Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema al exportar DWG a 3DS
    Dec 2005
    Viña del Mar - Chile
    hola amigos, tengo un problema al exportar un modelo 3D de AutoCAD 2005 a 3DS max 6, lo que pasa es que cuando exporto el modelo CAD (DWG) a 3DS, y luego lo veo en 3ds max 6, éste presenta una cantidad inmensa de aristas , lo cual me produce que cuando lo mapeo no me salga el mapeado deseado, sino que solo me muestra el color del mapeado (no la textura) cuando renderizo el modelo.
    Uso AutoCAD 2005 en Español y 3DS max 6 en Español
    Los Angeles, USA
    Re: Problema al exportar DWG a 3DS
    Algo tienes que estar haciendo mal... ¿Puedes enseñarlos el modelo en CAD, y cómo queda cuando lo importas a MAX? Y ya de paso, la ventana de importación, para comprobar cómo la tienes configurada...
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    pasalo directo de AutoCAD a 3dsmax ...no hay ningún problema.
    y busca en el foro ... se ha hablado muchasss veces de esto y encontraras mejores soluciones
    un saludo y bienvenido
    Los Angeles, USA
    ¡Uops, no había visto que exportaba a .3DS! Huye de eso, porque como dice Crist, MAX puede importar .DWG directamente.
    Dec 2005
    Haciendo pruebas logré finalmente mapear un objeto importado de AutoCAD. Quisiera saber si lo que hice esta correcto o si voy a tener problemas al incorporar luces y posteriormente animarlo (aunque para eso me falta mucho, ya que soy principiante en 3ds max). A continuación explico los pasos que hice:
    1. Abrí el Editor de materiales.
    2. Elegi, por ejemplo, el material Bricks_Bricks_1 (Estándar).
    3. Asigne el material al objeto
    4. En la persiana "Parámetros básicos Blinn" apreté el botón con una M, al lado de "Difusa". aunque sólo en algunas materiales aparece la M, ya que en el material Ground_Water (Estándar) no me aparece la M, pero al renderizar me sale bien ¿A que se debe esto?
    5. Luego de apretar M, en la persiana "Coordenadas" seleccione desde la la barra desplegable "Plano desde XYZ de objeto".
    6. Finalmente renderize.
    Quise poner algunas imágenes, pero no se como replacearlas, alguien puede decirme como hacerlo
    Lo que comentas de las aristas es normal. Si añades el modificador optimizar y seleccionas arista automática desapareceran muchas aristas (bueno siguen estando pero no se ven)
    Yo creo que lo que pasa es que no tienes aplicado un mapa de coordenadas(objetos importados de dwg o de 3ds no los tienen) y por eso aparece el color de la textura pero no la textura. Con el mapa brik no has tenido problema por que es de procedimiento y le has indicado tu unas coordenadas.
    Busca en la ayuda respecto a los mapas de coordenadas
    Salut
    Dec 2005
    Buenos Aires, Argentina
    Para importar vectores desde 3D Max a veces es una solución guardar el archivo en .AI , en el programa que estés usando, y después puedes importarlo desde 3D Studio. En algunos casos, cuando son formas con muchas curvas, queda mejor.
    Perú
    creo que el AutoCAD no exporta a .AI
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
  1. Maya Problema al exportar obj a zbrush
    Por Leonardo76 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2012, 10:37
  2. Blender Problema al exportar a 3ds
    Por PUTIBOSS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-12-2010, 16:12
  3. Blender Problema al exportar a 3ds
    Último mensaje: 23-11-2010, 22:02
  4. PROBLEMa Exportar de Corel X3 a JPG
    Por MadoX en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-05-2007, 13:54
  5. Problema al exportar en 3ds con Max 8
    Por 3dart en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-07-2006, 17:50
