Resultados 1 al 15 de 25
Tema: No se me muestra el Editor de Materiales HELP
    Senior Member Avatar de lyly
    May 2006
    3dsmax No se me muestra el Editor de Materiales! HELP!!
    Ayuda por favor!
    Tengo la versión 6 del 3DSMax, y no hay modo que se muetre el Editor de Materiales:
    He probado los tres modos de acceder a él (por el icono, por M en el teclado y a través del Menú-Renderización-Editor de Materiales) pero no hay forma que aparezca.
    Al principio pensé que estaría defectuoso el programa que tenía instalado (aunque tiempo atrás me había funcionado perfectamente). Lo desinstalé e instalé otro 3DSMax con la misma versión pero en espanol. Y mi sorpresa fue al abrir el nuevo y ver que ocurría lo mismo: el Editor de Materiales no asoma por ningún lado.
    Por qué? Qué he hecho mal? Qué debo hacer para solucionarlo?
    Tengo en mi Pc instalado un Firewall (ZoneAlarm Pro), puede ser debido a esto?
    http://con3d.cgsociety.org/gallery/
    "I saw the angel in the marble and carved until I set him free"
    Michelangelo
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: No se me muestra el Editor de Materiales! HELP!!
    Me encantaría poder ayudarte... pero yo del max tengo la misma idea que del fútbol.... '0'...
    Sep 2004
    Madrid
    Igual es una chorrada, pero por probar... A mi, algunas veces, el editor de materiales se me abre en la parte inferior de la ventana del max, de tal forma que solo se ve la parte superior de la ventana del editor(la barra de color con los iconos de maximizar-minimizar-cerrar). Mira a ver, y ojalá que solo sea eso.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Cita Iniciado por lyly
    Almenos ten por seguro que no es por el zonealarm...
    http://blogging-works.blogspot.com/
    May 2006
    Cita Iniciado por GreenPix
    Qué va! Ojalá fuera eso, pero no. A veces son cosas tontas como esas en las que uno no se fija, pero desgraciadamente éste no es el caso. De todos modos muchas gracias por tu aportación.
    Please! que alguien me ayude. Por qué, por qué, por qué no da senales de vida mi editor de materiales?
    Michelangelo
    May 2006
    Cita Iniciado por Art3D
    Gracias Art Consuela saberlo, pero por otro lado sigo con el mismo problema.
    Pasa la voz a tus colegas, qizas alguien sepa la solución.
    Michelangelo
    España
    A mi me sucedía por tener el SETI, era cerrar el SETI y automáticamente aparecía todo, asta pillar el asunto pasaron varios días, osea que me volvi loco de remate, así que puede ser una plicacion abierta en memoria o un servicio que se pela con el...
    May 2006
    Cita Iniciado por Roberto
    No tengo el SETI instalado en mi portátil. Tampoco tengo ningún otro programa abierto, más que el antivirus, el firewall y virtual Dämon.
    También probé a abrir los dos monitores (ya que a veces he trabajado con dos) por si acaso estuviera allí la ventanita del editor de materiales, pero nada. Esa tampoco es la causa. Así que ando desesperada.
    Y para colmo la "Ayuda" tampoco se visualiza. Pero en este caso no sé si será por no estar en el programa que he instalado en espanol o es por el mismo error del editor de materiales. En el programa en inglés que tenía antes instalado la ayuda sí la podía ver.
    Por favor, más sugerencias del por qué no se muestra el editor de materiales en mi pc.
    Estoy empezando a ponerme nerviosa y sólo podré contenerme un par de días. Luego empezaré a amputarme los dedos como represalia!
    No permitais que llegue al derramamiento de sangre!!!
    HELP HELP HELPPP!
    Michelangelo
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Antes de llegar a males mayores, como apuntas más arriba, reinstala el max.. seguro que acabas antes con todo ese follon..
    May 2006
    Ya desinstalé el que tenía en inglés, y puse otro que tenía en espanol y sigue igual, lee mi primer post!
    Que me
    Michelangelo
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    UUUuppppps!
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    has intentado abrir el editor y apretar "ALT+ESP", por si te aparece el menú de "Mover ventana, Cerrar, etc"
    May 2006
    Cita Iniciado por josepzin
    Josepzin!! eres un tesoro!!
    Ha aparecido por ahí..pero solo puedo minimizarla. La opción de maximizar esta desactivada. Si le doy a cerrar se cierra. Si le doy a minimizar la veo (aunque minimizada), y si le doy a agrandar o restaurar no sé dónde se me va pero desaparece de la vista (se oculta por el lado derecha de la pantalla-la izquierda como usuario)
    Please!!! puedes darme el siguiente paso? Ya acabo de respirar porque por fin la pude ver, gracias a tu sugerencia! pero siempre y cuando lo haga con ALT+Esp
    Y ahorita me falta poder agrandarla.
    Última edición por lyly; 02-06-2006 a las 10:32
    Michelangelo
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    SI trabajas con dos monitores igual te la has llevado al otro y si esta apagado no te sale,o bien tienes el escritorio extendido a ese monitor.Es lo que se me ocurre porque me pasó una vez
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    May 2006
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE
    Veras, lo he probado varias veces a dos monitores, pero la ventana del editor de materiales no se muestra en el 2° monitor. Es algo muy curioso lo que ocurre. Trataré de explicarme:
    Si quiero acceder al editor de materiales tengo que (como me indicó Josepzin!) abrirlo y darle Alt+Espacio (CADA VEZ QUE QUIERO ACCEDER A LA VENTANA DEL EDITOR) para poder ver la ventanita que me dice : (bueno, mejor podré imágenes que será más claro)
    foto1 -> para poder ver la ventana del editor con cosas inactivas
    foto2 -> maximizar esta inactivo y esto es lo único que veo el editor al minimizarlo
    foto3 -> si le doy restaurar se me va por esa esquina y no lo veo más.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No se me muestra el Editor de Materiales  HELP  -foto1.gif   No se me muestra el Editor de Materiales  HELP  -foto2.gif   No se me muestra el Editor de Materiales  HELP  -foto3.gif
    Michelangelo
  1. Terragen Editor de Materiales II
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  2. V-Ray y el editor de materiales
    Por Frodo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-09-2008, 18:52
  3. editor de materiales
    Por Bruja en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-08-2006, 12:52
  4. Editor de Materiales
    Por polla3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-02-2005, 22:31
  5. Editor de materiales con materiales VRay
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2004, 02:26
