Hola, a ver si a alguien le pasa lo mismo, cuando cambio la interface, por ejemplo para añadir iconos en la barra de acceso rápido u ocultar los nombres en la graphite modeling tool, por más que guardo los cambios tanto en Ribbon configuration, en customize use interface o save custom UI Scheme, cada vez que inicio el programa carga la configuración inicial y no se aplican los cambios que hice, he probado de sobreescribir el archivo MaxStartUI, que creo que es el que carga el programa, pero no lo consigo.
Cuando instalo el progrma me salen 2 ubicaciones para guardar las UI:
-AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2012-64bit\enu\UI\
-Program files\autodesk\3ds Max 2012\UI
He probado de guardar en las dos rutas pero tampoco sirve, no obstante me gustaría saber porque hay dos.
En Configure user Path tengo puesto en Maxstart la primera ubicacion (AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2012-64bit\enu\UI\).
Espero que alguien me pueda orientar, no quiero pensar que es un fallo del programa.
Gracias y un saludo
