Tema: para usuarios de VIz o max con File link
    Senior Member Avatar de mr_bahamuth
    Mexico
    el problema que tengo es el siguiente: al momento de linkear mi archivo de CAD al 3d Studio, los objetos curvos me paracen faceteados o segmentados, laun cuando ya "refine o suavice" las curvas para evitar el faceteo. La cosa es que abriendo el mismo archivo en otra máquina las caras curvas salen perfectas, sin segmentarse. Alguna sugerencia de que puede estar fallando en mi 3ds en especifico, que parámetro o configuración se pudo haber movido.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    3dsmax Re: para usuarios de VIz o max con File link
    Si tienes file link manager, no uses .3ds. Usa .dwg.
    Tus problemas de facetado se resuelven con eso.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Sep 2005
    debes llevar los valores de sides al 100 en la última solapa de la ventana de file link manager, creo que es rendering (no me acuerdo bien), y en la otra ventana (cuando haces un reload), también debes poner los valores de sides al 100 %... creo que así debiera funcionarte correctamente!!
    Mexico
    gracias por sus comentarios y si Andrescr, linkeo dwg`s aun así gracias por tu sugerencia
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por mr_bahamuth
    De nada!
    Como dices 3ds, pensé que a eso te referías y no a un dwg.
    Yo trabajo siempre con ese sistema, utilizo los parámetros de file link por defecto y la resolución de los elementos curvos es óptima. Pero si no lo es los parámetros a modificar son: (file link settings)
    Smooth Angle—Controls whether smoothing occurs between two adjacent faces. If the angle between the two face normals is less than or equal to the smooth angle, the faces are smoothed (that is, put in the same smoothing group). (Yo utilizo auto-smooth)
    Surface Deviation for 3D Solids—Specifies the maximum allowable distance from the 3ds Max surface mesh to the parametric AutoCAD solid surface. Small numbers produce more accurate surfaces with a greater number of faces. Large numbers produce less accurate surfaces with fewer faces.
    (Tomado de la ayuda del max)
    No es necesario modificar el archivo de AutoCAD, siempre que sea un sólido. Si son superficies, lo anterior no es valido y deben modificarse los valores surftab1 y surftab2 en AutoCAD. Aumenta las valores y se aumenta la cantidad de caras.
    Te adjunto una imagen de prueba con objetos con caras curvas linkeados desde dwg, sin problemas de facetado. File link settings= default. Auto smooth.
    Saludos! y suerte
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas para usuarios de VIz o max con File link-file-link-curvas.jpg   para usuarios de VIz o max con File link-file-link-settingss.jpg
    Andrés
  1. File link manager
    Por viroso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-10-2015, 13:59
  2. File link manager
    Por st_martin en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-03-2008, 15:52
  3. File Link Manager
    Por Sativo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2007, 12:10
  4. file link manager
    Por totedetriana en el foro Plugins
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 12-06-2006, 12:23
  5. file link extension
    Por anton en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-06-2005, 20:21
