterior ni tampoco se como dividir esa capa para qué pueda elegir dónde poner esa textura. Saludos.
    Espero que me haya explicado bien. "
    Aug 2007
    Madriz
    Re: No me acuerdo como modificar texturas en photoshop!
    No entiendo bien la pregunta.
    Pero sospecho que no entiendes bien la función del unwrap o el Photoshop.
    -haces el mapeado UV.
    -exportas un "snapshot" o un print screen de esos UVS y los llevas al programa de 2D en cuestión (PS en este caso).
    -basándote en donde y como están los UVS, pintas y/o usas fotografías, superponiendo capas en PS, siempre basado en los UVS, conformando un mapa de píxeles.
    -que luego grabaras y cargaras en el programa de 3D, y aplicaras sobre el modelo en cuestión.
    Usuario Novato
    Dec 2010
    El problema es en Photoshop.
    Tengo que hacer una imagen targa de la uw. Eso ya está hecho.
    -Ahora me gustaría en la imagen de uw pueda verlo para distinguir los bordes de las texturas.
    -Implementar las texturas.
    -Cojer una textura llevarla a un sitio para poder pintar sobre la textura qué de un toque de oxido, por ejemplo. Como poniendo una capa debajo.
    -y por último como unir las capas a una, para qué pueda guardarlo en (*.jpg) y añadirlo a el objeto. Saludos. Y gracias por la ayuda wayfa.
    Usuario Senior Avatar de leonardobusta3d
    Jan 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Veamos si esto te sirve:
    Si ya tienes la referencia de los Uvs, lo cargas a PS, si tiene fondo negro, aplicale "invertir" para qué sea de fondo blanco y contornos negros, así es más fácil ubicarse. Hay varias formas para trabajar en PS, Cada vez que quieras aplicar una textura, crea una "capa" nueva y "colocas" allí la imagen que vas a usar, la mueves al lugar que necesites y le aplicas una "máscara de capa", al situarse sobre sobre la máscara tomas un pincel y comienzas a pintar teniendo en cuenta que el color negro oculta y el blanco muestra. Mediante la máscara, estarás ocultando y no borrando, de ésta manera no se destruye la imagen.
    También se puede hacer de la siguiente manera: creas una capa, y abres (desde "abrir") la fotografía o imagen que vas a usar, veras ahora qué tienes dos ventanas, la de los UVS y la imagen. Mediante la herramienta "tampon de clonar", presionando "ALT" sobre la imagen puedes pintar sobre la capa creada, repites lo mismo con otras capas que necesites.
    Antes de guardar el mapa final, desactiva la capa qué muestra la referencia de las UVS, tal vez necesites crear un fondo como base de todo y simplemente vas a "guardar como" y eliges el formato de salida. No hay necesidad de unir todas las capas a una, si a eso te refieres, pero si quieres se puede hacer presionando Ctrl-Alt-Shift y "E" todo junto, así se crea una capa nueva con todo lo visible.
    Te dejo un link ilustra la segunda opción que intenté explicar http://www.soloPhotoshop.com/tutoria...ta-clonar/338/
  1. 3ds Max Texturas que no se pueden modificar
    Por gallagher1987 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-01-2018, 22:15
  2. Modificar texturas de archivo 3ds
    Por yasser en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2010, 19:19
  3. Problema al modificar texturas de un modelo importado
    Por HANNIBAL SMITH en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-10-2009, 17:35
  4. Como modificar un uvw map
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-05-2008, 09:40
  5. Como modificar mis x-frog
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Plugins
    : 06-03-2006, 17:11
