Tema: Problema con camera solve Boujou
    Dec 2009
    Exclamation Problema con camera solve Boujou
    Hola el caso es que cuando trakeo escenas anda todo bien pero cuando tengo que darle a camera solve los solves se me segmentan (les dejo una imagen con lo que me pasa ),es decir en vez de tener un solo solve tengo 1,2,3,4 etc. además boujou acaba de hacer el solve antes de que la barra llegue al final aveces.¿lo de que se me segmente el sole es por que la escena es demasiado larga? por que mis escenas duran 30 segundos o 20.
    Gracias :D!
    Jun 2012
    Madrid
    Re: Problema con camera solve Boujou
    Muy buenas,
    Yo estoy haciendo mis primeros pinitos con Boujou y me pasa lo mismo. He estado buscando el por qué por todas partes y he encontrado muchas teorías, pero ninguna solución, desde luego la duración del vídeo no es, ya que el mío tiene 69 frames (no llega a 3 segundos) y he trackeado otros de más de un minuto y no he tenido este problema. A ver si conseguimos solución...por otro lado, no tengo ni idea de como arreglarlo, en caso de que tengas por ejemplo dos camera solves, ¿cómo se podría exportar el tracker entero? ¿Habría que montarlo de alguna forma o es imposible llevar los dos solves a la vez a otro programa?
    Mil gracias a todos y a ver si hay suerte...
    Mar 2007
    me pasa igual alguna solucion?
  1. 3ds Max Boujou Para que sirve camera solve
    Por DoctorVertov en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2014, 14:53
  2. De Boujou a 3D Max: Camera solve
    Por Seradena en el foro Postproducción
    Último mensaje: 11-07-2012, 16:28
  3. 3ds Max Boujou y windows7 problemas con el camera solve
    Por Nicolas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2010, 17:08
  4. boujou 3d max camera track automatic
    Por deva en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-04-2009, 19:59
  5. Problema con Boujou y 3d Max
    Por ertomasillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2008, 05:44
