Tema: No puedo poner mapas en editor de materiales
    Larchiveur. Avatar de ADmax
    Mar 2006
    valencia
    Hola.
    Tengo problemas al intentar poner algunos mapas (no todos) en mi editor de materiales. Me pasa algo muy raro: busco la ruta de un mapa, compruebo que se puede poner en el editor de materiales, hago una copia de este mapa y lo pongo en otra carpeta y esta copia ya no se puede poner en el editor de materiales.
    Me vuelve loco porque no le encuentro ninguna explicación. Hace años que trabajo con 3dmax (estoy ahora con la 2011) y nunca me había pasado.
    He vuelto a instalar el programa para ver si este era el problema pero el programa esta bien, no me da problemas salvo este.
    He pasado los mapas conflictivos a un amigo y el los puede abrir sin problemas.
    He buscado en los foros y no encuentro ningún pos con este tipo de problemas. Parece que a nadie le haya pasado esto.
    Donde están las estadísticas y la ubicación del mapa, en el "select bitmap image file", me pone N/A y donde pone "image", la imagen no aparece.
    Lo raro raro es que pueda abrir un mapa y que cuando le cambio de carpeta no se pueda volver a abrir.¡Incomprensible!
    He hecho una prueba poniendo un mapa que no puedo abrir en un pen drive, y desde el pen drive lo abre, pero cuando vuelvo a poner este mismo mapa en su carpeta, no lo abre. No le encuentro lógica.
    Si a alguien le ha pasado o si alguien encuentra alguna solución a mi extraño problema, bien venida será.
    Gracias de antemano.
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Re: No puedo poner mapas en editor de materiales
    realmente raro...
    lo único que se me ocurre es probar lo siguiente:
    desde la carpeta donde el mapa se deja abrir (supongo que llamas mapa a una imagen .jpg o .bmp o lo que sea), aplicarlo desde esa ubicación a tu "material editor" u objeto. Y después hacer un recolección de recursos (Utillities/Resourse collector) dando la opción que 3dsmax actualice el Path de la imagen. (Update Materials)
    De esta manera estarías haciendo lo mismo, pero esta vez lo hace el programa internamente. 3dsmax va a copiar los archivos a una carpeta determinada por vos y va a actualizar tus materiales. Lo único es que creo que lo va a hacer de todos los materiales de la escena. Así que fijate bien antes de hacerlo.
    El plugin/scritp "SoulburnScripts" tiene un montón de funciones y también un recolector de recursos (bitmap collector) mejor con más opciones pudiendo mover o copiar los mapas de los objetos seleccionados. http://www.neilblevins.com/soulburns...urnscripts.htm
    Otra cosa que se me ocurre es que la carpeta de donde no puedes leer la imagen es que tenga alguna configuración especial, no sé protegida, o en red que no puede acceder o algo por el estilo.
    Espero que te ayude.
    Esteban
    Mar 2006
    valencia
    Hola Esteban.
    Te doy las gracias por tus sugerencias. Después de leerte, he observado con más atención a las carpetas que no podía abrir y me di cuenta que todas esas carpetas tenían al final un espacio y un punto o un asterisco. Le borré este final a unas, y ya las pude abrir.
    Caso resuelto.
  1. Problema con editor de materiales en 3ds max. Problemas al poner un material.
    Por Panther283 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-07-2015, 20:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-07-2014, 17:34
  3. donde poner los mapas para render en red
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-08-2008, 21:08
  4. Problema con editor de mapas en XSI Tool Mod
    Por Glicerart en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-09-2006, 22:00
  5. 3ds Max No puedo visualizar los mapas en el editor del Unwrap UVW
    Por Siquier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2003, 13:40
