Problema con 3dsmax 9 al usar 3dsmax 2010
Saludos gente, tengo un modelo de un personaje creado en 3ds Max 9 pero use por un tiempo para probarlo el 3ds Max 2010 y abrí ese modelo creado con esta última versión. El caso es que, ahora que quiero volver a usar el 3ds Max 9 me lanza el siguiente error y no me deja abrir ese modelo, todo ha sido a raíz de abrir esa Maya con el 2010.
A ver si podéis ayudarme, gracias.
Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 11:32
Razón: Adjuntar las imágenes al foro
Creo que es porque las versiones de 3ds Max anteriores no pueden abrir archivos creados o modificados en versiones posteriores o más nuevas, pero las últimas versiones si pueden trabajar con archivos de versiones (valga la redundancia) anteriores a ésta, debe ser por eso posiblemente.
Si eso mismo imagino yo, el problema es que no hice copia de segurida de la Maya y ahora el 3dsMax 2010 se cierra solo cuando intento entrar en la pila de modificadores. El problema ese en cocreto creo que es por la poca memora Ram (tengo 3 Gb), pero bueno ese es otro tema. Gracias leonardobusta3d.
Te fijaste en la carpeta donde max hace los backup automáticamente? Puede que allí encuentres una copia. Me hago la siguiente pregunta:
Se podrá grabar el archivo como obj para luego importarlo desde max 9 o utilizar algún programa externo para exportar formatos deiferentes?
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias Leonardo, desde el 2010 lo he exportado como archivo *fbx y abierto con el 9 y tema solucionado, ya puedo abrirlo perfectamente. Gracias por la ayuda no sabes como. Saludos.
Road to nowhere
Existe un script creado por un tal bobo que servía para convertir archivos para versiones inferiores de 3ds Max. Busca ese mensaje y pruébalo a ver si te funciona. Sé que funcionaba con versiones anteriores, en el 3ds Max 2010 lo desconozco. Un saludo.
