Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Preguna a los Zbrusheros Maxeros
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    A ver, estoy haciendo unas pruebecillas con mi dragón para ver si lo mejoro en el ZBrush, pero se me plantean algunos problemas. He estado mirando en los foros de Pixelator, pero no he visto nada que me pueda ayudar, y antes que preguntar allí, que a mí el inglés se me da fatal, lo prefiero preguntar por aquí, pues sé que algunos ya lo habréis hecho.
    Pues bien, yo exporto mi modelo en baja a Zbrush. Ahí le meto detalles y tal, y aquí viene mi primera pregunta ¿hay alguna manera de hacer que las coordenadas de mapeado que le he aplicado en MAX me las respete? Porque por las pruebas que he hecho, al volver a importar el objeto al MAX, el mapeado me lo ha escogorciado, y estoy seguro que el problema debe estar en los parámetros del MAXtoOBJ o el OBJtoMAX.
    Otra pregunta. Supongamos que yo ya tengo el modelo exportado del ZBrush y el mapa de desplazamiento. Nunca he trabajado con mapas de desplazamiento, por lo que tal vez me digáis que antes que preguntarlo aquí me mire la ayuda del MAX, pero de todos modos yo la planteo y me arriesgo a que me corrais a gorrazos:
    ¿Como hago para aplicar el mapa de desplazamiento en el MAX a mi malla?. He visto varios manuales del ZPfff y explican como hacerlo en Maya, pero en ninguno dicen como hacerlo en MAX. Y el problema que tengo en las prubeas que estoy haciendo, es que le aplico el mapa a mi objeto en el editor de materiales, o a través del modificador Displace, y en ambos casos al aumentas el streng del displacemente, se me hincha toda la malla, o le pasan cosas muy extrañas, pero no consigo que me lo haga como debería.
    Pos eso es todo, hale, a mandar.
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Preguna a los Zbrusheros Maxeros
    Vray, finalrender, Mental Ray, brazil, renderizan mapas de desplazamiento.
    Al exportar las uv´s desde el Max, en formato obj, abajo del todo compres number, ponlo a 12.
    Ale.
    Senior Member Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Siento no poder ayudarte.. sobre lo de la importacion y exportación Iker y Ballete son los que están al tanto.
    Y lo otro bueno.. Lo que te puedo decir .. es que te olvides del displacement que trae el max por defecto..no sé si vistes en el foro de Pixolator la peña ensayado con el Vray y tal y tal.
    http://www.pixolator.com/zbc-bin/ult...c&f=1&t=015376
    Ese dragón va a quedar de p**ima madre.
    Zalu2!
    Los Angeles, USA
    Haz lo que dice Ballo para que te exporte las UV's que tienes a Zbrush. Así, el mapa de desplazamiento mantedra esas coordenadas y no será un montón de cuadritos grises
    Sobre renderizar el mapa de desplazamiento en Max, en el mismo foro de Pixolator están haciendo pruebas con un modelo cedido por él mismo con diversos programas y motores de render. Es uno de los hilos con más páginas. Si mal no recuerdo, ahora mismo esta reseñado en 3DTotal. Aunque no sepas inglis pitinglis, muchos de los valores a colocar en sus respectivas casillas están a la vista
    ¡Saludos, y suerte!
    May 2002
    Madrid
    Ok, Entonces haré como dice Ballo, y al Exportar, le meto 12.
    ¿Al mantener ahora las coordenadas de mapeado, supongo que luego le podré aplicar el mapa de desplazamiento a mi modelo original del MAX, no hará falta que vuelva a importar desde el Zbrush el Obj?
    Dames: Pues había visto ese Post de Pixolator, pero lo poco que lei pensé que eran sólo pruebas de render con diferentes motores, sin aportar datos técnicos, pero como me decís, veo que lleva ya 13 páginas así que será cuestión de prepararme unos cuantos cafetitosy pasarme la noche en vela, con el ratón en una mano, y el Collins en la otra .
    Lo estoy rehaciendo casi completamente. No me acababa de gustar, a pesar de las varias pruebas que le estuve haciendo, sobre todo de texturizado, así que del dragón que habéis visto por aquí sólo debe quedar un 15% ó un 20%. Creo que el nuevo os gustara mucho más (a mi me esta gustando) y antes de meterme a texturizar y a animar, quiero usarlo para practicar y aprender ZBrush. Cuando tenga algo más visible ya lo iré posteando por aquí.
    Muchas gracias a tos, me voy pal Pixoleishiong
    Los Angeles, USA
    Se supone que con el mapa tendrás bastante, y no necesitarás importar el archivo .OBJ. De todos modos, échale un ojo a los temas del torso de Dames y otro que se abrió sobre Zpffff en "Modelado", ya que el archivo de desplazamiento que te genera creo recordar que hay que pasarlo por Photoshop para no sé qué de algo (que así, a palo seco, daba error). ¿Has visto qué preciso soy?
    Mucha suerte con el dragón. Yo ahora estoy también "zetaesfereando" un modelo que quiero realizar en 3D para una asignatura. Cuando lo lleve más avanzado, publicaré cosas ^^
    ¡Saludos!
    p.d.: tu sobre con los cd's del training de Maya también te mandan saludos A ver si los meto en el buzón de una **** vez, que a este paso te sale el Maya 18 antes :_
    May 2002
    Madrid
    Joer, o soy un negado o no me entero (Zbrush vs MAX)
    A ver si alguno de los que más controlais del tema (Iker, Ballo, Sokar, Dames, etc...) me podéis echar una mano, porque al final voy a coger complejo de Zoquete
    Amos a ver, me agarro una malla no muy compleja para probar (ver Luroc-imagen_1.jpg). Le aplico un único mapeado plano (ver Luroc-imagen-2.jpg).
    La exporto a Obj según los parámetros que recomiendan en los foros de Pixolator (ver Luroc-imagen-3.jpg).
    La abro en el Zpfff, le meto nivel de Subdivisión 6, y por ahora, al ser una prueba, sólo le aplico algún bulto que otro, y un poco de textura con el Proyección Master (ver Luroc-imagen-4.jpg).
    Ahora para exportar. Como se ve en Luroc-imagen-5.jpg, primero bajo a nivel de Subdivisión 2, y hago un Del Lower, como recomienda Sokar en su gran tutorial. Luego, obtengo el Displacement Map con los parámetros que veis en la misma imagen, y lo exporto a Tiff.
    por lo pronto, como veis en Luroc-imagen-6.jpg, el Displacement no tiene nada que ver con mi Unwrap de MAX, y claro, si trato de aplicar ese displacement sobre mi malla en MAX, ya sea con el displace del MAX, o el Vray displacement, los resultados son de lo más imprevisibles.
    ¿Que hago mal? ¿que me falta? ¿que me sobra? ¿me doy a la bebida? ¿aaarrggghh?
    Pd.: gracias por aguantar todo el tocho hasta aquí sin dormiros
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-imagen_1.jpg   Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-imagen_2.jpg   Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-imagen_3.jpg   Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-imagen_4.jpg
    Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-imagen_5.jpg   Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-imagen_6.jpg
    -Modelar low en Max.
    -No uwrapear en Max.
    -Modelar en zbrush.
    -Aplicar texturizado automatico de zbrush.
    -Sacar el displacement en nivel de tu low, o si quiere lo haces en un nivel superior(no recomendable para modelos preparados para animacion).
    -Exportar tu nuevo low con las coordenadas de uv nuevas.
    Más fácil imposible.
    May 2002
    Madrid
    Jur, pero lo malo de ese método es que el Zbrush, (o al menos así lo tengo entendido), te hace unos unwrapeados un poco caoticos, y luego a ver quien es el guapo que se pone a aplicarle con el Photoshop una textura de color.
    eso es así, o me estoy equivocando y hay manera de hacer en el ZPfff una especie de Unwrapeado, o mapeado a tu gusto, o al menos más organizado?
    Pd.: Jooder, no se que cojones he tocado, que se me ha cambiado el teclado a teclado americano, y están todas las putas teclas cambiadas, aparte de que no me salen los acentos, la enie, ni su p*** madre
    Si quieres pasar el unwrap del Max, te dije que el número de "of digits" fuera minimo 12.
    May 2002
    Madrid
    Si, ela primera prueba que hice fue con el cacharro ese a 12, pero también lo escogorciaba, por eso me puse a bnavegar por el foro de ZB y vi esa recomendación de exportación. De todoas formas, esta tarde volveré a hacer otra prueba, y le volveré a meter el 12 a ver si es que la otra vez me dejé algo.
    Muchas gracias, Ballo
    Si tienes algún problema pasame ese trozo de cola y le echo un vistazo.
    Tambien te recomiendo que no se te ocurre exportar un modelo con caras de 5 ni 3 vértices.
    May 2002
    Madrid
    ¡¡¡Vale, arreglado !!!, al final eran un cúmulo de dos o tres cosas mal puestas, pero por fin se me exporta como dios manda, (ver imagen). :D
    Pero ahora vienen otras preguntas, que aseguro que son las últimas y ya no doy más la tabarra
    ¿Hay algún modo de decirle al ZB, que cuando exporte el displacement map?
    A - Lo haga más contrastado, es decir, que la parte que es fondo sea negra y no gris, pues lo que me esta exportando ahora al ser todo tonos grises acaba haciendome un displacement de todo, todito, todo
    B - No me meta el sombreado que se proyecta sobre la malla en el visor. Esto no se si lo estoy explicando bien, pero si veis la imagen sabréis a lo que me refiero, las sombras que proyexta la malla en los pliegues también me las esta metiendo en el displacement map :?
    ¿O hay que andar retocando todos esos historios del contraste, y demás en el Photoshop?
    Hale, hasta el próximo episodio
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-prueba.jpg
    A-Hay maneras, pero mejor el Photoshop, creo yo.
    Hombre se supone que zona negra, zona hunidad, zona blanca, no hundida. Osea que no.XDDD
    B-mmhhhh no lo sé seguro, pero creo que no te exporta sombra.
    May 2002
    Madrid
    Bueno, yo me refería a ésto. No se si habría alguna forma de evitarlo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preguna a los Zbrusheros   Maxeros-luroc-prueba2.jpg
  1. preguna sobre emule
    Por juanchi27 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-06-2008, 04:55
  2. Los ultimos dias de Maxeros y Mayeros
    Por daelon en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27-01-2006, 22:15
