Tema: Problema con atajos de teclado en MaX
    ni fu.. ni fa..
    Apr 2006
    Malaga
    Problema con atajos de teclado en MAX
    Buenas a todos,
    El problema que tengo es el siguiente:
    Desde hace varios días cuando meto un modificador Edit poly a cualquier objeto y le doy al la tecla "P" de modo perspectiva con el objeto seleccionado en vez de poder moverme con ese modo lo que pasa es que el objeto se extrulle o hace cosas raras menos ponerse en esa vista, también hace cosas raras con los vertex seleccionados. He reseteado el MAX y sigue haciendome lo mismo.
    Bueno espero que alguein me pueda echar una mano.
    Thanks
    Jorge.
    nuevo en la profesion Avatar de ajonimo
    Jan 2008
    Madrid / Majadahonda
    Re: Problema con atajos de teclado en MAX
    Jorge eso te pasa solo con el edit poly? porque el max da problemas de esos cuando tienes encima más modificadores como por ejemplo un symetry o un meshsmooth.
    No se si en el 2008 funciona pero en las versiones anteriores si pasaba.
    No se si te he servido de ayuda... a ver si alguien lo sabe arreglar y aprendemos algo muy útil
    __::poco a poco pero con el paso firme::__
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Como te va Jorge...sin aguantar a Alejandro? juas juas juas, mejor seguro...
    "Keyboard Shorcut Override Toggle" esto es lo que andas buscando, Edit Poly tiene sus propios atajos de teclado, esta palabreja los anula... así puedes usar los generales de Max...hazte un botóncito y listo...
    Tienes el "Keyboard Shortcut Override Toggle" activado.
    Busca esto en los atajos de teclado, para tenerlo a mano.
    Mirate esto:
    ¡MAX 8 se vuelve loco! - Foros 3DPoder.
    ni fu.. ni fa..
    Apr 2006
    Malaga
    Eeeey Sr. Floppy...
    que tal figura, ¿como te va?. Muchas thanks por la recomendación ya está solucionado. ¿Donde estas ahora?
    Un abrazo artista.
  1. ZBrush Problema con Zbrush y atajos teclado
    Por Mas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-01-2017, 11:09
  2. 3ds Max Atajos de teclado en 3D Max
    Por Dempo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-04-2016, 23:29
  3. Rhinoceros atajos de teclado
    Por Satelital en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-05-2014, 00:46
  4. atajos de teclado
    Por mariopunky en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2009, 20:48
  5. me dicen atajos de teclado 3d max
    Por Verys en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-07-2008, 22:02
