Tema: Photoshop no abre archivos propios
    Usuario Nuevo Avatar de fracoumanzor
    Dec 2015
    Estoy ejecutando CS3, y frecuentemente se obtiene el siguiente mensaje de error:
    "No se puede completar su solicitud porque no es válido para un documento de Photoshop"
    Y no se pueden abrir algunos archivos.
    Son los archivos de Photoshop, creado en Photoshop, y sólo se utiliza en Photoshop, y soy incapaz de abrirlos - estoy perdiendo enormes cantidades de trabajo y tiempo.
    Hola, fíjate en los errores más comunes, primero en que la extensión del archivo que quieres abrir sea la correcta, no sea qué al guardar el archivo hayas añadido la extensión manualmente en lugar de dejar hacerlo al programa, si la extensión no es la correcta, te dará ese error. Otra posible causa es que haya renombrado el archivo y tenga dos extensiones tipo nombredearchivo, psd, psd este caso también te dará el error que comentas.
    Si el error no aparece por ahí, yo pasaría un antivirus antes de seguir intentando abrir archivos, puede que se estén infectando o corrompiendo en caso de tener virus.
    Usuario Nuevo Avatar de cristianbarca
    Dec 2015
    Primera variante puede utilizar si el archivo.psd ha sido seriamente dañado
    https://www.repairtolbox.com/es/Photoshoprepair.html Photoshop Repair Tolbox.
    Es otra variante.
    Abra Mi PC del escritorio. Haga doble clic en la unidad de disco duro.
    Abrir Documents and Settings"
    Abra la carpeta con su nombre de usuario.
    Abrir Configuración Local seguido por Temp."
    Desplácese hasta los archivos que comienzan con Photoshop ("PS para versiones antiguas de Photoshop CS versiones). Esto será seguido por una serie de letras y números.
    Haga doble clic en cada Photoshop ("PS") archivo temporal para abrirlos en Photoshop CS. Esta es la única manera de identificar al archivo temporal que contiene el proyecto que desea recuperar. Por suerte, porque cuando Photoshop se cierra correctamente elimina sus archivos temporales, no debe haber más de tres o cuatro.
    Seleccione Guardar como del menú Archivo cuando encuentre el archivo temporal que dese. Esto hará que el archivo permanente.
  1. Photoshop no abre los archivos dds ya tengo instalado el plug-in
    Por MacriGato en el foro Problemas con Programas
    : 28-11-2016, 10:36
  2. Dudaza que archivos abre el max
    Por WILLERMIN en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 14-04-2009, 11:04
  3. Como se abre la Maya para texturarla en Photoshop
    Por Venus en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-09-2007, 04:00
  4. Deep exploration no abre archivos max
    Por tonneti en el foro Plugins
    : 07-01-2006, 19:47
  5. Photoshop no me abre con canal alpha
    Por dumdum en el foro Problemas con Programas
    : 10-05-2005, 21:50
