Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3dsmax
Hola a todos, tengo un problema. Hace un año me compré un pc por piezas (adjunto las piezas en una foto) y al hacer renders con 3dsmax de 2048px (a veces hasta de 1024px) o más de personajes con mallas high me salta el pantallazo azul, y tengo que reiniciar. Alguna solución? Que puede ser de la Ram o de la gráfica? Gracias. (Tengo Windows 7 Professional 64bits).
Moderador
Podría ser un problema de exceso de calor en el procesador. Tan sólo tienes que monitorizar la temperatura de la cpu con algún programa específico. Por ejemplo: https://www.techpowerup.com/realtemp/.
Observa la temperatura base del equipo, nada más arrancar sin ejecutar ningún programa, y ve subiendo la intensidad de uso tirando desde algún render sencillo a alguno más complejo para ver si la temperatura se dispara.
¿Qué modo tienes puesto en opciones de energía? ¿equilibrado, economizador, alto rendimiento?
https://www.UPV.es/entidades/asic/ma...00normalc.html.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola AlphaCad, pues lo tengo en equilibrado.
Voy a instalar el programa qué me comentas, a ver qué temperatura marca al hacer el render con mallas de muchos polys.
Última edición por AlphaCAD; 19-01-2016 a las 11:51
Razón: Mensajes unidos.
Moderador
Ya sabes que la cifra de arriba marca la temperatura y la que tiene debajo es la qué señala la distancia hasta el máximo que puede alcanzar el TJunction.
TJunction: es la temperatura de lo núcleos del procesador.
IHS: cubierta metálica del procesador.
TCase: es la temperatura en la superficie del propio IHS, fuera del procesador.
Por eso cuando el programa lo expresa como: Distance to TJ Max. Se está refiriendo a la distancia qué queda hasta la temperatura máxima qué puede soportar el procesador. Cuanto más se acerca esa cifra 0 más cerca estaría el procesador de su temperatura máxima, corriendo el riesgo de dañarse.
Me tienes que decir las cifras de arriba, las que dicen Temperature (ºC), o también puedes mostrar una captura de pantalla. Como te resulte más sencillo.
