Tema: Problema con el material editor 3dsmax 9
    Usuario Nuevo
    Jan 2009
    Guadalajara Mx
    Problema con el material editor 3d max 9
    Hola estimable comunidad buenos días. Me atrevo a abrir este tema ya que tengo un problema con el material editor de 3d max9, me aparecen todas las esferas en color blanco como si les hubiera puesto Self Illumination, esto me modifica todos los materiales que le meto, ya lo he intentado cerrar el programa y al volverlo a abrir e abrir el material editor me vuelven a salir de esta manera las esferas sin que yo tenga nada modelado, supongo que, se puso como default esa opción o desconozco que suceda.
    Me podrían ayudar a resolver esta cuestión? Estoy atorado en mí trabajo por esta cuestión y sigo buscando que pudo haber pasado, pero no lo encuentro.
    Agradezco de antemano su amable atención y reciban un fraternal saludo desde Guadalajara jal México. Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 06:27
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Vete a rendering / environment. y en la persiana common parameters pon el ambient color en negro. Si te sigue dando problemas, cierra max, y busca en el PC un archivo llamado 3dsmax.ini. Debería estar en documents and settings/nombredeusuario/configuración local/datos de programa/Autodesk/3dsmax. Cuando lo encuentres, bórralo y vuelve a iniciar max. Un saludo y suerte.
    Usuario Nuevo
    Jan 2009
    Guadalajara Mx
    Hola Reihzard. Acabo de realizarlo y santo remedio, muchas gracias por tu apoyo y rapidez de tu respuesta fren. Esto paso por que le cambie el ambientí? Fíjate que en algunas ocasiones me gusta cambiarlo a un tono más claro que el negro y no me había pasado eso en el material editor, eso sucede cuando hago ese cambio en el ambientí.
    Nuevamente te agradezco tu tiempo y sin más recibe un gran saludo.
    Usuario Nuevo
    Jul 2011
    Hola oye yo tengo el mismo problema, pero ya lo he intentado las dos opciones y ninguna y es que las carpetas que mencionas no las encuentro en mí ordenador, ya hasta puse buscar el archivo 3ds Max.ini y no sale que más debo hacer ayuda.
  1. 3dsMax Error de visualizacion en el Slate material Editor de 3dsmax
    Por armanddd3 en el foro Problemas con Programas
    : 21-07-2020, 18:05
  2. Respuestas: 3
    : 11-09-2016, 15:44
  3. Problema con editor de materiales en 3dsmax problemas al poner un material
    Por Panther283 en el foro Problemas con Programas
    : 24-07-2015, 20:21
  4. Problema con el editor material 3dsmax
    Por jkerter en el foro Problemas con Programas
    : 05-06-2012, 11:14
  5. Schematic material editor for 3dsmax 9
    Por kronos777 en el foro Plugins
    : 12-12-2006, 11:13
