Tema: Por favor, ayuda urgente entre autocad y 3dsMax
    Miembro Avatar de miguelo
    May 2006
    Toledo
    Question Por favor, ayuda urgente! (entre autocad y 3dsMax)
    Hola a todos,
    Tengo el siguiente problema: Cuando yo importo un sólido de AutoCAD a 3dsMax, me aumentan el número de caras de dicho sólido.
    Por ejemplo: yo creo una caja (un cubo) en AutoCAD, lo exporto a 3dsMax. Después abro el 3dsMax e importo el archivo (no sé si es así como se debe hacer...). El caso es que me aparece ese mismo cubo pero con el doble de caras, es decir me aparece una nueva arista diagonal dividiendo cada una de las caras.
    Esto puede parecer una tontería, pero me plantea un gran problema a la hora de mapear, puesto que dentro de una misma cara me aparecen dos orientaciones de material y me resulta, por ejemplo, imposible crear algo tan simple como un suelo de baldosas.
    Alguien sabe decirme si este problema tiene solución o si hay algún paso que dé mal en la importación o si me tengo que aguantar. Yo tenía entendido que se podía modelar todo en AutoCAD y dejar solo el mapeado para Max pero con este problema...
    Estoy bastante apurado de tiempo así que os estaré infinitamente agradecido por intentar ayudarme.
    Muchas gracias de antemano.
    Jul 2006
    3dsmax Re: Por favor, ayuda urgente! (entre autocad y 3dsMax)
    Hola, cuando importas al 3d studio max desde AutoCAD lo puedes hacer en formato dxf o dwg, además de 3ds, pero el dxf y el dwg te recomiendo ya que te aparece un menú de opciones que te pregunta las propiedades antes de que 3d studio lo aplique dentro de su escena
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Podrías poner un título tal como "Problema con importación autocad-3dsmax"
    Si todos los hilos empiezan con "Por favor! ayuda" en menudo lio estamos.
  1. ayuda muy urgente por favor
    Por mpuntoalonso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-06-2014, 14:12
  2. ayuda urgente por favor
    Por nonuel en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-10-2012, 21:43
  3. ayuda Urgente Por Favor
    Por Supra en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 22-05-2008, 08:53
  4. ayuda urgente por favor
    Por edgardo333 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-07-2007, 07:29
  5. ayuda urgente, por favor
    Por Adrian4d en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 29-09-2005, 07:43
