Tema: Problema con el comando mover
    Usuario Nuevo
    Apr 2015
    Buenas. Soy nuevo en el foro y lo estreno con un problema. Tengo dos objetos creados, un plane y otro editado. El plane lo muevo sin problemas, pero el otro, no sé qué toqué, me aparecen los ejes para mover con el mouse, pero no se mueve absolutamente nada, ni siquiera desde el panel de abajo a la derecha qué incremento o decremento con las flechas, pero cuando suelto lo devuelve al valor original. ¿Alguna sugerencia? Desde ya muchas gracias.
    Bienvenido al foro
    Hola iair olvidas mencionar el programa qué estás usando.
    Bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación, le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
  1. Problemas con el comando mover en 3dsmax
    Por mmerinus en el foro Modelado
    : 03-02-2012, 14:09
  2. Problema con el comando Cut
    Por tarzanaku en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 29-07-2010, 02:21
  3. Problema con la herramienta mover
    Por Raiden2103 en el foro Modelado
    : 26-06-2010, 04:25
  4. Problema con el comando bridge en Maya
    Por Javi_wan en el foro Modelado
    : 13-01-2010, 04:38
  5. Problema con bloque con atributo y comando measure
    Por NelCAD en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 20-08-2007, 17:54
