Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con el tamañdo de los ficheros
    Sin Member Avatar de Yorex
    Jan 2006
    Tunisia
    3dsmax Problema con el tamañdo de los ficheros
    Hola, tengo un problema con 3d max.
    En el curro trabajo con la versión 6, en un Pentium 4 cpu 3.00 GHz. 1.00 gb ram y tarjeta Radeon X550. Estoy haciendo una casita y mi problema es que de pronto me he encontrado con un fichero de 200 megas que no hay dios que abra, me sale el mensaje: "se ha agotaddo la memoria de la aplicacion".
    Entonces lo que empecé a hacer es en ficheros nuevos ir fusionando partes... pero me sigue dando problemas. Hoy hice un experimento si fusionaba una luz cenital un mr-focal y las cubiertas (cuatro cajas de 5 polígonos), me generaba
    un fichero de 187 megas, tenía una copia guardada sin materiales, importé las cubiertas y volvi a crear las luces y esta vez el fichero era de 17 megas. Sospecho que debo ir arrastrando el tema de los materiales, y cada vez la bola de nieve es más grande, pero no sé. Si voy al editor de materiales no los veo y no sé como borrar los que arrastré de ficheros anteriores... si es de eso claro.
    ¿Me podéis ayudar? ¿existe alguna orden tipo "limpia" de autocad?
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Problema con el tamañdo de los ficheros
    pero cuando vas "mergeando" en 3ds max los materiales no salen en el editor de materiales, así que es normal que no los veas. Prueba con esto: selecciona todos los objetos de la escena, vete a la ficha tools (herramientas) del command panel (panel de comandos) y en More (Más) busca uno que se llama UVW Remove, le das a OK, y ahora en la ficha que te sale abajo a Remove materials (o algo así, no lo recuerdo bien) y ahora a asignar materiales de nuevo
    hay unos ficheros que se adjuntan que creo que no se pueden borrar, x lo menos no con las anteriores a la 8, y son las imágenes que se utilizan de fondo de visor, como metas un video.. ya estas cargando con eso pal resto de tus días, solo cabe el ponerle algo de poco tamaño.
    Salu3
    Revisa también los modelos, si colapsas las pilas de modificadores dejando limpias las mallas, es decir, que sean solo editable poly o editable mesh, liberaras memoria.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2006
    Tunisia
    Muchas gracias.... probaré mañana a ver, aunque por lo que veo albergo pocas esperanzas de poder recuperar el fichero.
    Por cierto, aprovecho Alberizo para darte las gracias por otro mesanje que puse con respecto al ordenata de mi casa que no me marchaba el 3d ...
    a lo mejor no es x esto que te digo, pero a mi es a lo que me huele
    yo haría lo siguiente:
    - Desinstalar 3dsmax y borrar a mano si queda alguna carpeta
    - Desinstalar el C-Dilla, y borrar a mano la carpeta oculta que esta en C: si quedase
    - Mira si tienes este archivo C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE si lo tienes bórralo
    - Pasarle un limpiador. Personalmente me gusta Ace Utilities
    - Después un limpiador de registro a fondo, el RegCleaner va bien.
    - Y ahora a instalar nuevamente el max, cuando inicies debería pedirte licencia nuevamente.
    Probé pero aun así no conseguí que me marchara, (por mi habilidad informática seguramente algo no haga bien), pues no encontré el c-dilla ni su carpeta, como tampoco ningún fichero CDANTSRV.EXE, y al volver a instalar no lo ejecutó...pero aun así gracias, que no te contesté, porque, aparte de este tengo otros problemas, que me temo son de la placa...
    Jan 2006
    Tunisia
    Pues al final no me funcionó lo de UVW Remove.
    Probé de otra manera, exporté a 3ds y luego lo volví a guardar como max, perdí las luces pero al menos ahora tengo un fichero de 5 megas..
    Nov 2005
    enhorabuena Yorex quizás te sea más útil convertirlo a .obj que te mantiene los quads y no te lo convierte a tris como el .3ds
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, mira a ver si el archivo tiene materiales vinculados por alguna red: "//"
    Me ha pasado que me daban archivos que tenían rutas de servidores locales y el max se volvía loco buscando cada x tiempo. Se colgaba, o directamente algunos archivos no los habría.
    Solución, mergear de a uno y volver a mapear todo.
    Saludos!
    Jun 2006
    Andalucia
    Hola:
    Yo tenía el mismo problema. Al mergear el archivo iva aumentando de tamaño exponencialmente.
    Se me ocurrió mirar con un editor de texto o hexadecimal el contenido del archivo comprobé que tenía un texto que se repetia infinitamente, que era el que "llenaba" el archivo, y que hacia referencia a otro archivo .max mio que no tenía nada que ver con el proyecto? ¿.
    No se porque pero esa información basura se va acumulando en cada merge que hacia. No he podido averiguar más, pero al final lo que hice fue buscar todos los archivos .MAX que tenían esa cadena de texto basura y borrarlos o no volver a usarlos nunca más. Y asunto arreglado.
    Solo me sucedio con el max6. Curiosamente al abrir el archivo con el 8, desaparecía la basura. Por lo que otra solución es abrir el archivo con el 8 y exportarlo mediante OBJ al 6 o mejor aun con el script bobotools.
  1. Blender Importacion de ficheros CaD a Blender
    Por Cayo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-11-2010, 18:04
  2. 3ds Max Sistema de ficheros corrupto
    Por Klópes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-07-2010, 23:45
  3. Pasar ficheros mb a 3ds o lwo
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-02-2006, 12:22
  4. problemas con ficheros max
    Por nachoamds en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-11-2004, 06:32
  5. problemas con ficheros max
    Por JML en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-08-2004, 21:48
