Tema: Problema con el editor material 3dsmax
    Usuario Nuevo
    May 2012
    Problemilla con el editor material 3d max
    Hola. No hace mucho que estoy usando el 3d max. Intentando conseguir una cosa (que era que los birmap me mostraba el viewport se vieran con buena calidad) pues empecé a tocar cosas. El caso es lo conseguí, pero al reanudad mi trabajo me di cuenta que al meter un nuevo birmap, 3dsMax lo visualizaba en forma de cascada y ahora no encuentro lo que modifike, pera volverlo a dejar como estaba. ¿alguien sabe que es lo que puede será gracias.
    En la primera muestra la textura es 1 en la segunda, la textura se ha multiplicado.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema con el editor material 3dsmax-problemas.jpg
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    Hola jkerter. Ya lo solucionaste? Sino el problema es que, al bitmap lo estas multiplicando. Por un lado estas usando la opción use real world scale (quizás es lo que quieres) y por otro lado, fíjate en la opción size a la derecha.
    Proba modificando esas opciones y vas a ver qué la apariencia del bitmap va a cambiar.
    A menos que trabajes con medidas reales en tu escena, te conviene sacarle el tilde a use real world scale y usar en tiling (en el mismo lugar que la opción size) el valor de 1.
  1. 3dsMax Error de visualizacion en el Slate material Editor de 3dsmax
    Por armanddd3 en el foro Problemas con Programas
    : 21-07-2020, 18:05
  2. Respuestas: 3
    : 11-09-2016, 15:44
  3. Problema con editor de materiales en 3dsmax problemas al poner un material
    Por Panther283 en el foro Problemas con Programas
    : 24-07-2015, 20:21
  4. Problema con el material editor 3dsmax 9
    Por fogone en el foro Problemas con Programas
    : 20-07-2011, 19:51
  5. Schematic material editor for 3dsmax 9
    Por kronos777 en el foro Plugins
    : 12-12-2006, 11:13
