Tema: Poblema con xref object 3dmax 2010
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Poblema con Xref object 3dmax 2010
    Hola, mi problema es con 3d studio max10, no sé si sea un error del programa o es que estoy haciendo algo mal, lo que pasa es que cada vez que de escenas anteriores paso por medio del xrefobject algún objeto de una escena qué ya había hecho, (por decir una silla con sus materiales) después haciendo merge para qué forme parte de la nueva escena, me estoy dando cuenta gracias al tasque manager de Windows que la escena me va incrementando el consumo de memoria exageradamente, como si sumara el consumo de la memoria de la escena anterior aún después de cerrar las otras escenas.
    Cuando hacia esto con 3d max9 no me pasaba, podía fácilmente pasar objetos con sus texturas por medio del Xref object sin ningún problema y después hacer merge, lo que me facilitaba trabajar más rápido y no se incrementaba el consumo de memoria. Tanto es mi problema qué de una simple escena de una cocina me llega a consumir 8 gigabytes. ( esto está mal.) como dato la escena pesa solo 400 megas, no sé porque me está haciendo esto el 3dmax10.
    He hecho una prueba y he borrado todo en la escena y aun así el tasque manager me dice que esa escena abierta consume los ocho gigabytes.
    LIZ
    Re: Poblema con Xref object 3dmax 2010
    A mi que una escena de 400Mb te consuma 8Gb de memoria me parece hasta normal, fijate.
  1. Problema con fumefx en 3dmax2013 : object source cuelga el 3dmax
    Por hats en el foro Problemas con Programas
    : 31-03-2015, 22:33
  2. Problemas con sombras en 3dmax 2010
    Por Franko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2013, 00:54
  3. Duda entre xref scene y xref objects
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 14-06-2011, 09:11
  4. Problema con el 3dmax 2010
    Por galletita-de-jengibre en el foro Problemas con Programas
    : 04-10-2010, 21:00
  5. Problema con ventanas 3dmax 2010
    Por GxFaux en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    : 09-09-2010, 11:17
