Resultados 1 al 15 de 29
Tema: Ordenador se reinicia solo
    Feb 2005
    por ahi ando
    Ordenador se reinicia solo.
    Hola,esto me lleva pasando desde hace una semana,y es que el ordenador se reinicia solo cuando quiere.Me pasa mucho cuando estoy usando max o autocad.No se si será casualidad...El caso es que los ventiladores funcionan bien y no creo que sea por un sobre calentamiento de la tarjeta.Tendo un antivirus instalado así que no se que puede ser.Le pasa a alguien?
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Ordenador se reinicia solo.
    a mi me pasaba eso por culpa de la memoria RAM, tenía una dañada y derrepente PLAF se reiniciaba, si tienes varias memorias vete quitando primero una luego otra hasta que veas que quitando una determinada no se te apague, si se te sigue reiniciando puede ser otro problemas del cual no tengo ni idea :D
    Senior Member Avatar de cluezz
    Malasaña
    WindowsXP viene por defecto para que se reinicie sólo cuando ocurre un error del sistema.
    Si te vas a Propiedades del Sistema->Opciones avanzadas->Inicio y recuperación y desactivas la opción de reiniciar automáticamente puede que obtengas más información sobre el error, aunque puede ser que lo obtengas sea ininteligible para nostros los mortales
    Feb 2005
    por ahi ando
    Hola.Yeray, no creo que sea la memoria ram.Aunque tenga 2 gigas de ram...
    Cluez he probado a desactivar el reinicio auntomatico a ver si ya no me pasa más.Cuando lo he desactivado me ha saldio un mensaje que me contaba no se que...en fin.SI se me reinicia de nuevo te lo dire.
    Feb 2005
    por ahi ando
    Pues no,me ha vuelto a pasar....esto es frustrante y estaba a mitad de un modelado en 3dmax!!
    Menos mal que tienn autoback
    Alcala de Henares
    ram posiblemente, algún modulo, o también que el ventilador lo tengas tocado el del micro y se te caliente
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Shenmue es lo que dice Rcar, no es por falta de memoria, sino porque una SOLO una puede estar jodida, por eso, tienes que ir quitando una a una y mirar hasta que veas que quitando una de ellas se te va el problema :D (eso, si es en el caso de la memoria)
    Malasaña
    Hazle caso a Yeray. Esta suele ser la causa más común (aunque no la única).
    A mí me pasó hace tiempo, y no era porque nada estuviera jodido. Símplemente había una incompatibilidad de las placas de la RAM. Suele pasar cuando no compras componentes de marca
    Feb 2005
    por ahi ando
    De momento acabo de eliminar un troyano que tenía en la carpeta del emule.A ver si es eso.La ram me extraña que sea porque hace tiempo que la tengo y todo a ido bien.Vere si me pasa de nuevo.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Cita Iniciado por shenmue
    Pues precisamente eso es lo que suele joder la ram, el tiempo :D
    Feb 2005
    por ahi ando
    vaya...no sabia que caducase la ram.De momento no se me ha reiniciado.Si se me jode de nuevo tomare medidas drasticas con la ram.
    Senior Member Avatar de CJSS
    Barcelona, Terrassa
    A mi me paso lo mismo hace mucho tiempo (con el XP) y fué al instalar un programa.(No recuerdo cual)
    Si has instalado algo nuevo recientemente, prueba a desinstalarlo, y compruebas si te reinicia solo. Hazlo solo con los dos o tres últimos programas que hayas instalado pero uno por uno para averiguar cual es el causante.
    Si hubieses instalado algo de hardware, haz lo mismo.
    Otra opción sería restaurar el sistema con una fecha bastante anterior pero trendras que reinstalar algunos programas que te puedan faltar.
    Saludos y suerte
    Feb 2005
    por ahi ando
    Me ha pasado de nuevo...Voy a probas a instalar el xp sp2...
    Esta vez a mitad de un render
    Los Angeles, USA
    Cuando el ordenador pasa de cierta temperatura, se reinicia automáticamente para evitar que llegue a quemarse (en casos extremos). Nos ocurría eso en un PC del estudio, y lo que hicimos fue colocarle un pedaaazo de ventilador al lado, y nunca más se volvió a reiniciar (y hablo de ventiladores de los ventilar personas).
    Feb 2005
    por ahi ando
    ok.Voy meterle un ventilador humano a ver si funciona.y con hielo en polvo que rocie todo el ordenador!!!no, quizá eso sea demasiado...
  1. ZBrush Sculptris reinicia mi ordenador
    Por loupblue en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-12-2016, 16:20
  2. Mi PC se reinicia solo
    Por Revan en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 06-06-2013, 18:43
  3. Maya 64 bits reinicia el ordenador al cargar
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-08-2007, 22:07
  4. mi pc no parte o se reinicia solo ayuda
    Por carlosall en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-07-2006, 15:20
  5. pi pc no parte y se reinicia solo ayuda
    Último mensaje: 12-07-2006, 21:12
