Tema: Problema con 3dsmax 9 al usar 3dsmax 2010
    Usuario Senior Avatar de bisharrako
    Sep 2009
    Andalusia - Andalucia
    Saludos gente, tengo un modelo de un personaje creado en 3ds Max 9 pero use por un tiempo para probarlo el 3ds Max 2010 y abrí ese modelo creado con esta última versión. El caso es que, ahora que quiero volver a usar el 3ds Max 9 me lanza el siguiente error y no me deja abrir ese modelo, todo ha sido a raíz de abrir esa Maya con el 2010.
    A ver si podéis ayudarme, gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema con 3dsmax 9 al usar 3dsmax 2010-error1w.jpg   Problema con 3dsmax 9 al usar 3dsmax 2010-error2ij.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 11:32 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Usuario Avanzado Avatar de leonardobusta3d
    Jan 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Creo que es porque las versiones de 3ds Max anteriores no pueden abrir archivos creados o modificados en versiones posteriores o más nuevas, pero las últimas versiones si pueden trabajar con archivos de versiones (valga la redundancia) anteriores a ésta, debe ser por eso posiblemente.
    Sep 2009
    Si eso mismo imagino yo, el problema es que no hice copia de segurida de la Maya y ahora el 3dsMax 2010 se cierra solo cuando intento entrar en la pila de modificadores. El problema ese en cocreto creo que es por la poca memora Ram (tengo 3 Gb), pero bueno ese es otro tema. Gracias leonardobusta3d.
    Jan 2010
    Te fijaste en la carpeta donde max hace los backup automáticamente? Puede que allí encuentres una copia. Me hago la siguiente pregunta:
    Se podrá grabar el archivo como obj para luego importarlo desde max 9 o utilizar algún programa externo para exportar formatos deiferentes?
  5. Gracias bisharrako Agradece este post
  6. #5
    Sep 2009
    Gracias Leonardo, desde el 2010 lo he exportado como archivo *fbx y abierto con el 9 y tema solucionado, ya puedo abrirlo perfectamente. Gracias por la ayuda no sabes como. Saludos.
  7. #6
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Existe un script creado por un tal bobo que servía para convertir archivos para versiones inferiores de 3ds Max. Busca ese mensaje y pruébalo a ver si te funciona. Sé que funcionaba con versiones anteriores, en el 3ds Max 2010 lo desconozco. Un saludo.
  1. Pc para usar 3dsmax 2010 Vray y Photoshop
    Por javierandes en el foro Hardware
    : 14-07-2011, 01:47
  2. Problema con el 3dsmax 2010
    Por galletita-de-jengibre en el foro Problemas con Programas
    : 04-10-2010, 21:00
  3. Problema con ventanas 3dsmax 2010
    Por GxFaux en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    : 09-09-2010, 11:17
  4. Problema con 3dsmax 2010
    Por Javier Gavidia en el foro Problemas con Programas
    : 02-06-2010, 13:10
  5. Problema al importar a 3dsmax 2010
    Por juan30 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 27-05-2010, 12:56
Las imágenes no se pudieron cargar debido a su bloqueador de anuncios. ¡Desactívelo para ver más contenido oculto!
Enahced by Dirt RIF CustUmz
