Tema: No Se soldar WELD TaRGET ayuda
    Miembro Avatar de Seiya-Pegasus
    Mar 2007
    3dsmax 3dudas plz !! No Se soldar,hacer 2 vists Ayuda!!
    Aber estoy haciendo el tutorial de la página 3dyanimacion.
    1) Primera duda: Creo rectángulo en shape/rectangle le hago un (Edit Mesh)y ahora quiero hacer un (Collapse stack) para no tener nada más que Malla editable. Donde esta el collapse stak no lo veo
    2)He hecho un rectángulo y una malla editable y e pegado una fotografía, para poder ahora modelar un personaje basandome en el dibujo.
    Pues creé un rectángulo y he rodeado el contorno del ojo, pero al terminar de hacer eso el último paso es unir las 2 últimas aristas con las 2 primeras.
    Usando el Weld/Target
    Y seguro que es una tontería pero soy novato así que...
    No se si tengo que seleccionar los 2 vértices del final y pulsar target y se me une o como. y target tiene un recuadro para darle un valor en pixeles y no se que valor darle tampoco.
    3)Se supone que estoy trabajando con una fotografía de frente y otro rectángulo donde tengo una de perfil.
    Y que estoy haciendo los 2 a la par. Por las fotografías de la página parece que al hacer la de frente por ejemplo se hace la de perfil y viceversa. como hago eso? o como se hace si estoy equivocado, no creo que sea a ojo para que coincidan las 2 vistas.
    Así que haber que me podéis decir. gracias y sorry por hacer estas preguntas tan simples.
    Última edición por Seiya-Pegasus; 14-03-2007 a las 02:35 Razón: se me olvidó añadir una cosa
    Los Angeles, USA
    Re: No Se soldar (WELD TARGET) ayuda
    Buenas, Seiya. Lo primero, ¿por qué no recurres a la ayuda del programa para solucionar ese tipo de cosasí No digo que éste no sea el lugar para eso, pero teniendo ese documento tan a mano, tal vez pueda resolverte la duda que planteas. Y es que tienes que saber cómo funciona la herramienta antes de ponerte a construir con ella, ¿no crees?
    En cualquier caso...
    - Target Weld: selecciona el vértice 'origen', dale al comando, y selecciona (un clik de ratón) el vértice destino.
    - Weld: selecciona los dos vértices (tienen que estar sobre la misma arista en caso de que formen parte del mismo polígono), pon un valor para el umbral de soldadura en el recuadro del que hablas (distancia mínima en unidades de la escena -no en píxeles- a la que dos vértices se fusionaran), y pincha en el comando.
    Si te parece lioso, consulta la ayuda. Vienen dibujines muy chulos y muy explicativos para casos como éste
    ¡Salud!
    Mar 2007
    3dsmax Re: No Se soldar (WELD TARGET) ayuda
    Ok gracias esta tard lo pruebo, mirare la ayuda de aquí en adelant a ver si esta.
    lo único que mi 3º duda esta ahí resuelta?
    Senior Member Avatar de mondiola
    Sep 2004
    Buenos Aires - Argentina
    Si no tienes todas le referencias, seguramente algunas partes serán "a ojo".
    Aug 2007
    Editado. adios
    Última edición por jack esparrago; 29-09-2007 a las 09:10
  1. No funciona Target Weld 3Ds Max 2015
    Por OmarBB en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2014, 19:30
  2. error target weld
    Por altair_117 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2010, 06:40
  3. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-02-2009, 14:35
  4. problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-07-2008, 19:09
  5. Ayuda con Target Weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2008, 05:41
