Resultados 1 al 15 de 18
Tema: No puedo mover los objetos en 3dsmax
    Kultar
    No registrado
    Pues eso mismo. Cuando creo cualquier cosa se me queda en medio de las coordenadas y no puedo moverlo a ningún sitio. La verdad es que desespera bastante. Es como si sin querer hubiese activado alguna opción para bloquear todo.
    Lo único que puedo hacer es con los objetos editar Mesh, seleccionarlo todo y moverlos. Pero eso solo con los objetos. Con las luces, cámaras, etc.
    Qué es lo que tengo que hacer. Gracias.
    Aclarar que uso la versión 3dsmax 4.2
    Kultar
    No registrado
    Re: No puedo mover los objetos en 3ds Max
    Sigo con mi problema y ya lo he reinstalado. ¿Alguna ayuda? Por favor.
    Kultar
    No registrado
    ¿Nadie sabe lo que tengo que hacer?
    La Coruña - Madrid
    Lamento no poder ayudarte en esto. Lo siento más que nada, porque hace mucho tiempo me ocurrió lo mismo, recuerdo que lo solucioné y que era una tontería.
    Lo peor de todo es que hace un par de meses en el antiguo foro surgió una duda idéntica, y creo que se había dado la solución.
    Pero por más que me desmeleno no me acuerdo.
    Prueba a hacer un archivo/reset.
    Quizás sea un problema de unidades, lo dudo, aunque a veces pasa. Prueba a cambiarlas.
    Fíjate en que tus objetos tienen que tener unas medidas normales, nada de número de 6 dígitos ni nada por el estilo.
    Abre una escena del directorio /scenes del 3ds Max y cuando te pregunte por la conversión de unidades dile que adopte las unidades del archivo y prueba el movimiento de esta manera.
    A la desesperada te comento que probablemente lo que funcione sea botón derecho sobre el botón mover e introducir desplazamientos relativos (sin duda, no es la solución).
    Ya me comentaras. Saludos, Drakkhen_Rotor.
    Kultar
    No registrado
    Gracias campeón. Pero no hay manera. He reinstalado 3dsmax dos veces y nada. Creo haber mirado todas las opciones y configuraciones posibles y ni idea (lo tengo en Inglés).
    Si abro un objeto que ya tuviese creado no hay problemas en moverlo pero si intento crear unas luces o una cámara no puedo porque se queda en medio del eje y no puedo moverla, solo rotarla. Que desesperacción.
    De momento para seguir esos "pedazo de vídeo tutoriales" lo estoy haciendo con el 3dsMax 2, pero. De todas maneras muchas gracias. Seguiré buscando la solución.
    Kultar, prueba lo siguiente: en panel de control (Windows), abre la Configuración regional y en la pestaña números asegúrate que la separacción de decimales sea un punto y no una coma.
    Me estaba pasando lo mismo que a ti pero con rotar objetos, probé con este método y ahora si los puedo rotar. Esto también corrige un problema de importación de ciertos formatos gráficos (.ai).
    Espero que te funcione, y no darte falsas esperanzas. Si es positivo, lo publicas para que la peña que sufre el mismo problema lo supere. Si no, lo seguiremos intentando. Un saludo de Shazam.
    Kultar
    No registrado
    Gracias chavalote pero la cosa sigue igual. Yo ya no sé qué más mirar. Y aparte que no lo entiendo. Porque pasó de un día para otro. En casa me funciona perfectamente y aquí en el curro el 3ds Max 2 también. Pero el 4.2. Nada de nada.
    Pues nada a seguir probando cosas.
    Lo siento, que lástima. Pero soy muy terco ¿eh? Seguiré mirando. Suerte, Shazam.
    Kultar
    No registrado
    Ya está, menuda chorrada, he de agradecérselo a "boltian", simplemente es borrar el 3dsmax.ini y reiniciar 3dsmax, este es el correo que me ha mandado con la solución:
    0- cierra 3D Studio si lo tienes abierto.
    1- Vete a la carpeta de 3D Studio donde está instalado el programa.
    2- Busca el archivo 3dsmax.ini y lo borras.
    3- Arranca el programa. Volverá a salirte el menú de configuración de dispositivo gráfico.
    Seleccionas OpenGL si tienes aceleradora o Heidi si no la tienes.
    ---- Si has activado OpenGL sigue los pasos siguientes.
    4-Vete a Personalizar (Barra de menús), y a Preferencias.
    5-Selecciona la pestaña de Visores.
    6-En la parte inferior derecha de la misma hay un menú con 2 botones bajo un texto que pone OpenGL (Nvidia).
    Pulsa el que pone configurar dispositivo.
    7- En esta ventana sólo activa la cuarta y octava casilla. Cierra todos las ventanas de configuración.
    Gracias boltian.
    Usuario Nuevo
    Jan 2008
    hola mira a mi me pasaba lo mismo, por más que reinstalaba el programa igual no podía mover, busque por todos lados pero no entontre nada, y me puse a pensar que fue l último que estaba haciendo en el max, y era un recorrido virtual, si vos también estabas investigando con la animación creo que te paso lo mismo que a mi, bueno resulta que teenes que ir a la pestaña de motion en la parte de controladores tiene que estar como en la imagen que muestro aquí, resulta que estaba probando cosas con las cámara y recorridos y empecé a tocar todo, el tema es que te bloquea movimientos, fijate que hay 3 pestaña que corresponde a la de escalar, rotar y mover, vijate en lo que metiste mano, pero estoy seguro que es esto lo que te pasa,
    fíjense bien en la pesataña de motion-controladores-position-ejesxyz ok espero les sirva
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Has visto la fecha del último post de este hilo?
    Hace más de 6 años de esa pregunta, un poco tarde la respuesta.jejejeej
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    jajajaja!
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Sep 2005
    Barcelona
    como dicen por ahí "mas vale tarde,que nunca!" xDD
    Usuario Novato
    Sep 2008
    con razón se me hiso raro ver que la ver5sion de max era la 4.2... en fin. en hora buena :3
    Usuario Nuevo
    Nov 2007
    No puedo mover objetos 3dmax 10
    Hola soy nuevo por aquí, a si que disculpar si meto la pata, he leído que a alguien le pasa lo mismo que a mi, que al crear cualquier objeto me lo pone en el (0,0,0) y después no lo puedo mover ni nada trabajo con 3d max 10, y lo último que estaba haciendo antes de que se jodiera era crear un spline y hacerlo de recorrido para que se moviera un objeto. he visto que hay una respuesta al tema pero no la entiendo, no se que hay que hacer, y no puedo seguir trabajando, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería.
  1. No puedo mover objetos en Autodesk Maya 2018
    Por Eilsel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-06-2018, 18:34
  2. 3ds Max Mover objetos
    Por ccami en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2015, 21:30
  3. 3ds Max No puedo mover los objetos
    Por Maulen en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-10-2014, 16:47
  4. 3ds Max No puedo mover objetos 3dmax 10
    Por yoninnn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-05-2014, 05:11
  5. No puedo girar ni mover
    Por vulkem en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-01-2007, 10:42
Usuarios que han leído este tema: 5
