Gracias Gracias:  9
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Problema al borrar
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    Unhappy Problema al borrar
    Buen día, soy nuevo en el foro y quisiera saber si me pueden ayudar a resolver el problema que tengo.
    Estoy realizando un render de fachada y tengo unos planos que en las vistas no se ven, pero al hacer el render salen y no los puedo borrar, si alguien me pudiera ayudar, Gracias.
    En la imagen que adjunto se ve, es el área blanca al lado de la puerta del parqueadero. (Derecha abajo)
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Smile Re: Problema al borrar
    Hola, primero selecciona ese plano, luego con clic derecho de tu mouse sobre el le das clic a Object properties, desmarca Renderable.
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    @3djdavid hice lo que me dijiste pero siguen saliendo en el render los planos :/
    Jul 2011
    Si mueves ese plano y renderizas, sale nuevamente en esa misma posición?.
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    Si, sigue ahí es como si no le afectara ningún cambio que se hace. Que hago?
    Jul 2011
    Vaya! mmm...será que tienes el mismo objeto clonado y esta oculto, dale a unhide all y veras.
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    Nada, igual. el Unhide All no hace nada tampoco.
    El archivo original es un modelado de Sketchup será que eso tiene que ver en algo?
    Aunque lo raro es que pasa solo en 2 elementos, voy a adjuntar un pantallazo de como se ve cuando lo selecciono.
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: Problema al borrar
    hola, no hay problema en las texturas, pero, si hay una manera que no se vean las textura, a si te ayuda a manejar más rápido en, Max, mientras no se vean a si te ahorras la memoria etc ....
    A lo mejor activas tes algo por eso no se ven las texturas cuando estas trabajando en, tiempo real, a la ahora de ver en el render si aparecen, eso quiere decir, que están ocultos, bueno voy a che car lo, que lo que esta sucediendo su problema etc ....
    okey ....
    Hola David le deje un mensaje ...
    Saludos ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-10-2014 a las 23:00
    Jul 2011
    Lo que creo es que, ahora que lo veo así, esa parte es una sección de otro objeto, del objeto principal, el cual no esta oculto, puedes darle a detach, así mismo como lo tienes. Luego y ya que es otro objeto ahora, puedes desactivar renderable.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por Chapolin Ver mensaje
    okey ....
    Saludos ....
    Hola amigo, lo leeré enseguida!
    Pd.: mis disculpas a ambos por no contestar antes, no me llego el mail de este hilo, así que me di cuenta recién.
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    Unhappy Re: Problema al borrar
    No nada, hago tal cual me dices David y no pasa nada sigue igual!
    Jul 2011
    Ok, que raro, si quieres adjuntas el archivo .Max, pero comprimido en un archivo .rar con contraseña. La contraseña me la das por interno (mensaje). Prometo que una vez termine de verla la borro de mi disco duro, sin copias ni nada a ninguna parte, obvio. Es tu trabajo y eso lo respeto.
    Eso en el caso que quieras, si no, sigamos buscando, ok?.
    PD. No me llegan tus confirmaciones a mi mail, pido a mis estimados jefes del foro, ayudarme con ese tema, gracias de antemano.
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    Talking Re: Problema al borrar
    David te adjunto el archivo como me dijiste.
    Gracias por tu ayuda!
    Jul 2011
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Hice esto y funciono, es parte del edificio como pensaba.
    Si vez la primera imagen, al hacer un clic en cualquier parte, se selecciona completo el edificio, es decir, es un solo edit poly.
    Asi que:
    - seleccione Element(1)
    - clic al muro que quieres ocultar (2)
    - clic a detach y cambie nombre, ok.
    - clic en element nuevamente para desactivarlo.
    Clic al objeto (2). Notarás que ahora está separado del objeto edificio.
    Ya lo puedes ocultar o modificar. aquí un render al ocultar el nuevo objeto del render solamente. Lo movi un poco hacia abajo para que lo veas mejor.
    Eso es todo, si lo solucionas y no necesitas que vea otra cosa del archivo, me avisas para borrarlo.
    Última edición por 3djdavid; 25-10-2014 a las 03:58 Razón: redacción
    Bike Ride
    Oct 2014
    Bogota, Colombia
    Por alguna extraña razón a mi eso no me queda como lo muestras en las imágenes, :/
  1. problema con script para seleccionar y borrar objetos duplicados
    Por traucoarauco en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 26-12-2012, 06:58
  2. Blender Problema con camaras, no se pueden mover borrar
    Por josel567 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2010, 00:11
  3. Borrar edge sin borrar cara
    Por fog en el foro Infografía General
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 06-03-2007, 10:22
  4. Borrar suscripciones
    Por dixan en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 30-04-2005, 16:30
