Gracias Gracias:  2
Tema: Problema con el tamaño de los ejes guizmo
    Oct 2010
    3dsmax Problema con el tamaño de los ejes (guizmo)
    Gizmo problema tamaño (escala)
    hola a todos
    tengo un problema con un archivo en particular en el cual el tamaño del gizmo es fijo, pues cuando hago zoom in o zoom out para visualizar o editar algunos elementos, el tamaño del gizmo no se escala para poder seguir trabajando, por el contrario si alejo el objeto, el gizmo "se aleja" (se vuelve más pequeño) junto con él, hasta el punto en que ya no se ve si lo alejo mucho; lo mismo pasa cuando acerco demasiado el objeto pues llega un punto en que el gizmo es tan grande que no se puede manipular porque sale completamente del viewport
    espero que alguien me pueda ayudar
    muchas gracias
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Problema con el tamaño de los ejes (guizmo)
    ¿Que versión de 3dmax usas?
    Idem similar; Ejes ocultos 3d Max 2008
    ¿Has mirado por Customize>Preferences>(pestaña) Gizmos?
    De la pestaña de Gizmos, por defecto yo tengo:
    Activado: On, Show Axis Labels, Size 40
    ¿Y solo te pasa en ese archivo, en otro no.?
    Si sigue igual. Prueba a Desde un archivo nuevo (Que te salga bien el gizmo) con merge traerte los elementos, a ver si así se soluciona.
    Última edición por marc31; 30-06-2012 a las 10:14
    Oct 2010
    3dsmax Re: Problema con el tamaño de los ejes (guizmo)
    Hola MARC31.
    Uso la versión 2012, y si he mirado lo de customize- guizmos y no encuentro solución, también he mirado en otros archivos y me pasa también, llevo 3 años trabajando con 3ds max y nunca me había pasado esto, de hecho buscando por aquí he visto que ya le paso esto a alguien también y lo comento, pero nadie le respondió.
    Bueno, gracias de todos modos por el interés, yo seguiré buscando una solución.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Hola, has probado cambiando el tipo de visualización o de las opciones gráficas de Nitro a 3d u openGl. O estará el gizmo en edición para rotarlo o moverlo?(transform pivot) Debes tener algo bloqueado digo yo.
    Saludos y que encuentres la solución, nos avisas, ok?
    Bilbao
    Vale, te pasa en 2012. Por delimitar ¿Le has puesto las service packsí
    ¿Te pasa en todos los archivos, o solo en algunos?
    Si haces un archivo nuevo y creas un cubo de 10x10x10 cm no te parece el gizmo ni de movimiento ni de rotación.
    Supongo que estas en el systema de coordenadas de View.
    Oct 2010
    Perdonad mi ignorancia pero hay tantas opciones en este programa que muchas cosas aun no se ni lo que son, y nunca las he prestado mucha atención ( así me va ).
    Lo de cambiar el tipo de visualización de nitro a 3d y opengl, no tengo ni idea de como se hace y lo de las service packs tampoco se lo que es.
    Por que no me hacéis una captura de pantalla, para ver la configuración por defecto de CUSTOMIZE-PREFENCES-GUIZMO.
    Y si no, pues desinstalare el programa y ya está, (solución directa y sin comidas de olla, jeje ).
    Gracias.
  1. 3ds Max Problema con ejes de rotación
    Por 3delito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-11-2015, 00:07
  2. problema con los ejes
    Por fireness en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-10-2009, 20:30
  3. Problema con los ejes
    Por Wesk3R en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-04-2008, 22:51
  4. Problema con los ejes X Y Z
    Por Makoko en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-10-2006, 12:19
  5. Problema con ejes de coordenadas
    Por carlos19750 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-07-2006, 11:31
