Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Problema al abrir blender
    Senior Member Avatar de neo
    Jan 2015
    Barcelona
    Blender Problema al abrir blender
    Hola, me ha surgido un problema al intentar abrir blender.
    No estoy intentando abrir un blend muy cargado ni nada parecido, simplemente abrir el programa, pero hace el intento y se cierra al instante, es algo muy raro pues a sido de un día a otro, sin añadir al programa nada nuevo.
    Al no poder abrirlo de forma normal,lo intente desde varios blend pero el resultado es el mismo en casi todos, excepto en alguno que al intentar hacer render o al clicar en alguna pestaña se vuelve a cerrar.
    Tenía la versión 2.75 instalada, nunca he tenido ningún problema pero por probar instale la 2.76...no he solucionado nada, he vuelto a la 2.74...el problema continúa exactamente igual.
    No tengo ni idea de ordenadores pero creo que el problema no es de blender, aunque la verdad no tengo ni idea...no le veo la lógica por ningún lado, de hecho tengo otro portátil más básico y le acabo de instalar blender sin ningún problema, pero en este que precisamente lo compre para trabajar con CUDA en blender y conseguir un mejor rendimiento...de un día a otro, es imposible abrir blender.
    Como comprenderéis tengo un mosqueo importante, de hecho no me subo por las paredes porque tengo otro portátil, pero como os comento es muy básico y tengo que recuperar este.
    Maese Shazam, he intentado lo que me comentaste, pero no hay manera, es más he probado con las tres opciones, blender, blender-app, y blenderplayer, hace el intento y se cierra al instante en las tres opciones.
    Subo esta imagen para confirmar que te refieres a esto, como os digo no tengo ni idea de ordenadores.
    Maese Soliman, con el primer consejo que me diste creo que te referías a abrir un blend en particular, como ves el problema es más grave...simplemente blender no funciona en mi portátil de un día para otro, no lo entiendo.
    Voy a intentar con lo que me dices de limpiar la instalación o borrar todos los datos, a ver si soy capaz jeje, cuando digo que no tengo ni idea de ordenadores es la pura realidad,de hecho si no fuera por blender lo usaría para ver películas o series jeje,si veo que me lio os comento algo.
    Disculpen la ignorancia y muchas gracias por vuestra ayuda.
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema al abrir blender
    Tienes windows.. no?.
    Si tienes blender instalado, lo puedes desinstalar como el resto de programas desde Panel de Control > Programas y características. Y haces la desinstalación de Blender.
    Lo que te comento de borrar todas las carpetas depende un poco del sistema operativo.
    No se si tienes el Windows 8.1 el 10, o el que sea.
    Jan 2015
    Barcelona
    Si tengo Windows 7, ya probé ayer a desinstalar blender a través del panel de control, de hecho lo hice varias veces y ahora mismo lo he vuelto a repetir, pero no funciona...he desinstalado la versión 2.74 y instalado la 2.76 y nada se cierra...
    Creía que me indicaste otra manera de hacerlo para empezar desde cero...uff me pierdo con estas cosas.
    Y la verdad es que lo que ocurre no tiene sentido.
    Torrevieja-Alicante
    No recuerdo muy bien ahora, en Windows 7
    Pero me parece que era...
    Abrir la opción de EJECUTAR
    Y escribes %appdata%
    Esto te abre la carpeta de ROAMING
    En esa carpeta, hay una que se llama también Blender Foundation (no es la misma que la que hay en Archivos de PRograma, es otra que se llama igual).
    Esa es la que me refiero que borres, para que te borre todas las configuraciones.
    Y luego instala de nuevo la versión que quieras, o puedes probar a bajar una ZIP, que la debes descomprimir y ya la puedes utilizar sin necesidad de instalar nada.
    Jan 2015
    Barcelona
    voy a probar
    Senior Member Avatar de Juani
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Buenas, en el buscador del foro puedes hacer una búsqueda, Blender se cierra por ejemplo, hay algunas cosas, por si te puede ayudar.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Juani Ver mensaje
    El problema, es que le van a salir post de hace 10 años por lo menos....
    Jan 2015
    Barcelona
    Maese Soliman, esto tiene muy mala pinta, he desinstalado blender desde el panel de control, me he ido a Ejecutar y he borrado la carpeta blender Foundation, después he vuelto a instalar la 2.76, y parecía que iba todo bien porque me blender se abre con normalidad, pero al intentar abrir un blend...del reto por ejemplo,nada otra vez se cierra.
    También lo he intentado desde un ZIP, lo he descomprimido y lo mismo...se abre con normalidad, pero he intentado abrir el blend del reto 56, y nada se cierra incluso con el ZIP.
    No entiendo nada la verdad.
    Jan 2015
    Barcelona
    Gracias por el consejo Juani, pues la verdad no se...supongo que tendré que darle mil vueltas, esto parece un expediente x.
    Torrevieja-Alicante
    Ahora prueba lo que te comente de abrir un blend nuevo y haces un Append o bien de toda la escena o de los objetos.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Muevo el tema a Problemas con programas.
    Jan 2015
    Barcelona
    He hecho el Append y todo bien...
    pero después he probado de cambiar del motor interno a cycles, y automáticamente se vuelve a cerrar...
    Torrevieja-Alicante
    Te faltan algunos pasos.
    Prueba a que una vez tienes el modelo, guardar el blend con un nombre nuevo.
    Y otra cosa...
    Cuando los objetos tienen armaturas, primero hay que activar una cosa...
    Bueno, hay que activarla de todas maneras.
    En User Preferences, File, activa Auto Run Python Script
    Torrevieja-Alicante
    ¿Puede ser que tengas algún nombre con acento, alguna Ñ o signo, ya bien sea en el nombre del blend o de la ruta de tu disco ?
    Algunos errores se referían sobre ese tema.
    Si consigues guardarlo antes de cambiarlo a Render Cycles, luego pruebas a volver a abrirlo e intentar cambiar a Cycles, a ver si peta.
    Torrevieja-Alicante
    Y me voy a dormir.. je, je.
    A ver si se te arregla.
  1. Problema al abrir UDK
    Por carlos9st en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 13-12-2010, 23:40
  2. Problema al abrir el script en Max
    Por claus124 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-04-2009, 17:32
  3. abrir archivo de autocad en blender aprendiendo blender 01
    Por Sinor Favela en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-04-2008, 10:34
  4. Problema al abrir mis archivos
    Por Edeon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-03-2007, 20:19
  5. problema al abrir el 3dmax
    Por melian213 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-06-2006, 10:11
