Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Problema con exporta e importar de Cad a Max
    Feb 2006
    Peninsula al este.
    Problema con exporta e importar de Cad a Max.
    Hola a todos.
    tengo un pregunta que quisa mucho saben contestar y yo no tengo ni idea porque me sucede esto.
    Tengo archivos en CAD y me los exportan para Max. Cuando importo de Max el archivo.3ds veo el archivo con algunas cosas que faltan o como si perdiera líneas y cunado texturiso queda horrible porque se ve en partes y otras no.
    Tambien sucede (eje: me dan un archivo en cad supongamos que es un cilindro que cada se ve perfecto y cunado lo inporto en max lo veo como si le faltara segmento-> (no se si es la palabra edecuada).
    Quisa sea una boludes pero ami me esta deseperan ya que tengo que hacer las cosas de 0 prácticamente en max y me insume más timpo para las entregas osea termino trabajando el doble.
    PD: de seguro no me exprese de la mejor manera para que me entiendan pero si alguien capta lo que trato de decir estaré muy agradecido.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    3dsmax Re: Problema con exporta e importar de Cad a Max.
    Estimado Iron:
    En verdad, como tu dices la respuesta es muy fácil. Necesitas seleccionar en las opciones de importación, marca la casilla unify normals. En caso de que esto no resulte prueba con el modificador normal y enseguida activa flip normals. Sucede que max toma algunas 1 cara de cada plano como el lado visible y la otra cara queda automáticamente como invisible. Al importar, el max ignora cual es la cara "activa" y cual no, por eso improvisa.
    Aunque debo decirte que usas un mítodo muy primitivo de importación. A partir del max 7 existe el file link manager que abre directamente el archivo .dwg, y te evitas exportaciones e importaciones innecesarias, que además de llevar tiempo, originan más fuentes de posibles problemas. Además, el sistema de file link, el archivo queda vinculado al dibujo cad, y cualquier cambio en el dwg, se refleja en el max, actualizado.
    Suerte
    Andres
    Feb 2006
    Peninsula al este.
    Muchas gracias Andrescr por tu información, me ayudo bastante?
    Igual estoy instalando el Max 8 para poder tener el file link manager ahorrarme dolores de cabeza y poder seguir trabajando.
    Y por lo? mítodos primitivos?, eso me a echo recapacitar y ponerme al día con las versiones de los programas que uso y plugins.
    Jan 2006
    Uruguay
    OK
    ¡Feliz importación!
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Los Angeles, USA
    Versiones más antiguas de Max, como la 6, ya aceptan la importación desde .dwg sin necesidad de usar 'File Link'. Sólo tienes que ir a 'Archivo/Importar', y seleccionar tu .dwg. Busca un poco por el foro, porque se ha hablado bastante de este tema
    Mar 2006
    mira la repuesta es muy fácil, tienes que exporta el archivo como 3D max y listo.
    Los Angeles, USA
    ¿Exportar como .MAX desde AutoCAD? Vaya, serán las nuevas versiones...
    Senior Member Avatar de mr_bahamuth
    Mexico
    Como breviario cultural: El File Link Manager existe desde la versión 6 de max. Era una herramienta gratuita descargable para todos aquellos usuarios de 3ds Max registrados.
    Venía en forma de "parche" para el programa bajo el nombre de File Link Extension. Desde la versión 7 viene integrada directamente en el 3d studio.
    Y como mencionan es mejor linkear el archivo a importarlo, más que nada por la facilidad para actualizar cualquier cambio que se le haga al modelo de CAD.
    Queriendo aprender vray!!
    bueno quizás tarde pero de todos modos ayudará a otro con igual problema, cuando se trata de exportar objetos curvos, esféricos o cilíndricos de AutoCAD a max, solo escribes en la línea de comando de AutoCAD "facetres" y das enter luego escribes 10 y nuevamente enter, y finalmente exportas el objeto como lo haces normalmente, y veras que no tienes más problemas con ese tipo de objetos.
    Cali
    Este tipo de cosas se pueden corregir también asignando un material 2 sided al objeto, sin necesidad de tocar las normales.
    El File Link es como los XREF de Autocad?
    Mexico
    Dn Kike, el file link es algo similar a los x refs con la diferencia de que los layers si los puedes editar ya una vez dentro del Max. Lo que modifiques en CAD lo actualizas en el Max por medio del File Link, sin necesidad de volver a replacear el archivo, pero, lo que corrigas en el modelo desde el Max no se actualiza en tu modelo de CAD.
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Hace poco vi por aquí una buenísima explicación sobre el panel de importación de dwg a max. ¿Alguién sabe donde esta? No se si era de Iker o Dideje pero no la encuentro y me he están surgiendo problemas. Sigo buscando.
    Un saludo.
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    hombre. yo no se por que se lian tanto al importar un dwg a max.
    es tan simple como chequear las casillas correstas y listo... nada de facetres ni de subdivisiones etc etc....
    aca adjunto una imagen de como importo yo... y les dire que JAMAShe tenido problemas con ningún tipo de archivo... nada de normales invertidas ni caras faceteadas ni NADA!
    solo una acotacion mas.... trabajo en cm por eso la cantidad de subdiviciones... si trabajara en otra unidad ovbiamente esto cambiaria....
    ala... me voy!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con exporta e importar de Cad a Max -cad-a-max.jpg
    Mexico
    Si lo puede linkear es mucho pero mucho mejor, sencillo, cómodo y practico
    Los Angeles, USA
    Dixan, ¿qué problemas tienes Yo lo dejo todo por defecto, salvo:
    - RESCALE: siempre trabajo en metros en CAD, pero por si acaso, activo esta casilla y la opción 'Meters'.
    - COMBINE OBJECTS BY LAYER: como los delineantes suelen dibujar las líneas como ídems sueltas, y no como polilíneas, es un gorro tener tantos elementos separados en MAX. Por eso lo que hago es que todo lo que pertenece a una sola capa, pasa a formar parte del mismo objeto. Desde hace un tiempo, uso lo que me traigo de CAD como plantilla para dibujar las splines en MAX, extruir, y luego modelar. Casí que adelanto más que soldando vértices y reparando las líneas de CAD.
    Lo de linkear... para mí es incómodo, porque cuando limpio el plano de CAD, salvo como .DWG, y ya no toco más CAD para nada, a no ser que tenga que tomar alguna medida...
    Todo lo demás lo dejo, como digo, por defecto, que creo que coincide con la captura de Crist. Con las líneas curvas no he tenido nunca ningún problema, y que yo recuerde, lo poco que he usado los sólidos en CAD importados a MAX, tampoco.
    Desde luego, hay gente con mucho más rodaje que yo en esto. Pero a mí nunca me ha funcionado mal el método que uso...
  1. No exporta me modificadores
    Por jirakun en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2013, 17:00
  2. se exporta con mas malla
    Por heunithen en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-08-2010, 15:48
  3. Max me exporta a 3DS sin las texturas
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2008, 23:07
  4. problema importar importar normalmap zbrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-07-2007, 19:42
  5. importar exporta de a blender
    Por angelge en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-04-2005, 11:03
