Tema: Problema con 3dStudio Max 2011
    Usuario Avanzado Avatar de Damian1985
    Nov 2006
    Ceuta
    Problema con 3d studio max 2011
    Muy buenas no sé si este tema debería ir aquí o no, pero no encuentro el sitio donde ponerlo. Tengo 3d Studio Max 2011 instalado, pero no consigo que me funcione, cuando antes de formatear si me funcionaba, lo ejecuto con el administrador de tareas abierto, y se ve cómo se ejecuta el proceso, pero automáticamente se quita, estuve mirando por internet y dicen que es debido al NET Framework, me baje una aplicación y me sale que están correctamente instalado, he formateado el PC unas 5 veces y no consigo ponerlo en funcionamiento, tengo el Windows 7. Si alguien podría ayudarme, estoy desesperado. Gracias de antemano.
    Jun 2003
    Castellón
    Contacta con el servicio técnico del programa. Con lo que cuesta la licencia, como para no usarla.
    Usuario Senior Avatar de Sconde
    Mar 2011
    Uruguay
    Hola Damian, yo tuve el mismo problema con la instalación y la única solución que encontré buscando en internet fue desactivar unas opciones en la configuración del programa de instalación, le tienes que poner configurar y en el paso 3 de la configuración desactivar la opción que dice install the satélite server for network rendering with Mental Ray, eso lo hice y a mí me dió resultado y no tuve ningún problema luego de instalar con la licencia, ya que, como dice Mars es demasiado cara para desperdiciarla, saludos.
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Damina fíjate que versión de netframe work necesitas, por lo que pude ver no es sólo cuestión de tener un netframe work instaldado sino que tienes que tener instalada la versión adecuada. No por tener la última versión significa que sea la adecuada. A mí me paso que tuve que instalar una versión anterior a la que tenía, y funcionó.
    Si mal no recuerdo necesitas la versión 3.5.
    Nov 2006
    Ceuta
    Ya probé lo de deshabilitar la opción de install the satélite. Y sigue igual se instala, pero hace como el que se ejecuta, pero nada.
    Y estas son las versiones del netframe que tengo instaladas:
    Net framework 2.0.
    Net framework 3.0.
    Net framework 3.5.
  1. Desaparecen los botones 3dStudio Max 2011
    Por estepajm en el foro Problemas con Programas
    : 12-11-2012, 00:01
  2. Archivos de Solidworks 2012 a 3dstudio 2011
    Por Lucid en el foro Problemas con Programas
    : 10-10-2012, 19:26
  3. Problema al renderizar paredes con 3dstudio design 2011
    Por javizq74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2012, 11:54
  4. Codecs en 3dStudio Max 2011
    Por acortes en el foro Problemas con Programas
    : 03-07-2011, 16:41
  5. 3dstudio max design 2011
    Por pak3dark en el foro Infografía General
    : 22-04-2010, 22:08
