Tema: Problema con after effects y quicktime
    Jan 2008
    Tengo instalado quicktime 7.6.6 (con activacion PRO) y aparte tengo aftereffects cs3 portable, estoy siguiendo un tutorial para crear un efecto y me dice que cree una película proxy y que la saque en formato quik time pero al seguir los paso no da la opción de crear video quicktime (me aparecen los formatos de realplayer, Windows, gif, png.... pero ni rastro de quik time) y no se que hacer, e probado a instalar versiones viejas de quicktime pero es lo mismo (en cambio por porbar intente crear una animación con 3dsmax 9 (versión instalación, no portable) y si que me deja sacar video en quicktime (MOV), si alguien sabría la solución que la comente por favor ando desesperado, muchas gracias.
    Feb 2009
    Re: Problema con after effects y quicktime
    perdona si no lo sé muy bien por que no me va pero creo que tu miras en edit, exportar, o algo así, tienes que ir a otra pestaña del menú y buscar exportar película que es donde se renderiza cuando terminas un proyecto, y hay le das a la carpeta que quieras, el tipo de video ( pal, ntsc...) y supongo que luego tendrás el formatop y puede que esté quick, comprébalo y mira pero no me hagas mucho caso que al no tenerlo delante no me acuerdo, aún no lo controlo mucho, no se si te e podido ayudar un poco, pero yo lo intento, chao.
  1. After Effects Procesar un proyecto after effects a pelicula quicktime
    Por edulopez.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-12-2010, 17:51
  2. Problema con QUICKTIME error -2048
    Por spline en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-05-2009, 09:18
  3. Bug: after Effects y Quicktime 7 4
    Por _Moe_ en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-01-2008, 11:47
  4. de premiere a quicktime, sin compresion problema
    Por carlosall en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-08-2007, 00:58
  5. Problema raro con Quicktime 7 Windows
    Por actpower en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-08-2006, 10:06
