Tema: Problema al abrir el 3dsmax
    Usuario Nuevo
    Jun 2006
    Hola, a lo mejor es una pregunta estúpida, pero soy nueva en esto y tengo que entregar un trabajo para clase. Hice una animación en el 3dsMax 6 y no se me abre en los ordenadores de la clase que tienen el 3dsMax 8 es por eso?
    Hay alguna forma para verlo?
    Mar 2005
    CUBA
    3dsmax Problema al abrir el 3dsmax
    Bueno hasta dónde yo se los archivos max hechos en versiones anteriores abren sin problemas en las versiones actuales, no sé si el 3dsMax 8 es diferente, he trabajado con max 4, 5, 6,7 y actualmente con 7.5 y hasta ahora he podido abrir los fichores hechos en las versiones anteriores, lo que, si no se puede es abrir un fichero de versiones anteriores en una más vieja.
    De todas formas, tienes que tener las animacones, poses, texturas, etc (*.fig, *.bip.) en una misma carpeta o si utilizaste algún plugin que no este instalado eso también te puede crear problemas.
    De todas formas, trata de exportar el fichero que hiciste, quizás así funcione, o abre un nuevo archivo y darle un merge.
    Última edición por numlock; 23-06-2006 a las 17:52
    Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y yo no estoy seguro sobre el universo.
    - Albert Einstein
    Usuario completo Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    Que archivo no abre? El max o tu animación? Si tu animación no abre, es porque el códec a utilizaste para comprirmir tu animación no está instalado en las machines de tu clase.
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Perú
    Como te dice arquitexander, especifica qué tipo de archivo es el que no puedes abrir, pero te voy adelantando que el 3dsMax 8 abre tranquilamente los de versiones anteriores, a menos que en el medio en que lo estés trasladando este dañado.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Usuario Nuevo
    Jun 2006
    Muchas gracias a todos. No sé porque no se veía. Lo desistalamos i lo volvimos a istalar y ya fue. Debía de haber algo mal instalado.
    Pero gracias. ahora a ver si le gusta mi animación.
  1. Problema al abrir el 3dsmax 2014 d3dx9_43 dll
    Por David en el foro Problemas con Programas
    : 31-10-2013, 14:04
  2. Problema para abrir archivo en 3dsmax 9
    Por badfers en el foro Problemas con Programas
    : 26-07-2009, 14:23
  3. Problema al abrir el script en 3dsmax
    Por claus124 en el foro Postproducción
    : 21-04-2009, 17:32
  4. Problema al abrir escena de 3dsmax 2008 en 3dsmax 2009
    Por N3uRo en el foro Problemas con Programas
    : 14-01-2009, 09:48
  5. Respuestas: 7
    : 17-01-2006, 15:26
