Tema: No veo el material que hago cuando uso Vray mat
    Mar 2003
    MADRID
    Buenas tengo un problema con Vray tengo la versión 1.0901 b de Vray y mi problema es que en el editor de materiales nunca veo el material que hago cuando uso Vray mat o cualquier material siempre esta en negro, bueno es por si sabéis a que se debe o si debería conseguir otra versión gracias. Saludos.
    Essmigol.
    La Coruña - Madrid
    Re: No veo el material que hago cuando uso Vray mat
    Eso es debido a que el editor de materiales utiliza por defecto el Scanline del Max para renderizar las muestras. Pulsa botón derecho sobre una muestra / Opciones, y en la parte superior del cuadro hay dos opciones, el Scanline por defecto del 3dsMax, o bien el motor actual.
    Si en las opciones de render tienes el Vray ya desplegado, entonces aparecerá en esa casilla y podrás escogerlo.
    Si estuvieses utilizando el Brazil podrías hacer otro tanto de lo mismo.
    De todas formas, ya te aviso que las muestras tardaran un poco más en regenerar y actualizarse. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Mar 2003
    MADRID
    Muchas gracias tío eso haré a ver si rula. Un saludo. Essmigol.
    Aug 2006
    3dsmax Re: No veo el material que hago cuando uso Vray mat
    hola,a ver quien me saca de la duda, tengo problemas con un muro de espejo que refleja todo lo 3D, pero no así el environment, y a la hora de sacar el alfa, no sale el de la reflexion, estoy usando el vray
    Última edición por Rody; 04-08-2006 a las 23:09
  1. Maya Cuando hago smooth Maya se cierra
    Por ROSBERT30 en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-01-2017, 22:04
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-04-2016, 18:03
  3. 3ds Max Normales invertidas cuando hago mirror
    Por yoniwalker en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-11-2015, 18:48
  4. Clipping cuando hago zoom
    Por CristianB en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-06-2010, 04:58
  5. Socorro, se me cierra el Max cuando hago render
    Por Chii en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-08-2008, 12:51
