Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: No puedo mover objeto
    Senior Member Avatar de birckof
    Feb 2006
    Cáceres (Extremadura)
    Hola a todos,
    El caso es que tengo un modelo que en modo objeto no puedo moverlo ni con la tecla G ni me aparecen los axis para moverlo ni rotarlo, ni escalarlo, cuando presiono G se mueven los números pero el modelo esta quieto. En modo edit si puedo seleccionar todos los vértices y moverlo. Seguramente habre tocado o activado alguna opción.
    ¿Alguien sabe a que es debido?
    Gracias.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Torrevieja-Alicante
    Re: No puedo mover objeto
    Abre una ventana Outliner y mira que no tengas desmarcada alguna flecha..
    Feb 2006
    Gracias Soliman, pero están todas marcadas.
    Torrevieja-Alicante
    Si te pasa solo con ese blend empieza otro, pero si es importante, puedes subirlo para ver si se puede arreglar.
    http://www.pasteall.org/blend/
    De todas formas puedes probar a abrir un nuevo blend y luego haces un Append del objeto (o los objetos que tengas)
    File > Append (y buscas el blend) y dentro del blend > OBJECT
    Si los tienes con nombre es más fácil localizarlos.
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Hola, no tendrás en trasform puestos los candados en location, etc.
    Feb 2006
    Pues he probado crear uno nuevo y hacer un Append y me sigue pasando, no puedo mover la malla en modo objeto.
    Valencia-España
    Tendras un keyframe o un constraint o algo así, pero mejor si subes el blend, que adivinos no somos
    Mi web: NicoDigital.com
    Torrevieja-Alicante
    Lo de los candados. y lo de si tiene algún Modifier, en la misma ventana del Outliner si tiene algo puesto, lo puedes ver.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No puedo mover objeto-outliner.jpg
    Feb 2006
    Gracias a todos de nuevo.... lo que tenía era el candado en todos los transform y como lo tenía oculto pos no lo veía y no había caído :-)
  1. 3D Max - No puedo mover objeto
    Por davidast en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-04-2014, 02:12
  2. Mover un objeto en 2 direcciones
    Por a43d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-11-2008, 21:30
  3. No puedo mover en la coordenaza z
    Por wuwuh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2007, 13:21
  4. No puedo girar ni mover
    Por vulkem en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-01-2007, 10:42
  5. mover objeto
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-06-2005, 19:55
