Tema: no puedo instalar 3dstudio 2012 netframe
    Jan 2012
    Hola chicos tengo un problema y es que no puedo instalar el 3dstudio 2012 max cuando lo hago me dice en seguida que no puede netframework incorrecto pero tengo instalados desde el 2 hasta el cuatro:
    Senior Member Avatar de jogan
    Sep 2010
    Valencia, España
    Re: no puedo instalar 3dstudio 2012 netframe
    Pues yo tengo el Netframework versión 4.0.30319 y me va perfectamente. Son dos archivos uno de 2,93Mb y otro de 10,6Mb. Espero que encuentres solución.
    Un saludo.
    Jan 2012
    Hola ya lo he conseguido instalar pero ha tenido que ser el de 32 bits el caso es que me da un error algo de ejecución en paralelo, continua cargando pero se queda en starting 3d max y no hace nada más.
    Jan 2012
    Por último el código de error es 14001, ya no se que hacer ni donde consultar, no consigo hacerlo funcionar, ayuda .
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola, antes de nada verifica bien que tienes en tu pc los requisitos mínimos para instalar 3dsmax 2012 en versión de 64bits, es decir, un pc compatible tanto en procesador y sistema operativo corriendo bajo x64, y los plugins compatibles con tu versión y importante, para que no se corrompan archivos o se bloqueen otros, es que al instalar lo hagas con derechos de administrador, o desactivas el control de cuentas de Windows, el uac, mira en google para ver como.
    Es importante también actualizar los drivers de tu tarjeta gráfica y las librerías directx, y tener instaladas las dll que pudieran faltar en la carpeta Windows system 32. A veces sencillamente no las tenemos, es fácil encontrar sitios para descargarlas en Internet si nos hicieran falta.
    Si te da errores de net.framework, puede deberse sobre todo a dos razones, al instalar, Windows tiene el sistema de protección de archivos activado (uac, bloqueo de instalaciones,etc...) en el foro mismo existe otro hilo que respondí diciendo como reinstalarlo si fuese el caso, búscalo. O que la versión de net frameworque del max esta corrupta, esto es cuando el sistema operativo no lleva net. o su versión es anterior, que la sobreinstala con una nueva. Si lleva una superior, sencillamente no suele instalar una nueva, otra solución es hacer una instalación personalizada, y decirle en el menú de instalación que no lo instale sencillamente otra más, es que el net de Windows, nos este dando problemas, o simplemente queremos reinstalarlo en limpio, que necesitaremos una aplicación especial para ello (también en el otro hilo que te citaba arriba)
    Mira ver si con eso lo resuelves, suerte.
    May 2009
    Guatemala
    Tengo 256 mb de video, será recomendable instalarlo?
  1. Maya Instalar Maya 2012
    Por aldark en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-07-2013, 14:23
  2. Problema al instalar FumeFX en 3d studio max 2012
    Por gerstar05 en el foro Plugins
    Último mensaje: 26-02-2013, 00:02
  3. archivos de Solidworks 2012 a 3dstudio 2011
    Por Lucid en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-10-2012, 19:26
  4. Ordenador para 3dstudio max design 2012
    Por yoalber en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-02-2012, 21:31
  5. 3dstudio 2012 que te pasa cuelges forever
    Por daelon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-10-2011, 13:52
