Tema: Problame con window vista y 3dsmax 8
    Usuario Nuevo
    Apr 2006
    Cap.Fed. Argentina
    Angry Problema con window vista y max8
    Hola todos, soy nueva aquí. Tengo un problema más o menos grave. Recientemente tuve que formatear la máquina e instalé el window Vista Ultimate (antes tenía XP), trabajo con max8 y Vray 1.5 rc2. Cuando abro el editor de materiales, se queda congelado el programa por unos segundos, así cada paso que hago con el editor de materiales tarda como 15 - 30 segundos en reaccionarse, y me vuelve loca, cuando tenía XP no pasaba eso. Todo lo demás funciona normal. Pliss ayuda a resolver este problema. Gracias.
    Usuario completo Avatar de render67
    Alicante / España
    Problame con window vista y max8
    Vuelve a XP. ¿si te funcionaba bien? En Windows XP 64 funciona estupendamente_ 3dsMax 8, Vray 1.5. Y en Windows XP 32 exactamente igual. Tengo instalado exactamente lo mismo en 2 máquinas y las 2 funcionan muy bien.
    Usuario Nuevo
    Apr 2006
    Cap.Fed. Argentina
    Hola, sí, tenía XP, pero la máquina nueva tengo 4 Gb de memoria, XP soporta hasta 3 Gb que yo sepa, así que, le tuve que poner vista.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada
    Tengo entendido que Windows XP 64 ya no tiene esa limitante de Ram, y pues lo más recomendable es que dejes pasar un rato antes de pasar al vista puesto que todavía hay problemas, aunque por aquí leí que salió un spak para max 9 para vista, pero no sé si solucione tu problema.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Mar 2005
    Bueno pues te dejo este enlace donde puedes comprobar algunos comentarios de la limitante de Ram en XP. https://www.foro3d.com/showthread.ph...ight=limitante.
    Edito: te dejo otro enlace donde se comenta de vista. https://www.foro3d.com/showthread.ph...rvice+pack+max.
    Y upss, leí mal tienes el 3ds Max 8, imagino que con los service pack, sino por aquí (en el foro) puedes encontrar unos enlaces. Saludos.
    Última edición por GATO3D; 13-05-2007 a las 08:25
    Escrito por A78
  1. Problema con Doors y Window
    Por Férreo en el foro Problemas con Programas
    : 25-01-2019, 12:55
  2. Frame window no muestra render previo
    Por xifre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-06-2013, 03:44
  3. Blender New window blender2 62
    Por yerkia2 en el foro Problemas con Programas
    : 19-03-2012, 15:01
  4. Tweak window 1 2
    Por damesqlo en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 17-01-2005, 23:00
  5. 3dsMax 4 02 max 6 y window 2000
    Por Cristina en el foro Problemas con Programas
    : 11-06-2004, 14:57
